savage xs
попутный вопрос про батарейки передатчика
На ХК есть очень хорошие и дешевые пальчиковые акумы с низким саморазрядом. У меня такие в аппе очень долго живут, а вот с Ли-По могут быть проблемы от банальной ТБ (что-то немного страшно оставлять ее в пульте) до индикации разряда (можно уронить заряд ниже разумного предела).
просто покупаете батарейки, или кто как-то липольки приспосабливал или еще что ?
Сейчас в передатчике (Futaba) стоят 8 аккумуляторов Sanyo Eneloop. А в еще одном (надеюсь скоро приедет) штатный Li-Po.
ба, вот тебе и HR
затягивал пин на чашке коробки и бац… чашка развалилась.
взял вторую (заказывал 2 комплекта) даже не сильно затянутый пин. и уже видно микро трещинку в районе резьбового отверстия идущую к пазу… ну и чашки … сфотографировать тяжело
UPD: хотя вот, вроде видно
что то мн подсказывает, что у всех так…
посмотрим, сколько продержится чашка…пин не хотелось бы потерять
Вчера устанавливал себе такие же чашки,после твоего поста решил проинспектировать(слава богу коробку ещё не поставил),обнаружил такой же дефект,только на задней чашке.Хвалёное качество, HR в урну.Короче я так понял это производственный дефект всей партии, налицо перекаленные !
Нет слов-одно расстройство,мля даже и не поездил !😦
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
владельцы этого регулятора, сфотайте его на авто, интересно как он входит туда?
что на нем перепаивалось? под стоковый двиг и батареи?
Вот собственно…
Перепаивать ничего не надо… все в комплекте , кроме коннектора для подключения к аккам.
т.е. родные коннекторы от мотора, подходят к коннекторам регуля?
Сообщение от dekker
а что реально получаю от этого регуля? (по сравнению со стоком)
Запас по мощности и стоит он почти полсаважа www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXWH5&P=ML
Наш стоковый регулятор тоже стоит не меньше как запчасть www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPFY&P…
А вообще у человека мамба про в новой комплекте саважа это факт. Он мне в личку обратился с таким вопросом в начале, я сам удивился его комплектации новой модели, вот он сюда и отписал.
Тут два варианта : Либо производителя надоели претензии потребителей о частом выходе из строя Vapor Pro и они решили комплектовать мамбами саважей. Либо, что более вероятно, магазину пришел саваж с бракованным регулятором, его магазин проверил, и они поставили на машинку то, что было в наличие у магазина, чтобы продать модель. А с производителя попросили деньги, или отправили стоковый регулятор на экспертизу. Короче парню с мамбой просто подфартило.
я с трещиной поставил чашку. Посмотри, пролетал немного. Держит пока.
По моему не стоит ждать пока чашка лопнет окончательно, потом ее не сварить,а сейчас бежать к сварщику. Есть такой мини сварочник, как шариковая ручка, я таким варил оправу у очков. Брать стальную проволку и обваривать вокруг чашки в виде армировочного кольца. Тонкая работа конечно …
Очень разочарован 😦 Уже третий случай раскола чашек (Витамин об этом же писал раньше). Сам жду посылку с этими чашками со дня на день. Пожалуй еще и стоковых чашек заказать. Родные чашки съедены пином кости на 2 мм вглубь прорези.
Может стоит стоковые покупать и закаливать как то ? Например пинцетом на газу расколять и в масло кидать ? Какие мысли у народа по этому поводу ?
Авот про коннекторы я забыл… просто я попали родной регуль настолько хорошо что родные буллеты просто сплавились… резал провода от мотора и паял новые, да, в комплекте с регулем не было буллетов.
Вообще, эти прорези и отверстие пина должны быть перпендикулярно как мне кажется… Зачем так сделано непонятно…
видимо маркетинговые рабочие умнее ихних инженеров) или привилегий больше имеют, тут уже не узнать)
обнюхал обе чашки на коробке, особенно заднюю (ох уж эта задняя), ни намека на трещину. упомяну, задняя у меня имеет люфт благодаря моей лени, тем не менее кроме небольшого износа дефектов нет
с задней то у меня все ок. я ее первую одевал и затягивал пин сильно и с ней все ок. а вот передняя треснула, и вторая вот тоже с трещиной передняя, хотя я и пин то не затягивал даже.
А я первую переднюю устанавливал-с ней все ок, задняя при закручивании лопнула.
Как человек сломавший не одну чашку, в том числе и HR думаю проблема в установке их внатяг, особенно если использовать дополнительную шайбу под пружину. Видимо пин идет на перекос при затягивании чашки. Подсмотрел способ установки чашек у Станислава (Stannoid) - зажимаем собранный узел в тиски и сводим губки так, чтобы отверстия под стопорящий пин полностью совпадали на чашке и валу. Больше проблем не было.
Тоже самое, вторая чашка садится очень туго, стопор идет под углом немного.
Боюсь ехать пробовать с трещиной.То ли действительно заказывать стандартныx мешок.
Про микросварочку супер отжёг !Давай ещё !
в любом случае это не круто… чашка развалилась при установке
у меня передняя норм. задолбался снимать для подклалдки шайбы, оказалась приклееной. в прочем все описано в дневнике 😃 тисков не было, прижимал к столу, вставлял пин. минут 10 еб… собирал. но все норм. косячат ребята
Честно сказать не понимаю о чем речь, но у меня ничего не было прикольно. Свободно снилось и так же свободно чашка ставится без натяга, если конечно гаечка, что слиппер затягивает полностью на чашку навернута
без шайбы-прокладки все легко ставится. у меня она довольно толстая, вот и пришлось мудохаться
А никто не косячит,просто брак на стаканах,у меня задний стакан треснул даже не при затяжке, а при закручивании(первые 2 оборота),звук был как треснула керамика. То-есть либо же что-то с резьбой(не тот диаметр или присутствие конусности) или перекален стакан.
Кто-то катал с треснутыми стаканами HR?Или не стоит пробовать
но у меня то такого не было. а купил одним из первых.
Так я вот вчера и сегодня катал. Старт ускорение, резкое торможение с переворотом через нос 😉 крышку ободрал уже сильно, пока всё ок. Чашка держит
В том то и дело что ты купил одним из первых,а я купил месяц назад,вывод-разные партии.
Тогда и я сегодня поеду проверю.В принципе треснула но не совсем,не пополам,а всего лишь до резьбы(но задняя-на неё нагрузка больше),надеюсь хотя бы на пару паков хватит .
партия другая, я и говорю косяк. от задней у меня только пин улетал.
