savage xs
DEMON86RUS
Вообщем из старых осталась одна еле живая порванная прокладка. Еще купил из паранита 2шт по толщине толще, и 2шт типо мягкой пластмассы забыл название еще толще она. Какие варианты кроме разрезать паранитовые либо раздавить молотком до нужной толщины. ??
Прокладка слиппера по тощине как шайба которая её прижимает??
Gagarin123
неужели экономия 300р на накладке слипера, стоит всех заморочек которые тут описывают? кто то даже ездил по всему городу в поисках нужных материалов.
конечно я сам грешу паронитовым слипером)) но тем не менее купил себе сразу и оригинальные накладки.
Shadoff
Gagarin123:
Это еще цветочки) Мне мой “мелкий” достался с текстолитовым:) Я упарился искать источник дыма и вони после 10 минут покатух
DEMON86RUS
парни у меня в городе нету, не одного магазина, а заказывать и ждать конечно можно. Еще вопрос родная прокладка имеет по краям зазубрины в пазы, в паранитовой их нету, если части сплитера будут вместе с паранитом крутится это не есть гуд или похер?
Gagarin123
DEMON86RUS:
ну я кусачками для ногтей сделал зазубрины и норм вроде.
vazikk
Gagarin123:
Данное хобби это подразумевает)), а именно
Gagarin123:
DEMON86RUS
А если у меня такая картина, что делать?
SandroID
DEMON86RUS:
просто клади их с обеих сторон от шестерни и все… затягивай… .если не затянется, то толщину убавь паронита, скажем точильным камнем или аккуратно канцелярским ножом слой среж колец обоих чутка и все.
я так делал.
DEMON86RUS
Я про другое писал. по толщине я уже подогнал 1мм как у старого, диаметр маленький получается за края шестерни не будет цепляться, получается прокручиваться будет.
Noan
DEMON86RUS:
Нормальный диаметр, я уже пользовался таким методом, как-то осенило меня когда сцепление стерлось и я подключал газовую плиту теще. Но хватает ненадолго у меня гдето после 2х недель пошел дым из коробки.
SandroID
DEMON86RUS:
а какая вам разница где он будет прокручивать, сто стороны шестерни или пластины.
он работает на трение и его задача прокручиваться!
мне кажется вы заморачиваетесь.
вы понимаете его принцип действия вообще? 😃
DEMON86RUS
SandroID:
Да наверно)) сама прокладка должна стоять на месте а пластина железная по ней скользить, теоретически понимаю что нет разницы если она будет вращаться вместе с паронитом, только она быстрее износится возможно об выпуклые края в шестеренке(внутри). У меня родные слиперы 2 года продюжили, на первом фото видно состояние чашек)))
Leksus90rus
Shadoff:
Василий, дело не в экономии 300 рублей, а в том что накладки слиппера жили долго и счастливо… и не представляли особого интереса… когда они стерлись, я уже был в своем родном городе, а перед этим ездил в Москву… а вот в городе нашем есть один магазин хоббийный, но марки HPI там нет… поэтому был изготовлен слиппер из листового паронита (который пришлось поездить, поискать), но тащиться в москву 80 км за 300 рублевым товаром, искатав при этом бензина на 1000 согласитесь не очень “АЙС”. В последствии конечно я купил эти накладки, но через неделю где-то, когда был в москве по работе… И вам правильно ответили “ХОББИ” - это и иногда колхоз и прямые руки 😃 Сейчас кстати сломались кости колесные и отдавать по 300р за 2 железяки и поездка в москву опять на “АЙС”, а вот добрые и знающие люди “ХОББИСТЫ” подсказали замену этим колесным костям (и их стоимость 170 рублей за 2 шт.) и главное есть в нашем магазине, ехать никуда не надо…
DEMON86RUS
Ладно какая Мораль, сколько по времени будет ходит этот паранит?
Leksus90rus
DEMON86RUS:
насчет морали не знаю, но человек испытатель этого паронита сказал, что поставил и забыл, но когда вспомнил, трудность была в том чтоб расковырять это 😃 (слипся 😃)
и поставить “РОДНЯК”. У меня пробег на пароните уже 20 паков в режиме нормального БАША, полет нормальный… уже есть в запасе “РОДНОЙ” зеленый паронит, причем все это ездит сейчас на 2.8" колесах, ну как ездит стоит пока и на руках носится 😃 “кости” ждет… так посоветовали 😃 боюсь теперь катать на заднем приводе… 😃
Shadoff
Leksus90rus:
Алексей, я ни в коем случае не призывал поддерживать китайско-америкосского производителя и покупать оригинальные накладки, вопрос только в долговечности колхоза. Я например за метизами хожу в автозапчасти т.к. оригинальные болтики по “ну очень оригинальным ценам” вызывают у меня органическое отвращение)))
DEMON86RUS:
Зависит от степени затяжки слиппера и интенсивности езды.
Leksus90rus
Shadoff:
Василий, я тоже самое сделал насчет метизов, причем писал про это несколько страниц назад, все болты комплектами куплены по 20-23 рубля за упаковку (25-40 болтов) в зависимости от длины, и дело не в экономии (хотя почему бы и нет???) дело в плохом качестве “РОДНЫХ” болтиков, винтиков у HPI… и попробуйте кстати в стройматериалы заглянуть - там ещё дешевле чем в автозапчастях 😃 И кстати слиппер был затянут до предела, подложена шайба 1.5 мм толщиной под гайку, после 20 покатух гайка почти уперлась в чашку (пружина при этом осталась затянута засчет подложенной шайбы). Умрет “ПАРОНИТОВЫЙ ТЮНИНГ” 😃 отпишусь с фото 😃
И в дополнение: после 60-70 паков выработался определенный стиль вождения саважа, при этом я стал понимать, что его ещё и жалеть нужно 😃 и рулить аккуратнее 😃 и не втыкаться в бордуры, деревья… 😃 Главная причина умирания накладок слиппера - резкое ускорение, с пробуксовкой, с “ПЫЛЬЮ” 😃 - Медленней стартуешь - КРАСИВЕЕ САВАЖ 😃 а потом можно и притопить (после 1.5-2 секунд неторопливого разгона), всеж не на гонках мы на них ездим!!! 😃
Noan
Вопрос по защите Т бон говорят на нее пожизненая гарантия, вчера дал малому порулить так он передний бампер сломал, машину покупал с рук уже с защитой, вопрос поменяют ли или нет и если поменяют как это делается??? Не кидайте помидорами пож 😃 лучше ссылочкой…
vazikk
Shadoff:
А ещё есть тюнинговые, например, титановые …для них ещё “оригинальней” цена… но это для ценителей))) Зато прочные, а HPI-е как впрочем и другие стоковые и со строй/авто рынка гнутся и ломаются на ура)
Fadd32
Kenr333:
как они будут на саваже?
Плохо. Очень маленькие. Для мелкой ревы 92 диаметр. Смотреться будет очень плохо, и ехать крайне недалеко.
Нужно смотреть диаметр от 105 до 125. Легко и удобно -110, тяжело быстро с хрустом 125х60
Maikll
Тоже хотел поставить стоковые колеса от Ревы - задивают 😃 ( на фото , колесо не крутится )
Shadoff
vazikk:
По мне пусть лучше сломется метиз, чем то что он крепит)))
SPIRITUS
Shadoff:
Это очень спорно… Обычно когда метиз ломается, он уносит с собой что то еще 😦
