savage xs
Удивился что за два года ничего не изменилось в его конструкции.
так, а чему там больно менятся, кострукция очень удачная.
Особенно коробка со слиппером и рулевая ))))
ну засунуть туда нормальный центродиф попросту некуда в таком масштабе, да и рулевую вы бы какую сделали ? Чем то приходится жертвовать. Зато табуретка бешеная и почти круглая )
…да, веселый бешенный “брикет”
Так и не смог заставить себя , его продать )
Подскажите, купил б/у саважик и в первый день увидел длинную пластиковую трубку, начал ее крутить и по неопытности случайно выломал, оказалось что это была антенна, хотя странно, потому что внутри не оказалось металлического провода - проста пустая пластиковая трубка. Саваж ездит, по-моему ничего в управлении не поменялось. Забить и ездить так или купить новую?
Еще почитал про то что быстро изнашевается задняя чашка коробки и на форумах народ советует брать HotRacing SSXS41C. Подскажите где ее брать то? В популярных магазинах ее нет в наличии.
Забить и ездить
Да
Тут на форуме камрад делает шикарные чашки, самые лучшие. Ветку чуть вверх пошерстите, или может подскажет ник кто.
Спасибо, нашел, ник Daiver.
Подскажите, на форумах рекомендуют заменить серву на Turnigy MG958, в интернет-магазинах ее не нашел, но на али есть аналог по характеристикам, возможно копия - Tower Pro MG958. Стоит брать?
Вместо сервы купите себе по-больше запчастей для ремонта и хорошие акки. А то будет стоять Сава на полке и ждать винтик, но с новой сервой. Я не спорю, что стоковая серва не очень, но лично я гоняю на ней и никаких проблем, еще две в запасе.
Все постепенно конечно, пока гоняю на той что есть 😃
Всем привет! Чтобы тема не скучала решил задать пару вопросов с надеждой на их ответ!!!
- Сгорел у меня второй регулятор и теперь их у меня два. Возможно ли из двух сделать один???
- Купил себе новый рег: HPI EMH-3s (теперь это новый штатный). Как на нём поставить отсечку по вольтажу??? Хотя я не знаю как ставить и на предыдущем реге VAPOR??? Поделитесь опытом!!!
- Есть программатор Кастл. Можно ли его использовать без компа???
Ну и в завершении вопросов фото сегодняшней работы: красный цвет - Tamiya PS-60, белый - Fastrax white.
-нет
- только читать мануал
- нет
кузов красивый… а для EMH-3s нужен отдельный программатор…
Тоже поставил цепи. Идеально не получилось, а как у вас? Каждое колесо в весе прибавило ровно 80 грамм. Дисбаланс и вибрация увеличились сильно. На весу газовать страшно , кажется что савка развалится. Но по снегу и льду за счет веса и зацепа гребет отлично. Машина стала как то по другому себя вести. Будто совсем другая модель. А вес и мощь прям ощущается через аппу)))
Попробовал как выше писали шайбочки поставить между пином и подшипником. Люфт уменьшается , но если затянуть колесную гайку то колеса плохо крутятся. Если сильно не затягивать гайки улетают. Сегодня просрал две штуки… Или я что то не так сделал?
Кстати что используете вместо оригинальных ?(Поролоновые уплотнители приводов) rcmotors.ru/…/porolonovye-uplotniteli-privodov-7x2…
Форум поддерживает спойлеры , не пойму как спрятать ссылку?
такая же ерунда, но я не рисковал с таким затягом, заблаговременно ясно что гайки улетят.
я нарезаю себе такие из кусков уплотнителя который был в коробках из под ручек китайских, типа подарочная коробка. Материал и по виду и по “консистенции” если не идентичен, то очень похож.
Я пробовал: вилатерм, губку для мытья посуды и мягкую часть и зеленую твердую. Еще какую то хрень похожую на паролон, но все это изнашивается быстро. Очень жаба душит покупать за 400р. оригинал…
У меня передний левый привод изнашивается очень быстро, пару покатушек и в помойку. Не пойму в чем дело. Если взять кость пинцетом и двигать от чашки дифа к приводу колеса то видно что люфт немного больше чем с правой стороны. Вырезал две шайбочки из пластика в который таблетки упаковывают. И надел на привод с внутренней стороны. Тоесть получилось как советовали с шайбами между пином и подшем, но внутри кулака. Толщина двух шайб получилась треть миллиметра примерно. Вроде и люфт кости уменьшился и люфт самого колеса. Но проверить как повлияло на износ не получилось. Просрал гайки на первом аккумчике))) Во написал то, наверно никто ничего не поймет)))
Я пробовал: …
На все это не похоже. А по идее оно и в оригинале изнашивается быстро, просто не в той стране мы живем чтобы каждые пару павков менять оригинальные запчасти на оригинальные же, у них там это все копейки, у нас же целая история… жаль.
китаец59 Богатый буратинко))) Пора пройтись мне по помойкам, найти подходящий материал)))
Странно, у меня эти колечки давно превратились в тонкие грязные лепёшки. Выкинул их давно, паков 15 назад. Кости не вылетают и не закусывают. Износ вроде тоже терпимый. Может колёсные подши люфтят и потаму износ такой дикий?
Передние кости глубоко заваливаются в чашки. При баше и резко вывернутых колесах их сворачиваетrcopen.com/forum/f27/topic239731/14189
У меня кости не сворачивает ,у меня именно при поворотах кость раскурочивает чашку привода ,а потом если не заменить вываливается… Поэтому пришлось колхозить пластиковые шайбы… Раньше пытался побольше поролона подложить чтоб люфт меньше был. Но паролон быстро изнашивался, и вообще это не решение проблемы . Надо искать косяк, а все вроде в норме. Заменил всю подвеску . Везде уменьшил люфт с помощью шайбочек из бутылок пластиковых.
ну и в мучительном ожидании костей в голову мне пришла такая тема. взял у приятеля такие же обрубки нарезал по длине и сварил посредством втулки с внутренней резьбой от каких то дверных метизов.
А почему не поставить карданы от HR? насколько я знаю они очень долго живут, чашки у кого там стирались можно ставить смело HPI усиленные, от HR не проверял, и так те долго ходят…
…да, сивиди шарниры - хороший выход из ситуации с заломами. Меня в свое время ценник останавливал. А щас тем паче… )))
Ну счас получается чуть меньше 4к за 4 кардана, (меньше тысячи за штуку.) я считаю не так уж и много с учетом даже такого курса и с расчетом на то, что нету хотя бы чашек уже со стороны колеса)))) я вот карданы недавно получил на саммит большой и кулаки так все это дело обошлось почти в 20к… вот меня тоже ценник и курс останавливали, но что делать не забрасывать же теперь хобби и покатушки из-за этого (((((
На Авито висят привода HR как на фото. Новые, 2500₽ за 4 шт.
