savage xs
Vitamin
ratatui1516:
сегодня востановил его))
Развалится скорее всего при ударе, но попытка хорошая 😃
Ghost_of_Lelik:
При заливке масла в дифференциалы стоит ли удалять заводскую смазку?
Конечно.
Ghost_of_Lelik:
Параметры схождения и развала передних и задних колес?
Я делал у себя перед 2° расхождение, развал -2°; сзади развал -3° Потом с развалом завязал (поставил стоковые верхние рычаги), оставил только регулируемое рулевое, т.к. монстр 12-го масштаба не трага (и тем более не бага), изменение развала 1-2° ничего заметного не дает + люфты все одно все сжирают. а в обслуживании верхние регулируемые рычаги сложнее… главное следить чтобы перекосов не было (одно колесо больше развалено и т.п.).
SandroID
ratatui1516:
вчера писал про сломаный рычаг, сегодня востановил его))
как времянка пойдет. но закажите рычаги… .они вроде не дороги… там 2-а в комплекте, если память не изменяет.
to ALL
Кстати, www.toadzrc.com месяц назад обещали мне решить некие проблемы с поставкой в Россию и начать уже опять нам шипить.
Кто может проверить? Мне пока не нужно вроде.
SandroID
Kartofan60rus:
Кто-нибудь вот такое ставил?
Есть смысл?
да, к Vitamin’у в дневник вам. Да и вообще его сообщения…
Vitamin
Kartofan60rus:
Есть смысл?
Ставил. Для бездорожья мешается (модель хуже отрабатывает профиль дороги), для асфальта полезно (можно на большей скорости повороты проходить, меньше кренов, меньше кувырков в поворотах).
vovanich
SandroID:
to ALL
Так у них же в расчете отправки появилась Россия. Должны слать.
ratatui1516:
по комнате катать можно
Какой же площади у вас комната?
ratatui1516
3х4 ))D просто аккумы разряжаю))
bebbob
Появился вопросик, ко мне скоро приедет саважик, в нем сразу нужно поменять смазку в дифференциалах или можно немного покататься на заводском? и какой вязкости заказать если планирую кататься на нем зимой, а какая вязкость лучше для лета. Пост Витамина про вязкость 5к и 10к видел… но мне не ясно для какой погоды это.
GrafSher
bebbob:
Вообще там с завода смазка есть. И она не жидкая, а вазелиноподобная. Это уже народ изгаляется со смазками. Вязкая дает некоторый элемент блокировки дифференциала.
Sanya_316
SandroID:
тут писали что шлют уже.
Maksi=
ratatui1516:
этот вал невозможно погнуть! как его модель погнула, я даже и представить не могу((
У меня было подобное ребенок в небольшой столб въехал колесом, в результате рычаг также порван, вал не погнуло, а словно обрезало… Сначала не понял заказал рычаг начал менять, потом понял в чем дело. вместо вала использовал шток от старого амортизатора, чуть обрезал его болгаркой и готово.
Thiagoo
Some pictures 😃
This tape holding the thermometer, temporary for esc, which is also out of your case.
Vitamin
bebbob:
Появился вопросик
Можно и на заводском покататься. 5К и 10К не под погоду выбирать, а под поведение, подбирается экспериментально, когда результат устраивает, я больше туда не лажу, подливаю только периодически при переборках (раз в 3-4 месяца).
xcrash
и чего, в коробку не упирается? у тебя же монитор больше моего.
ratatui1516
xcrash:
нет, ничего не упирается, там просторно
junkMan
Всем привет! Я купил БУ саваж. Посоветуйте, какую электронику туда впихнуть, чтобы не сильно дорого. Заранее спасибо. Еще вопрос, как туда “сувать” батарею? Ведь покрышка сильно мешается, или так быть не должно?
Надеюсь, вы разобрали мою писанину и рассчитываю на вашу помощь.😃
ratatui1516
[QUOTEкак туда “сувать” батарею? Ведь покрышка сильно мешается, или так быть не должно? [/QUOTE]
просто открываешь и все. у всех мешается, но резина мягкая и никаких проблем с открыванием)) привыкнешь)) а фар нету? и на последнем фото что за след? как будто резуну клеили?
junkMan
ratatui1516:
Её клеили, она вхламину рваная. Продавец скрыл это от меня, так же как и то, что “забыл” положить электронику. Дело не в этом. HPI поступили не продуманно, сделав такую крышку, ненароком можно что-нибудь сломать… Вопрос по электронику еще актуален.
ratatui1516:
а фар нету?
На бампере фар нету, но есть в кузове.
SandroID
junkMan:
сломать при открывании крышки? 😃)) вы первый такой заботливый. и Гонять вы будите наверно по льду, чтобы ничего не сломать. Видели бы как тут люди гоняют на этом саваже и каким он нагрузкам подвергается, про крышку бы забыли 😃
про электронику писали 10000000 раз… воспользуйтесь поиском по теме.
ratatui1516
junkMan:
что значит забыл? она не дешево стоит((( не парься на счет крышки, ничего не сломаешь))) в электронике мало разбираюсь, сам посмотри на сайтах, на хобикинге например
посмотрел рег и мотор стоковый в России 7840р. ну и цена))DD
а я вот свет сделал, из того что было)) прикольно получилоль)) подключается этот проводок с диодами к разъему, который подключен к вентилятору)) проводок со встроенным включателем))
junkMan
У меня нет отражателей на бампере((( Тот чел меня кинул.
SandroID
junkMan:
каких еще отражателей?
электронику не положил - “ну да ладно” . отражатели не положил - “кинул” 😃)
junkMan
Кинул с электроникой. фары на бампере мне ни к чему. Да и не “ну да ладно” вовсе. Просто я ничего не смогу сделать с этим.
