savage xs
bebbob
Sanya_316:
А я вам расскажу про карданы колесные карданы хот-рейсинг.
Я порвал все 4 в таком месте, варил их, но они все-равно не держат. Я пришел к выводу что там очень не продуманное соединение. Думаю что HPI карданы в разы мощнее.
Sanya_316
bebbob:
Хоть писульку на форум бы черканул 😃 а то я думал что я один такой “счастливый”.
Methad83
bebbob:
Я вообще пользуюсь стоком, за 5 месяцев покатушек-башинга, уж саваж натерпелся много, сломал всего пару косточек, щас в запасе еще пара лежит на всяк случай…клал я на CVD на хот-рейсинги)))
TazMan
vovanich:
и забыл про них
да лежат в загашнике другие, но перепаивать в лом, видимо теперь придётся…
Sanya_316
Methad83:
“не стоит лезть с доработками в работающий механизм” “лучшее враг хорошего”, да знакомо 😃
Methad83
Sanya_316:
ну и я про тоже на самом деле, можно все это ставить для красоты и души онли! Но как бы не каталась модель ломаться будет я думаю все, да и ктому же ржавчина со временем возьмет своё, она пролезет везде. Просто был опыт пользования CVD приводов на других моделях, ломается все.
bebbob
Сегодня пришли мне фонарики:
ну и соответственно RC-Switch
все спаял по схеме, но почему-то в Fail-Safe режиме у меня светодиоды не моргают. Джамперы стоят по инструкции в положении 4. Сначала думал на плату отвечающую за светодиоды, но если включать машинку с выключенным пультом, то они моргают. Решил перенастроить фэлсэйф по инструкции:
(скопировано из дневника xcrash)
  1. отключили провода от мотора. включили пульт, машинку.
  2. на приемнике зажать кнопку setup, диод на нем начнет мигать.
  3. курок газа не трогаем, опять зажимаем кнопку setup, диод замигает чаще, и загорится ровно. все настройка сохранена. теперь при потере сигнала с пульта машинка просто остановится, как будто вы сбросили газ.
но на третьем шаге диод не мигает чаще, просто мигает и все. постоянно горит только если отпустить кнопку на приемнике.
В чем может быть проблема?
Sanya_316
Methad83:
я честно говоря думал что оно будет лучше по ттх. для понтов бы не заморачивался.
SandroID
У меня стали разрушаться места на проводах от мотора, там где гильза (где она она входит в регуль). Как будто перетераются у основания гильзы. Электрика у меня сток. Почему так не соображу…
SandroID
bebbob:
Это вопрос к рс свичу, тоже так и не смог заставить мигать фары, мне кажется что то не так в описании, либо все новые рс свичи с таким багом
Sanya_316
bebbob:
у меня все анологично.
bebbob:
Писал я уже
Прошу пардонов, видимо проспал…
xcrash
если честно, не помню, как что настраивается. но в дневник писал по свежим следам.
со свитчем такая же беда, но я забил.
vovanich
SandroID:
И не будет он мигать!
Вы же фаул-сейв настраиваете - на определенном канале определенный сигнал. А свич мигает при отсутствии сигнала на канале.
bebbob
vovanich:
Печально, а почему тогда он мигает если включить машинку с выключенным пультом?
vovanich
В этом случае приемник ни дает сигнал.
Roulant191
crocus:
Это плохо?
Просто они предназначены под низкие скорости (5-10км/ч), высокую проходимость и бэдлочные диски. Не буду утверждать, но мне кажется от скорости на мелкосаваже их будет очень сильно дуть/отрывать/разрывать. Поправьте если не так.
Kartofan60rus
Roulant191:
Именно так. Я на свой Саважик для эксперимента поставил стоковые колеса от Axial SCX-10. Хотел посмотреть, как по заснеженному озеру пойдет. Пошел хорошо, сцепление даже со льдом неплохое. Но скорость давать нельзя, т.к. дует их по страшному. На пол-газа колеса превращаются в лепешки. Думаю, что если переусердствовать с оборотами, то колеса разорвет однозначно. Так что, для скоростей резина нужна жесткая.
Roulant191
Просто если хочется попробовать именно этот рисунок, можно попробовать китайский аналог. Судя по тому что эту резину ставят на шорта, она должна выдерживать высокие обороты. Только вот на какие диски ее одевать? Те что предлагают китайцы, под 14мм хаб, а для обычных дисков для нашей шаськи эта резина узковата будет. Можно конечно одеть их на бэдлочные диски, например на титусы, но может разуться на скорости))
GrafSher
SandroID:
Все просто. Провод многожильный. Многожильность дает ему гибкость.
А том месте где он припаян к разъему все проволочки сплавлены припоем в единое целое. От вибрации проволочки постоянно изгибаются в месте, где они выходят из общей массы припоя. И в конце концов начинают переламываться.
Кстати, именно поэтому в автомобильной проводке не используется пайка. Только обжим.
SandroID
Докладываю. Всё же hot racing карданы полная фигня. Остался у меня один и тот лопнул в итоге в шарнире от одного единственного прыжка…
junkMan
Только закончил виллибар из люминевых трубок. Можно было и пониже, но так саважу будет сложнее перепрыгнуть через него.
junkMan
Еще фоточка
На самой оси колеса нет резьбы, гайки стопорятся об эту часть и сидят очень плотно. Колесико крутится))
Kartofan60rus
Настораживает меня тенденция с шестернями в центральном дифе. Второй комплект за два месяца уходит в хлам - стачиваются зубья в промежуточной шестерне и шестерне сцепления. Сегодня чуть подтянул слиппер, чтобы не проскальзывало сцепление и даже аккум не докатал. Скрежет и отсутствие движения авто. Разобрал центр диф и увидел вот такую картину
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Причем это второй комплект шестеренок, который “уходит” после подтягивания слиппера. Вроде встречал где-то уже описание на форуме этого недуга, но сегодня найти не смог. Помогите, ради Христа, в чем дело то?
