savage xs
Vitamin
DEMON86RUS:
Не понятно, для зимы лучше широкая или узкая резина.?!
Смотря какие покрытия, но в целом лучше широкую, зацеп будет лучше, давление на снег ниже (меньше проваливаться).
stas88:
у меня стоит 8 алюм. аммортов, подвеска настроена так, что с 1,5метровой высоты при падении на асфальт на все 4 колеса, он брюхом об землю не бьётся…
а благодаря установленным стабилизаторам, хорошо управляется на асфальте/щебне на больших скоростях - не переворачивается…
У вас подвеска вообще не работает…
TazMan
Korovay:
У меня такие на трагге 1/8 стоят(только побольше немного), зимой по рыхлому хорошо идут.
это вам не трага:))) хреново они будут, только по чуть припорошенному асфальту поедут:)))
chedlde
получается надо брать только лопатки, а как насчёт дисков, револьверы эти нормальные?
stas88
Vitamin:
С чего вдруг? ход подвески есть, но он не настолько большой, чтобы шаська билась брюхом об землю… добивался я этого подкручиванием пружин на аммортах, чтобы при падении днище не доходило до земли примерно ~5-8мм.
Vitamin
stas88:
С чего вдруг?
С того, что очень жесткая, попрыгунчик должен получиться, усугубленный стабами. Для асфальта тоже не гуд, т.к. подвеска всегда в верней точке - ЦТ задран. Такой конфиг только для прыжков хорош, но стабы тогда лишние. Биение брюхом при приземлении не проблема, а бонус - распределение удара идет на всю шаську, а не только на подвеску.
SandroID
ну так 99% времени подвеска слишком жесткая
и работает как вы хотите только в 1% (даже меньше) случае при падении с 1,5 метров. 😃 а чего не выши или ниже 😃
или вы падаете с 1,5 метров в 99% всего катания.
у вас очень жесткая подвеска, она не проглатывает кочки уж точно…
а в ударах брюхом нет ничего такого 😃
stas88
Ну кому как, а меня устраивает. По грязи лучше проходимость, за счёт увеличенного клиренса. С трамплина мягко приземляется, оставаясь на своей траектории, а не надает как кирпич брюхом на асфальт… Да и по разбитым бетонным плитам хорошо идёт…
Ну каждому своё…)
Vitamin
stas88:
Ну каждому своё…)
Ну так-то да, но правильно настроенная подвеска намного интересней в катании, просто надо выбирать соизмеримые масштабу препятствия. Вот пример чрезмерно жесткой подвески (настроечная покатушка), на больших масштабах заметней все
Посмотрите как скачет модель, теряет контакт с дорогой, козлит = теряет скорость. Сейчас идет ровно, только лапти работают, но к сожалению видео не снял еще.
antonbaton
Vitamin:
… но к сожалению видео не снял еще.
А вот это зря) Как раз для сравнения, было бы очень кстати…
Vitamin
Оператор не всегда есть под рукой 😃
Sanya_316
Ничо так колеса, тока они судя по всему помягче и на офсайте в разделе краулеров.
chedlde
Это от краулера, но выглядят хорошо )))
мне вчера приехала вот такая батарейка турниджи 5800 влазит к нам в бокс без проблем, нато только разъём батарейный “Г” образно перепаять, дошла за 10 дней из европейского склада, возможно кому-то пригодится.
telegkin
Maikll:
не подскажите такие диски подойдут к нашему саважу , желтые смотрятся прикольно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASZX&P…
Диски подходят, только дырку рассверлить надо и хекс пластиковый из запов поставить, тот что с плоской привалочной плоскостью. по поводу подойдет ли резина на диск - не скажу, они у меня проклеенные в сборе лежат. по картинкам, похоже, что встанут. думаю в теме мелкосаммита точно подскажут
SandroID
я эти диски брал и красил, но они 2.2, но колея шире в них от стока! Подробнее в дневнике.
Maikll
вот только смущает ширина у желтых она 42.7 мм а нам нужно 51 мм впринципе 9 мм не особо критично.
SandroID:
спс у меня такие же щас стоят , только черные www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00223082… , жаль их пока в наличии нет вот и думаю , просто нада на 27$ корзину добить чтоб еще 25 $ получить )))
и тогда пара колес выдет всего 4$ ( спросите почему 4 а не 2 , 2 $ за вес . )
усе добил
диски - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEWZ9&P…
резина - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMHC&P…
telegkin:
спс поспрашиваю там
все равно кину в корзину www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASZX&P… желтенькие 230 руб не обеднею ,и за вес платить не нада зато буду знать наверняка )
какая у них там хитрая система веса до сих пор не могу разобраться , бывает какуюто мелочевку кладешь + 24 $ , а бывает 2 модель бесплатно едет .
Maikll
DEMON86RUS:
не могу понять где дешевле деталь\доставка 1
на башне скидки дают , и они обычно делают доставку бесплатной , бывает заказ к примеру на 10700 а с учетом скидок получается 10400 , и это уже с доставкой . но мин заказ 50 $ для скидки .
рекомендуется иметь членство в клубе 9.99$ на год - но оно окупается с лихвой
Daiver
Maikll:
А можно сравнить насколько дешевле выйдут ну к примеру колеса с членством и без. В личку или тут если не затруднит. Спасибо.
Hjv111fy
Привет, всем!
Дитё в подарок получило саважик. Счастлив и папа тоже. 😃
Но через несколько дней возникла проблема. Поскольку опыта нуль - прошу помощи. Навскидку пролистал сотню-другую страниц форума и этой ветки, но ответа не нашел. Поиск не помог. Скоро отъезжаем, поэтому хочется как можно скорее заполучить исправный агрегат.
Проблема заключается в следующем. В определенный момент катания в щадящих условиях моделька встала. Ехать отказалась. Дергалась вперед-назад и все. После того, как потряс несильно поехала. Но далее все стало усугубляться. Периодически встает надолго, также дергается. Если потрясти, то на десятый “тряс” готова ехать. Если ехать плавно, не тормозить, не пытаться ехать на минимальной скорости и назад, то едет ровно, без проблем. Но если что-то из вышеперечисленного сделать, то опять может встать.
Еще при старте на минимальной скорости возникает высокий писк. В начале эксплуатации не помню, был ли он или возник позднее.
Кроме легких покатушек от силы раз пять, еще я настраивал по инструкции регулятор хода. Больше ничего не делал, столкновений не было.
Помогите плз, что можно с этим сделать? В чем проблема? Гарантийный ли это случай? Как исправить своими силами? Заранее спасибо.
Wertoman
Когда встает и возникает необходимость десяти “трясов”)),мотор работает?Мож пиньен открутился.
Hjv111fy
Мотор работает, трясется она так, что на полсантиметра туда, сюда ее бросает. Т.е. крутящий момент частично на кардан передается. (терминов точных не знаю, сорри)
Характер такого “движения”, что при попытке двигаться вперед, что назад - не меняется.
Если это пиньен, то что это, и как его прикрутить? Готов разобрать агрегат - главное, что бы нулевой опыт позволил это сделать без ошибок. )
chedlde
Может слипер раскрутился?
На корбке гайка, её видно возле радиобокса, если она раскручена то закрутите, а лучше подставить шайбу. В дневниках это есть.
