savage xs
Wertoman
Hjv111fy:
Готов разобрать агрегат - главное, что бы нулевой опыт позволил это сделать без ошибок
Разбирайте смело ничего там нет сложного.Снуля саважику обычно пиньон затягивают(это ведущая шестеря на двиге),бывает и слиппер раскручивается.Одно можно сказать-если электроника в порядке,то все будет работать.За пару покатух с технической частью непроизойдет ничего серьезного однозначно.
Maikll
Daiver:
А можно сравнить насколько дешевле выйдут ну к примеру колеса с членством и без. В личку или тут если не затруднит. Спасибо
Про колеса сказать щас ни чего не могу про скидки т.к. уже не помню какие были когда не было членства ,
Все что помню при заказе на 300$- 60$ скидка и в ихнем клубе 300-75 $ + You saved $9.99 on this order as a member of the Tower Hobbies #1 Super Saver Club
Vitamin
Hjv111fy:
Мотор работает, трясется она так, что на полсантиметра туда, сюда ее бросает. Т.е. крутящий момент частично на кардан передается. (терминов точных не знаю, сорри)
Характер такого “движения”, что при попытке двигаться вперед, что назад - не меняется.
Скорее всего регулю пришел пушной зверь, точнее фазе одной. Или движку, но это менее вероятно.
Hjv111fy
Друзья, я лихорадочно пролистал список запчастей в инструкции - нет там таких чудных терминов, как пиньен и слипер. 😁
В принципе, машинку я внимательно осмотрел, то, что доступно визуально без глубокого разбора изучил - вроде ничего нигде не болтается. Колеса по описаниям из форума, вращаются правильно.
Я опасаюсь, что проблема может быть где-то в “коробке передач”. А лезть туда просто боюсь. (( И, конечно, надеюсь, что что-то как-то решиться без трат моих нервов и крови с вашей помощью. А то ведь залезу не туда и бестолку будет, и напортачу что-нибудь.
Если кто-то помнит посты с описанием хоть как то схожих проблем, то сориентируйте тоже. Я с удовольствием все изучу, только вот на весь форум просто времени нет. (
Wertoman
Они сейчас что,прямо сразу горят?:)У меня целую неделю продержался.
Vitamin
Hjv111fy:
Чтобы сберечь нервы и кровь может подъедете к кому-нибудь более подкованному, хоть причину “тряски” подскажут. Народ в принципе отзывчивый, где территориально в Москве обитаете?
Wertoman:
Дык, лотерея же 😃
Wertoman
Да с удовольствием,только несовсем понятно что с машинкой происходит.Такие симптомы как по электрике,так и по технической части могут быть.
Hjv111fy
Vitamin:
Регулю пришел пушной зверь, точнее фазе одной. Или движку, но это менее вероятно.
Млин (( Если так, то это гарантийный случай? И как это перепроверить, подтвердить?
Wertoman:
Спасибо, судя по всему придется лезть к движку сегодня ночью.
Vitamin:
Волшебное Бирюлево. )
Vitamin
Hjv111fy:
Снимите движок и попробуйте без коробки, Если колбасит трясите продавца по гарантии (покупали в России наверно?), если крутит нормально - копайте дальше в трансмиссию.
Hjv111fy:
Я бы посмотрел, но на далековато вам ко мне на Беговую. Может кто откликнется из ваших краев…
Hjv111fy
Vitamin:
Тут такой момент, что если потрясти - то машинка едет нормально, что перегазовки, что ровно ехать. Я так полагаю, что если что вышло из строя “насовсем”, то она бы так не ехала?
Очень похоже на то, что где-то что-то откручивается, а потом “схватывается”. Как будто шестеренки какие-то, может быть эти самые пиньены, миньены… (
Maikll
Кто нибудь заказывал с rcecho.com ? у них доставка бесплатная ?
Присмотрел HOBBYWING EZRUN 3656 4000KV RC систему для шорта .
Hjv111fy
Vitamin:
Т.е. если движок работает ровно, то дело в трансмиссии? И тогда можно что-то докрутить и все должно быть в порядке?
Покупал у официалов, RC Motors - кажется.
Vitamin
Hjv111fy:
Неправильно полагаете, симптомы как раз как у умирающей фазы.
Hjv111fy:
Не совсем понял, что значит докрутить. Если силовая в порядке (что вряд ли), то надо сначала найти, что докручивать.
Wertoman
По разборке-нелезьте в мосты.Врядли в них проблема.Они снимаются на раз-два.Откручиваете по 3 длинных болта на раме и снимайте в сборе!Сэкономите время.Тяги просто отщелкиваются с усилием.Там конструкция несложнее велосипеда:).Мануал только под рукой держите.
Hjv111fy
Vitamin:
Да, буду искать. Спасибо.
Wertoman:
По разборке-нелезьте в мосты.Врядли в них проблема.Они снимаются на раз-два.Откручиваете по 3 длинных болта на раме и снимайте в сборе!Сэкономите время.Тяги просто отщелкиваются с усилием.Там конструкция несложнее велосипеда.Мануал только под рукой держите.
Мануал и форум. ))
Полезу к движку в первую очередь смотреть. Воспользуюсь вашими советами. Спасибо за моральную поддержку. ))
Если найду неисправность - отпишусь обязательно.
telegkin
Hjv111fy:
Первым делом проверьте разъёмы на регуле, которые на проводах, что к движку. При отсутствии одной фазы он ехать толком не будет. Если разъемы вытаскиваются/вставляются без усилия - причина найдена. Для устранения - аккуратно разжать штырьки ножом. Но без фанатизма - сломаются.
Не поможет - 1)курить форум,
2) учить матчасть,
3) кланяться гуру (те что поблизости окажутся) )))
Еще, как вариант, но уж совсем неспортивный - если куплена у нас то по гарантии идти к продавцам.
Sanya_316
А я поставлю на слиппер. Что раскрутился или дефект какой там.
Если пиньён откручивается он уезжает по валу и машинка встает. и не дергается. и мотор работает тихо в холостую слышно это.
И то что фаза сгорела за два выезда тоже как то маловероятно, хотя если это так я бы к официалам отнес по гарантии, если конечно здесь куплено, ну не дело это.
Видео выложили бы, сразу стало бы понятнее.
Hjv111fy
Короче, я увлекся разбором и последние сообщения не посмотрел. 😃
Промежуточный отчет.
Затягивающее занятие это оказывается. 😃 Разобрал ходовую, кроме мостов, разобрал трансмиссию, полностью снял оба кожуха (маленькое окошко и большой), задумчиво покрутил “сцепление?”, окончательного принципа его работы не понял. 😃 Ну, и в электрике я полный нуб. А в остальном все понятно. Действительно, машинка простая.
Из недостатков. Пять! болтов с дефектами в шляпке. Пришлось извращаться, благо под рукой оказались биты Торx, они помогли.
Все остальное в порядке. Трансмиссию погонял с открытым маленьким кожухом, на разных скоростях и под нагрузкой. Вроде работает и плавно, хотя некоторые сомнения остались, в некоторых случаях перед полной остановкой вращения возникала некоторая… ммм… вибрация на шестеренках, напоминающая мою проблему.
Как уже сказал, поздновато посмотрел форум и не увидел возможной проблемы в подключении движка. Средний “пин?” входит в принципе хорошо, но чуть слабее, чем соседние.
В итоге. Затянул гайку на валу перед пружиной. Я так думаю, что именно это и называется слиппер. 😃 Она была изначально затянута меньше, но первые выезды с ней были нормальными. Кстати, насколько сильно нужно затягивать? Я затянул потуже, оставив совсем небольшой зазор между спиралями пружины.
Машину покатал на малых ходах по кухне. Пока ездит вроде без остановок. Погонять не могу, темно, соседей будить не охота. 😃 Так что проверю все завтра.
Сам думаю на данный момент, что проблема все же в слиппере. А вот если не поедет завтра, то тогда в фазе. 😃
Sanya_316:
Видео выложу завтра, если проблема не уйдет. 😃
Wertoman
Hjv111fy:
Там по мануалу:затянуть до конца и на четверть оборота отпустить.С затянутым катать нельзя-слижет спур.
SandroID
Слижет спур - значит могут начать крошится зубья на большой шестерне, где слиппер. Слиппер нужен что бы в момент больших нагрузок он поворачивался, чтобы избежать поломок трансмиссии. Т.е. 99% времени он не поворачивается. Усилие поворота и регулируется этой шайбой. Производитель рекомендует как написали выше, затянуть и чуть отпустить на четверть
Поворот = проворот (извиняюсь , пишу с мобилки)
xcrash
Maikll:
я у них с ебея заказывал такую же комбу. только двигло на 3400kV. давно уже было, предложили проверить бесплатно, отправили сразу же после проверки.
Malen
люди ау вчера слипер затянул по букварю крутил вертел его не хотит никак проскальзывать так и должно быть иль он у меня поистерся и нужно больше контрагайку отпускать??
накладки в том месте где прилегает к диску немног вдавился и гладки гладкий
stas88
Malen:
смотря какое усилие прикладывал к нему, чтобы провернуть. а так могли и закиснуть стоковые картонные накладки.
colsil
Так он должен срабатывать при большом усилии, руками такое трудно создать. Как проверяли-то?
