savage xs
TazMan
ну будет тогда толко шестерню слипера крошить…
Kartofan60rus
Выходит,что дело в каких-то тонких настройках шестерен? Я пол-года ездил, проблем не знал. А теперь началось.
junkMan
SandroID:
К видно готов 😉
А если перевернется?
Wertoman
junkMan:
Еще фоточка
Молодца,класно получилось.Пиши как ходить будет!
Kartofan60rus:
Настораживает меня тенденция с шестернями в центральном дифе.
…это где центр диф?Нет его на нашей модели.Это слиппер-клатч.Проскальзывающее сцепление или муфта как угодно.Предназначено как раз для того чтобне срезало шестерни.Затягивать до ус…ачки ненужно.
Sanya_316
SandroID:
К видно готов
а ссылку на девайс можно ? я тоже думал чтонить такое, но кроме китайской камеры на двусторонник не надумал или это вообще телеметрия какая нить ?
Wertoman:
езжу со слиппером именно в таком положении, шестерни как новые, тока щас там ковырялсо.
junkMan
Kartofan60rus:
Настораживает меня тенденция с шестернями в центральном дифе…
Мне кажется, или там песок на шестернях?
Wertoman
junkMan:
Вот тоже подумал так…или смазка некачественная.В своем убрал заводскую и чуть графитки на зубья.Бегает и нежалуется!
Nako
Wertoman:
Изначально использовал на шестернях только графитовую смазку и никаких проблем. Друг же пользовался какой-то супер-пупер смазкой и уже нету зубьев…
junkMan
Nako:
А если вообще без нее?
Nako
junkMan:
Ну она, кстати, не очень то и остается на зубьях, я имею в виду, что после разборки зубья чистые…Но я её после поездок 5-10 снова намазываю и вперёд…Хотя больше зависит от стиля езды, мне кажется… Друг же достал какую-то дорогую смазку, которая очень липнет к всему и (по его словам) будет всегда оставаться на зубьях…но…все полностью зубья у него выкрошились.
junkMan
Nako:
Смазка останется, а зубья нет)) Напихаю туда технического вазелина.
Nako
junkMan:
А я заказываю на всякий случай комплект шестерней)))))
Kartofan60rus
Смазка у меня фирмовая, брал специально для смазки шестеренок. Никакого песка внутри нет и быть не может. Слежу на чистотой механизмов постоянно, к тому же, месяц уже езжу исключительно по снегу.
Думаю, что дело все-таки в перетянутом слиппере. Хотя, никак в толк не возьму, как затяжка слиппера может влиять на нагрузку на зубья шестерен.
SandroID
junkMan:
Тогда что то сломается 😉 но не башить конечно с такой штукой 😉
Sanya_316:
Это просто камера. GoPro Hero 3. И налипил липучку из комплекта на радиобокс.
Nako
SandroID:
Это не просто камера…это мечта:-)
Sanya_316
SandroID:
Глянул ценник в гугле. Слово “просто” тут явно лишнее 😃
Wertoman
Kartofan60rus:
Работает по принципу наименьшего сопротивления.Незря он подпружинен причем с расчитанным усилием.Помните мануал:затянуть наглухо и отпустить на 1\4 оборота.Т.е. если слиппер непроскальзывает при запредельных(ударных)нагрузках,например при приземлении или когда модель кувырком как мяч летит,то срезает зубья.Примерно по принципу действия тоже самое что и сервосейвер.
Если сделали так,но слип буксует при обычных режимах,то можно чуть сильнее подтяуть-непомогает,тогда смотреть накладки,вобщем эксперементировать.Как правило становится понятно при сборке какое усилие выставить на проскальзывание.У себя например сделал наоборот затяжку слабее чем в инструкции,но у меня стоят накладки паронитовые(самодел).
Kartofan60rus
Wertoman:
Какой толщины использовали паронит? Буду себе колхозить.
SandroID
Nako:
ну или так, сам ждал 2 мес.
Sanya_316:
заказал из за бугра со скидками… терпимо 😃
To All: сорри за оффтоп.
Nako
To SandroID
Снимает 120 или 60 кадров в секудну максимум? Тоже извиняюсь за оффтоп… Уже хочу увидеть замедленные прыжки саважика:-)
Wertoman
Kartofan60rus:
Паронид 1 мм.Диаметры непомню их лего замерить.Вырезал сами пятаки ,вставлял внутрь шестени(на места тоесть)и по выемкам продавливал тупым предметом.Потом получившиеся риски аккуратил надфилем.И все час делов.
SandroID
Nako:
To SandroID
60 в 1080р, 120 в 720р и 240 в VGA режиме (это black версия камеры). сам хочу заснять 😃 выложу как поснимаю.
Methad83
SandroID:
60 в 1080р, 120 в 720р и 240 в VGA режиме (это black версия камеры). сам хочу заснять выложу как поснимаю.
какова цена её с учетом скидок и доставки?
