savage xs
Sanya_316
У меня двух-ступенчатая помывка. Сначала сушу машину на электро-батарее и обтряхиваю сухой песок тот, что обтряхивается, если не достаточно, в душевуху и под душ + старая зубо-щетка, душ в режим 3 сильные струи и шаську и подвеску мою и тут же снова на туже батарею сушиться. Правда если у вас дорогая-эмалерованная-чудо ванна, такой способ не годиться, песка и камушков сходит ололо сколько.
Roulant191
Sanya_316:
Ванна обычная чугунная эмалированная, так что пох)) А вот слив, как я заметил, забивается этим грунтом и камнями, уже пару раз вантузом пробивал. Жена еще ни разу не заходила в ванную во время мытья саважки, матов бы наслушался…))))
vovanich
Все просто:
  1. промываю шасси теплой водой под душем в течение пары минут
  2. опрыскиваю со всех углов из пульверизатора шампунем, разведеным 1:1 с водой
  3. курю пару минут
  4. смываю под душем теплой водой.
    Все, шасси блестит. Только руки берегите - шампунь едкий.
SandroID
а зачем с шампунем то вообще машину мыть… душем и все. зачем уж прям оттирать то ее… грязь и так слетит, а если что-то где то и останется то не так и важно…
или я что-то не понимаю?
Sanya_316
Если разобрать собрать что, то стараюсь помыть по-качественнее, чтобы в доме говно не разводить. А так если так, то сполоснул, высушыл, в мешок и в коробку.
Vitamin
SandroID:
Чтоб с собой в кровать на ночь брать 😁
Тоже без шампуня мою, просто под душем сильной струей. Раньше, когда дочка маленькая была, с мылом мыл ибо все на зуб нужно попробовать было, сейчас просто под душем, тряпкой протер, феном посушил. Мазута есличо мылом обычным хорошо отмывается.
Давно уже писал - натираете пластик автомобильным антидождем обычным и простой душ дает эффект тщательной мойки 😃
x-fly
Vitamin:
Отлично помогают средства для мытья посуды, АОС например дает хорошую пену - капаем на губку, делаем пену. Очень хорошо смывает хоз мыло на основе натуральной желчи, токо как она на металл воздействует не знаю.
Roulant191
Хочется чтоб модель дома чистая стояла. А вообще я стараюсь по меньше водных процедур и если не планирую с ней ковыряться, то просто протираю тряпкой колеса, корку и легкодоступные места. Но если нужно разбирать или если сильно учухался, то конечно купаю.
xcrash
вот вам не лень, я смотрю ) я только от снега промываю зимой. либо от жидкой грязи. потом просто на пакет ставлю, и все.
чистый джип - позор хозяина 😛
Vitamin
xcrash:
У тебя просто жены нет 😃
Roulant191
Vitamin:
и маленьких детей:)
ratatui1516
всем привет, подскажите, нижние рычаги пластмассовые купить или лучше сразу аллюминевые? на перед надо ставить, один рычаг сломал! или лучше 3-4 пары пластмассовых за эти деньги взять?
vovanich
Решил сделать “парадный” кузов, а то стоковый что то совсем плохой стал…
GrafSher
ratatui1516:
если не ошибаюсь, то алюминиевые рычаги тут никто еще не ставил. Так что… будешь первопроходцем. 8)
… да родные пластиковые, кажется, никто еще не ломал…
ratatui1516
GrafSher:
а я вот умудрился сломать его в комнате, по щас не могу понять как это произошло!!! на улице гонял на нем, врезался и кувыркался, и ничего! врезался слегка в стену в комнате, а потом спотрю, колесо боком, рычаг разорвало на половину в том месте где он крепиться, даже стальной вал, на который одета тяга, погнул!! хотел обтатно выпрямить этот стальной вал, приложил все силы и вал вообще сломался!! он из стали похожей на ту из которой делают подшибники))) ну я тоже аллюминевые рычаги тогда покупать не буду, лучше обычных 3 пары возьму)))
Sanya_316
ratatui1516:
три пары точно не бери, ну уж столько то не надо. у меня есть одна пара про запас, но больше то зачем.
mossavage
ratatui1516:
выложи фотографии - рычага и вала - очень хочется посмотреть на это
ratatui1516
фото разорваного рычага нет, я его снял и обрезал место разрыва, думал как можно его востановить! востановить его можно, НО, у меня неет никакого инструмента и материала((( этот вал невозможно погнуть! как его модель погнула, я даже и представить не могу((
Sanya_316:
возьму 2 пары))
mossavage
проверьте еще вот эти пластины на корпусе дифа
их тоже могло погнуть, они выправляются молотком…
ratatui1516:
наверное плюхнулась пузом на камень как раз где рычаг и вал. а дома уже добил
ratatui1516
наверное. да, и чуть погнул отверстие в этой пластине, на фото плохо видно. на телефон снимаю.
mossavage:
почему их два вида? они же одинаковые почти
Vitamin
И скорее всего нижняя пластина металлическая тоже погнулась (та что под пластиковой защитой).
ratatui1516:
почему их два вида?
Перед/зад
ratatui1516
Vitamin:
Перед/зад
не, больше ничего не погнулось, и у меня стоит 3 обычные пластины, и одна как на картинке выше. с закруглениями большими, вот она стоит сзади. а, ну да. все правильно, посмотрел схему
from_mars
ratatui1516:
привет всем, вот недавно что то мне стало интересно с какой скоростью едет эта модеель в стоке на 2 и на 3s, на стоковом пине, кто пробовал?))
На 3S, на супре и пиньене рекомендуемым для 3S (по моему, 60т и 24т супр), у меня получилось то ли 70 то ли 74 км\ч, пробовал несколько раз, результат был стабильным. Это на убитой штатной резине. Как придут свежие батарейки, попробую на нормальной резине. Чтото маловато, производитель обещал 104+ км (65миль)
Кстати про батарейки - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
При езде педаль в пол по асфальту, уже на первом десятке циклов стал тупить или отсекать при разряде 3.7-3.8 на банку, батарейка просто не могла отдать нужный ток. Минут через пять стояния можно было опять катать. Сейчас думаю не больше 30 циклов накатано, хватает минут на 5 с нормальной динамикой, потом начинает тупить и отсекает мертво на 3.8. Интересно, с батарейкой не повезло или у меня что-то с регулем? На начальные настройки сбрасывал, не помогло.
x-fly:
Кстати после замены масла в диффах перестало кидать на скоростных прямых.
Александр, а масло какой вязкости заливали? Понятно что это сугубо индивидуально, но я просто для статистики 😃
ratatui1516
всем привет)) вчера писал про сломаный рычаг, сегодня востановил его)) по комнате катать можно, вот и фотки)) пришлось сломать любимую отвертку что бы из нее сделать штырь к которому крепиться рычаг, так же понадобился болтик и жестянка (из банки из под сгущенки)) ) пол часа работы и модель готова в бой)))
Ghost_of_Lelik
Приветствую! Принимайте новенького.
По традиции начну с вопросов новичка (тему читал, но однозначных ответов не нашел, за дневники авторам отдельное спасибо!).
При заливке масла в дифференциалы стоит ли удалять заводскую смазку?
Параметры схождения и развала передних и задних колес? Машина полностью перебрана после активного катания, все, что может регулироваться, теперь регулируется, соотвественно, хочется ее сразу настроить под выверенные опытом коллег параметры, а потом уж искать свою золотую середину.
Если это влияет на результаты, то основные колеса - Pro-Line Dirt Hawg II 2.2", катаюсь преимущественно по укатанному грунту и асфальту.
