savage xs
второй савсем-савсем вздутый. да и переходник надо было бы паять, а у меня разъемы кончились. кстати, вы динсы оставили или на хт60 перепаялись?
Я Саваж на ХТ60 перепаял, зарядка от ревы ХТ60, аккумы тоже (будут взаимозаменяемые) да и разъемов куча осталась, с хк приехали 3S вчера, валяются на почте надо забрать да попробовать. Разбирать решил полностью все таки интересно.
правильно я понимаю, что чашка которая из диффа к коробке не должна иметь люфт? моя мм на 4 гуляет и как то “сопливо” вокруг.
продолжаем вскрытие.
по логике - нет… к ней крепится шестеренка привода диффа и при наличии люфта превышающего зуб - получим отключение привода (как на видео).
может подшипник заклинило и он себе протер канавку?
аннн нет! люфтит шток чашки, сама шестеренка стоит ровно. выроботки нигде не замечено.
хм… смотрю во взрывсхему - на этом же штоке шестерня и одета
ну да. шток “гуляет”, а шестерня стоит на месте
шток - 101219
шестерня - 101216
так ???
тогда шестерня фиксируется на штоке шплинтом Z263 который в свою очередь упирается во внутренний подшипник B022…
не должно там быть люфтов!
можно проверить - передний один в один
Покатал на парковке окея! Но как назло проморосил дождь и сцепления вообще небыло. Бэк флип не делал, так как мокрый асфальт и пробуксовка была. Еще когда ехал на среднем газу и до упора выжимал, то его разворачивало , жопа убегала вперед морды. Это норм? По лужам катал, все окей. Аккум сел через 20-25 минут. Бился кстати 2 раза об бардюр сильно, ничего не сломал ) Доволен! )))
шток - 101219 шестерня - 101216 так ???
Всё так!
тогда шестерня фиксируется на штоке шплинтом Z263 который в свою очередь упирается во внутренний подшипник B022… не должно там быть люфтов!
Он есть.
Скинул передний, действительно один в один… Тоже есть люфт.
Проверь пожалуйста на своём если не трудно.
офф, заказал для Друхера с башни, обошелся $298.99 с доставкой
заказал
успел !!!😃😃😃
успел !!!
недождался я башню. заказал с амайна за 365 с радиатором и касл линком. саваж уже недели полторы лежит, а на башне только появился. хотя если бы я знал что будет такая хрень с акб с ХК, дождался бы 😃
да мы как бы не расчитывали, увидели что появились, надо брать, вот и взяли
сволочи))) Даха тож уже ждёт)))
какая? большая?
Забрал липольки с почты 3S влезли идеально ничего не застревает провода вышли нормально ничего подрезать подпиливать не пришлось, еще и место осталось. Если саваж к воскресенью соберу поеду испробую эту мощ 😒
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Такой вопрос кто нибудь настраивал Саваж через шнурок кастл линк ? просто еще руки не дошли.
лежит саваж и кастл… надобности настраивать пока невидим…
я настраивал, а в чем траблы?
Проверил - действительно, люфт есть, чашка ходит милиметра на 4е… оченя странна
ох, чего то я пропустил весь разговор. когда зад снимал, тоже обратил внимание что чашка ходит. похоже чтоб понять, надо разобрать 😃
Ребята! Еще более странно, что звук который меня смутил и отсутствие привода на заднюю ось пропало на холодную о_О
Сегодня скину коробку, посмотрю еще там. Но если и там все в норме, то я даже не знаю на что думать.
J_MoToR, выработки на чашках еще не появилось? просто думаю, колеса взять или CVD сразу
как думаите без внешнего бэка стоковый регуль вывезет если на руль повесить xp1313???
нет, только что проверил…
но, моя машинка не показатель - лед/снег… нет ударных нагрузок
хм. ждать уже нет времени, в субботу надо заказать либо колеса либо карданы. пожалуй закажу колеса и пару чашек )
