savage xs
что за кастл бек?Тож такое хачу!
Это BEC фирмы Кастл, для “отдельного” питания сервы и остальных потребителей, т.е. для разгрузки регуля.
К примеру на НК, тоже полно БЭКов, причем на любые напряжения.
сайдвиндер в ветке про ассо 10 4х4 тож нехвалят.Говорят в комбе для данной шаськи горит как спичка.
У “нас” на прошлых выходных сгорело 2 мамбы, причем одна из них “перевертыш в саркофаге” - пофигу - горят как…в общем было решено, потихоньку “слазить”, с уже привычно-пыхающего Кастела (качество - не, не видели).
что за кастл бек
Вот он, если стоят мощные сервы, то рекомендован к установке, у если они еще coreless, на беке можно выставить 7.4в и будут еще быстрее и сильнее. Тем более что кастловский еще и маленький совсем на фоне китайских. Кстати все кастловские регули имеют слабый внутренний бек (видимо чтобы активнее внешние брали)))).
тут можно поспорить, в саркофаг тоже надо еще грамотно запаковать, так что фраза регуль был в саркофаге и почему-то сгорел еще не значит что дело в регуле…Но в общем и целом кастл сдает…
ну, уже все показали. взял скорее для успокоения, вроде и так все хватало. да и интересно было посмотреть. с помощью кастл линк, настраивается выходное напряжение, как написано на сайте от 4.8в до 9в. в общем, профит со всех сторон 😃
Спасибо,парни,понял куда ориентироватся!
прошу прощение за нубские вопросы - ставится он на приемник или регуль?
Я вот про такую грязь (на ржавчину не смотрите - косяк который уже объяснили, на flux hp с таким не сталкивался)
я автошампунем мою и кисточкой шириной 20мм ворс средней жёсткости. неплохо отмывают моющие средства для посуды…
antonbaton, спасибо. нет, так загоняться и тратить время я не готов
а что загоняться то? если разъёмы на реге перепаивать будешь то вместе с силовыми проводами от рега пихаешь силовые провода от бека в разъём и всё, это самый “большой” геморой в подсоединение бека, остальное на уровне воткнуть и всё. В зависимости от конфигурации, втыкать по разному
Стремного чего-нить пожечь ненароком… Но за коммент спасибо. Пока более насущная проблема это выбор передатчика после умершего dx3s
Что-то какая-то грязь непонятная. Что за белесые разводы? Больше похоже на последствия какой-то химии или очень жесткой воды.
Я два дня гонял по лужам, по глине, кучам асфальтовой крошки и т.д. После заездов мыл под душем средним напором. Грязь преспокойно смывается. Колеса щеточкой дополнительно прошелся, так они как новые блестели.
Кстати сегодня укатав 2S Zippy поставил 3S от арттековской цесны. Так сказать почувствовал разницу. Мелкий забегал гораздо шустрее. Правда и в управлении стал сложнее. Или просто сказывается то, что всего второй день за рулем 😃 Ну и учитывая, что в цессне акк всего 1300 сильно и не успел привыкнуть 😃
Добрый вечер,
Сегодня катались с сыном по парку на минике и Вили Кинге. Кинг конечно же за миником не успевает (коллекторный+высокий центр тяжести), но то же интересная модель. Миник бедному кингу сломал сервосейвер ударом в колесо. Потом пришлось уже катать только миник. Ездили, пылили, вроде не прыгали, а задний с-хаб таки треснул. На асфальтовой дорожке дали полный газ и в развороте миник потерял контроль и уехал в кусты. После непродолжительных поисков был найден, но сломан С-хаб и потеряна косточка. Вот теперь сижу и думаю взять стоковый пластик или купить метал. Что посоветуете?
Финансы позволяют бери металл
Вопрос в том, стоит ли выкидывать 20баксов + доставка на железо, если комплект перед и зад пластик, стоит 9 в местном магазине. Как часто они ломаются?
Задние прямоходы ломаются примерно у половины, у меня один треснул через два месяца, и на треснутом я прокалася еще месяца два, потом поменял. Передние Схабы и кулаки по сообщениям ломаются крайне редко, Вы один из не многих кому это удалось.
задние будут ломать, особенно если при приземлении не будете отпускать газ, метал не ломается вообще:) с с-хабами можно ещё заказать усиленные кости и чашки
о как, а именно передатчик сгорел, а не приёмник? и ещё можно подружить стоковую аппу со спектумовским приёмником? у самого DX3S 😃
Пластик Варим и получаем неубиваемую запчасть. 😃
главный повар пришёл:))) как ты мне и говорил я тогда задний хаб слома, выкинул и поставил метал, с тех пор забыл что это такое:) а передний мне разворотило лопнувшей чашкой, тоже поставил метал и забыл
Понял, пока возьму у местных пластик, праздники идут, хочется кататься, а метал закажу, пока приедет, будет время сломать пластик )) Если можно киньте ссылкой или посоветуйте какие взять в метале.
Все правильно. Сварил стоковые рычаги для ГадЮка по Диминому рецепту (только лаврушку добавил 😃 ), выдержал удар в бетонный блок на морозе, а RPM от небольшого прыжка сломался…
Да любые наверно, я использовал HR, вес с пластиком примерно одинаков… только я бы ограничился задними прямоходами, передние много реже народ ломает и то от бордюров в основном.
для большей эластичности?😃)
Не, +20 к прочности 😃
Есть ещё вопрос, от чего или какой модели могут подойти нам кости? Хочу проехать по местным магазинам, попробовать подобрать аналоги.
хз, уже кто-то спрашивал… думаю только опытным путём, или на башне посмотреть параметры костей
Коллеги, столкнулся с проблемой - при установки стабилизатора (HPI 106731) при установке балки на коробке - нужно ли ее фиксировать или нет? вот маленькие винтики без шляпки (z700) совсем далеко внутрь уходят и кажется что они там уже ничего не смогут держать. Балка должна свободно прыгать или как?
