savage xs
Nuex
Вроде в баксах и стояло, я конечно переключал на рубли посмотреть сколько стоить будет…
Ладно, учту на будущее.
китаец59
Nuex:
Думаю dirt work или caliber?
А может и те и те)
dirt work - отличная универсальная резина.
а для зимы лучше пупырки
Nuex:
И да если на 2s кататься 2.8 колеса есть смысл брать?
…сава и так взрывной и силовая со штатными 2.2 в напряженном режиме почти всегда. Хотя сам я ставил со штатной передаткой 😈, правда в основном зимой.
Nuex
Спасибо за ответы)
Будем ждать заказ и тестить…
Parcer
Nuex:
Подскажите какую резину взять:
  • на зиму?
  • Для леса?
  • И для асфальта?
    Можно и универсальную, если есть достойные варианты.
    Пока на башне бесплатная доставка, решил заказать…
Я себе установил эту www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUM92 не реклама. Мне понравилась, держак отличный.
Nuex
вот и я начитавшись, решил заказать dirt work и caliber, на дисках hpi 2135 и hpi 2196
Уже хочу покатать…
Nuex
И вот опять, встретился с препятствием
xander_kej
А стоковый регуль программировать можно?
Например более плавный старт и тд
chinya
castle link в помощь, это же сайдвиндер вроде
xander_kej
Поменял серву, проверил, всё ок
Закрутил защитный кожух - колёса не крутятся, чтото блокирует… Что я там мог поджать??
colsil
Может тереться качалка о раму. У всех серв разное расстояние от вала до ушей крепления.
xander_kej
colsil:
качался норм, колёса поворачиваются. Такое впечатление что диф центральный блокирован
colsil
Блин, ну так формулируйте вопрос нормально! Спрашиваете про серву и говорите колеса не крутятся. А тут выясняется, что они не влево-вправо не крутятся, а вперед-назад не едет…
xander_kej
colsil:
сорри, действительно не так выразился
xander_kej
Действительно заблокировало центральный дифф.
Колёсные диффы отлично отрабатывают.
Ничего не пойму. Туда я не лазил, дома проверил всё работало. Приехал на трек - колёса не проворачиваются.
В чём может быть дело?
Harvester
xander_kej:
у нас нет центрального дифа ) и обычно нормальное состояние того что вы зофете центр.дифом - заблокированное как бы.
colsil
Это гадание на кофейной гуще, если колеса крутятся в разные стороны, это не значит, что дифы целы, могло убить ведомую шестерню дифа и в это месте клинит. Центрального дифа в саважке НЕТ. Скиньте мосты, если они крутятся нормально, что дело в коробке. Разберите коробку, посмотрите, что там, никогда не понимал таких вопросов, вроде логично, если что-то не работает, то нужно пошагово дефектовать узлы. Подозрительный узел разобрать и если уже тогда не становится понятно, в чем дело, уже задавать вопросы с фото.
xander_kej
Harvester:
А ну значит спур не прокручивается?
Что делать то?
telegkin
xander_kej:
Что делать то?
разбирать! можете со снятия коробки начать. А лучше с крышки сервы/двигателя, посмотреть что могли натворить. С первого вашего поста прошло больше 3!! часов, за это время можно было бы все перебрать, и коробку, и мосты
xander_kej
telegkin:
Уже, вроде всё норм
Блин, разбирать центральную коробку это всю тачку разбирать надо…
Harvester
xander_kej:
совсем нет, чтобы снять нужно открутить 7 винтов - боковая крышка 2 винта, ручка транспортировки 2 винта, внутри бокса под аккумулятор открутить коробку от рамы 3 винта, разобрать коробку еще проще.
Harvester
Скребки фиксирующие крепления корки дерут изоляцию на клеммах питания мотора, 2-й раз меняю термоусадку, спереди похожая ситуация, немного поддирает гермобокс спереди.
В общем-то сезон прошел без поломок, но с большим износом чашек дифференциалов и коробки, а так же полуоси к ним, на них пины сточились примерно на треть. Полуоси на передних колесах скрутило за все время примерно градусов на 40, немного подогнуло в районе шеек шариков, выравнивается плоскогубцами, немного подточило пины, а полуоси на задних колесах, как не странно, выглядят лучше но пины стерты процентов на 30-40. Ставил ради эксперимента подшипники в кулаки китайские, работают вроде нормально, откатал на них и по лужам паков 10-15, при сборке, между ними есть промежуток в кулаках, туда смазки набивал, думаю не лишнее. В общем за лето поломок не было, но чашки менять надо, полуоси бы аналог где найти, те что от коробки к дифам, на колеса то такие есть и такие, пока не ставил. Серва устраивает стандартная, не знаю кому не хватает чего… ведь на скорости перед поднимает и повернуть все равно толком не выйдет.
