savage xs
antonbaton
starix:
Мотор вроде ниче так.
Max Power (15sec): 370W…дальше думаю, не стоит продолжать)
starix
antonbaton:
Да, виноват. На спеки в последний раз смотрел, когда на баггу подбирал. В итоге багга катается на саважевском регуле и моторе! ))
vvvictorvvv
от самолета есть комплект БАНО … такой…
поставили на саваж - выглядит обалденно (есстественно зеленый огонь не ставили)… но… куда цеплять провод питания? через Y-кабель для сервоприводов или напрямую к акку через разветвитель силовой?
кстати… нужен еще один кузов для саважика для экспериментов, никто не продает?
Gagarin123
vvvictorvvv:
огни от самолета
и сколько стоят такие огни?
Sanya_316
Gagarin123:
как то не ярко совсем
Если хочется поярче можно поставить фары как я ставил на булку rcopen.com/forum/f27/topic82229/570
Единственное что они большие сильно и куда их вкорячить в мелскосаважку хз. И хрупкие, но если их залить прямо с начала эпоксидкой становятся монолитом на века.
А вообще там в теме много замечательных вариантов для творчества.
xcrash
вот всегда хотел спросить, нафиг вам “поярче”? что вы собираетесь освещать? меня иногда обычные 5мм диоды в темноте слепят. днем их прекрасно видно. зачем лепить суперяркие, ослепляя себя?
в саважике прекрасные посадочные места под диоды. если диоды напаять на кусок печатной платы (или аналог), то будет еще и более простая замена разбитого диода, и вообще их будет труднее убить.
а еще я не пользуюсь резисторами и все работает 😃
SnakeFishbk
Gagarin123:
А так?
www.youtube.com/watch?v=OKEyk50Q-FE&list=UU9BPo2J4…
xcrash:
В пыли слабые не видно. Я использовал обычные в гирлянде.
Sanya_316
xcrash:
А это когда а даче, ночью проехаться охото, врубаешь люстру и все видно, перед собой, естесно при движении “от себя” 😃 Ну или зимой, когда темнеет рано. При движении “к себе” с третьего канала потушить можно. А еще есть такая вещь как понты, которые в темноте должны светиться 😃 про это думаю не надо рассказывать. По делу, люстра используется раз 5 за пол-года, остальное время естесно на 5мм “габаритах”.
vvvictorvvv
везет… у вас 3-й канал есть… на новых аппах только 2
Maikll
Открыл севодня новый Саважик , а там TF-40 , как же я обрадовался ) видимо из старой партии 2013 г отправили .
Опять новые модели гоняем )
MTZ
Что же, осилил тему полностью.
Принимайте саважевода.
Модель брал на авито, новую RTR. Пульт ущербный TF-11.
Пока читал тему (по 5-10 страниц каждую ночь), успел:
  1. приобрести комплект колёс (к стати тут в барахолке)
  2. сделать одну теошку
  3. заменить несколько заклиненных с завода подшипников
  4. установить нормально регулируемые рулевые тяги TRA1935, сделал схождение, теперь модель умеет ехать прямо!
  5. сделал свет, спереди светодиоды 5мм в штатные места, сзади так же 5мм только притянул хомутом к бамперу.
Пробег 30+ паков. Батарея 3800mah 2S 45C. Езжу практически каждый день по одному паку. Не очень агрессивно, в основном на колёсах а не на крыше (модель не первая). Но условия жёсткие, пыль, песок, мелкий гравий, камни, куски бетона.
Из поломок, кроме мёртвых с завода нескольких подшипников, пока ничего.
Вылетал несколько раз гужон задней чашки раздаточной коробки. Посадил на синий лок, и сверху одел термоусадку.
По луже пролетал несколько раз, но без заплывов.
После поездки продуваю модель сжатым воздухом из компрессора.
От модели в восторге. Скоро ожидается адекватная сервомашинка.
Maikll
Грац .
TRA1935.
Traxxas Truck Turnbuckles 36mm (2). За 2 бакса .
Встали без проблем ?
MTZ
Да, подошли идеально. Есть возможность сделать как положительное схождение так и отрицательное, по вкусу.
С штатным положением ездить вообще не мог, бред какой то, модель кидает по сторонам, на скорости становится совершенно неуправляемая.
Со временем заменю наконечники на TRA1942 с целью убрать люфты в рулевом управлении.
Так же идеально подошла сервомашинка ProTek R/C 100SS Digital Super Speed Metal Gear Servo
Приобрёл так же, в барахолке на этом сайте. Ставится без доработок. Работает исключительно. Быстро, и точно, даже под нагрузкой.
З.Ы. В первом сообщении забыл сказать спасибо составителям бортовых журналов тире факов. Спасибо большей части участников данной темы.
После прочтения и осмысления, вопросов по модели не осталось.
Если кому то что то осталось непонятно, то перечитывайте тему с начала…
Dx
Серва шустрая - и как оно в сравнении со стоком?
SnakeFishbk
Очередное ТО показал:
-скрученный карданы полуосей,
-износ переднего поворотного кулака в нижнем части шарнира,
-люфт нижних втулок передних амортизаторов (наверное из-за прыжков),
-сломанные пиньёны в передних полуосях (наверное из-за прыжков).
ослабил слиппер в коробке в надежде меньшего скручивания при приземлениях.
Dx
SnakeFishbk:
en.wikipedia.org/wiki/Pinion
Пиньён - это шестерня на двигле.
Пин - pin это палец/шпилька.
Итого - это не одно и тоже, не нужно валить всё в кучу.
SnakeFishbk
Dx:
Да, конечно же пины, опечатка…
Немного фоток за сегодня:
Видео позже…
Maikll
SnakeFishbk:
А пробег модели большой ?
SnakeFishbk
Maikll:
4 АКБ на одну “покатушку”, и таких наверное ~15 шт, т.е. 50-60 паков.
MTZ
Dx:
Да. Быстрее штатной по меньшей мере в три раза. Для меня это важно, люблю когда модель буквально идёт за рулём. Не нужно делать расчёт на опережение, и поворачивать заранее. Так же модель хорошо управляется в заносе, и при торможении. Штатной серве не всегда хватало сил довести колёса под нагрузкой.
У меня сей час эмоций через край ещё в связи с переходом на yokohama geolandar. По сравнению с штатной зацеп +100, от этого отличная проходимость. Но нет того фана в заносе как на штатной резине.
