savage xs
пролайн стритфайтер для трагги
блин… только заметил, неправильно колеса прикрутил 😃
Еще может отключаться приемник. Причин может быть несколько: плохой контакт или повреждение проводов от регуля до приемыша как питания, так и сигнальный белый. Может быть повреждение и неустойчивое КЗ, проводов на серву или кулер, как следствие просадка напряжения на приемыше и перегруз бека. Или неустойчивое повреждение сервы. Следствия те же. Приемыш может уходить в перезагрузку. Ну и напоследок неисправность приемыша.
Наблюдайте дальше и боле точно описывайте ситуацию, желательнос видео. Какие пики слышно, как моргает рег, работает ли серва и кулер.
Попробовал пока дома, поставил пищалку на батарею, дал газу, пищалка сразу заорала, если его давать помаленьку, то все нормально, но если дать полный газ то срабатывает пищалка, в итоге как она показала на полном газу на одной банке 3.4-3.5 В на второй 3.6-3.8, и это если по потихоньку давать газ и выйти на макс обороты. Получается при нагрузке то есть когда модель на земле она просаживается еще сильнее. Завтра попробую на улице, и уж точно напишу.
Не думал что идет такая просадка, видимо акк сдох…
Пищалка тоже может врать. Проверьте её на другой модели. И настройку отсечки в реге с помошью линка.
Зато сфоткал клёво!)
обновили корку
Корка зачет. Откуда брал?
видимо акк сдох…
есть запасной проверить? или одолжить? чтобы идею дохлого акка проверить.
Корка. … запас годичной давности…
К сожалению нет… только четырех баночные, т.к машинка первая, а остальное все что летает…
Тогда полностью зарядите ваш, потом возьмите 2-3 лампы от фар 1к1, соедините их параллельно и вместе тестером подключите к акку, будет видно хотя бы общее предсавление о просадке, нефиг мучать регуль, иначе погорит. А от леталки разве нельзя подключить чтобы проверить? Или там очень мелкие?
А каким аккомулятором пользуитесь? Приведите название. может просто силы тока не зватает? Нужно как минимум 25С или лучше больше.
Ну так Вы ее где-то покупали? Или сами делали? На пролайне такой нет. Только для Stampede.
Там наоборот очень большие, и они все 4S я думаю силовая не выдержит, есть конечно одна 3S , но опять же не знаю стоит ли подключать, а то вдруг только хуже.
акк вот такой, к сожалению не знаю сколько токо-отдача, так как машинка бу, а сам акк потерся, знаю только от предыдущего хозяина что 4500мА
Попросил сына заснять видео так как он чаще всего на ней катается.
пищалка по звуку похоже перезапускается каждый раз.
акк вот такой, к
ИХМО - батарейку нужно менять. Дневник ефима Вам в помощь rcopen.com/blogs/71279/13423
Попробуйте с ней (если влезет конечно), только осторожно 3S c 28 пиньеном (в стоке) мотор перегревает и чашки рвет. Но если аккуранто газовать то скорость будет под 100км/ч 😃
Установил новый регулятор EZRUN-WP-SC8 с мотором EZRUN-3656(4000KV) www.hobbywing.com/product_show.asp?id=281
Ну и так все перебрал. Работает отлично нравится больше чем сток. Можно потихоньку ездить 😃
Откатал пак на 2С по жесткому мотор теплый
В общем отличная замена стоку.
Придёт такой же комплект через пару дней:) Буду устанавливать. Брал регулятор на 120 А.
Задумываюсь перейти на такую же систему, где брали почем??? лучше в личку…
Всю продукцию HW брал вот у этого продавца: ru.aliexpress.com/store/604349 (не реклама)
Все приходит достаточно быстро и аккуратно запаковано. Из мобильного приложения иногда бывает доп скидка. ))
ИМХО, если брать, то брать комбо на 3400KV. На 2S дури итак хватает, зато можно безболезненно перейти на 3S при желании.
Это для стокового спура/пиньена?
Возникла пара вопросов. Взял серву Power HD 8309TG, умные люди посоветовали подключать через внешний БЕК. Взял 3-х амперный БЕК на пробу. Вопрос: можно ли его, этот БЕК воткнуть в балансировочный разъём АКБ, и в чём минусы такого подключения? И второе: эта серва очень часто жужжит, иногда даже в нейтрали колёс. Как бы пытается выставить их ещё точнее. В боковых положениях руля тоже жужжит, даже на минимуме по триммерам. Это вообще правильно?
Да. Ну потеряете вы ~15км/ч в максималке. Как по мне, когда тапка в пол - Саваж просто неуправляем. Его даже на прямой начинает швырять из стороны в сторону. Прочем никто не мешает поставить пиньен чуть побольше, чтобы вернуть эти км/ч. Зато если решите перейти на 3S (чтобы регулю было проще), то не упираетесь в потолок по KV для мотора.
я катал на винге 3400 на самой короткой передатке на 3S. насколько помню, полный газ так и не выжал. почти на 3\4 курка динамический коридор уже становится слишком широк. да и зрение не позволяет разглядеть малявку.
ага, поэтому большого собрал)
Нет, только силовые.
Да.
Согласен, Я взял 4000kV мотор тк у меня спур на 60 и пиньен на 24. Тогда уже потеря будет ~19км/ч по сравнению со стоком.
Хотя да и для такого спура/пиньена мотор в 3400kV был бы полезен. (привет чашки 😃 )
Зачем? Просто подпаяйтесь к силовому разьему (который в батарейку вставляите) и все дела
Зачем?
Не люблю к этим разъёмам паять, часто пластик плывёт у меня в руках, а запасного нету. Плюс у меня машина на гарантии ещё, а тут такие дела… Короче, да, последовал вашим советам, сделал классику - припаялся к силовому разъёму регуля.
обновка 😃
Посоветуйте, пож. недорогое 5-е колесо (wheelie bar) на машинку. Искал - что-то всё какие-то шикарные попадаются.
А стандартное чем не угодило ?
Это которое? Я нифига не могу найти ни в запчастях, ни в магазинах.
Да, всё, спасибо, нашёл.
