savage xs
Заколхозил регулируемые рулевые тяги. Оригинал щас в Мск стоит 500р . Я заказывал на ХК детальки для башера и задно прикупил за 40 рублей эти тяги hobbyking.com/…/__76799__Steering_Linkage_Rods_M3x… .
Я себе тяги покупал М3х36мм и они были идеальны по размеру. Мне кажется, что Ваши немного малы. И еще, цена очень влияет на твердость и упругость при ударе. Короче, один производитель, за 200р. я сломал сразу, за 500р. живут очень долго. Будет здорово, если за 40 р. качество будет на высоте. У меня товарищ очень давно катает Башера и все что можно поменять на более качественное он поменял. Без этого Башер не башится, хотя тачкой очень доволен!!!
Дай ссылку пожалуйста)
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p298460
www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p245505
Я покупал оригинальные усиленные чашки. Заказывал с башни.
На много лучше стока, и судя по всему лучше аналога от hr.
У меня на стоковых после 10 паков уже сильная выработка была и люфт большой.
Артикул чашек, которые выходят из коробки:
#109922 - HD CUP JOINT 5X10X19MM
#109923 - HD CUP JOINT 5X10X15MM
Артикул чашек, которые выходят из дифференциалов в сторону коробки:
#109925 - HD GEAR SHAFT 5X29MM
Вот износ после 10-15 паков агрессивного катания:
Сегодня после 15 минутного катания опять срезало пин на хексе, но теперь на заднем колесе. В чем может быть причина? Цепи на колесах?
цепи возможно, но может вы слишком сильно заятгиваете колеса гайкой? надо чуть внатяг
Тоже об этом подумал и это верно. Гайки раскручиваются. Купил такие rc-go.ru/…/gayka_alyuminevaya_m4_s_neylonovim_fiks…
А они раскручиваются быстрее обыкновенных без вставки. Пластик вывалился вот я и затянул посильнее. Кто какие использует? Родные уже поизносились не держат(((
хм ,у меня родные уже 4-тый год. ничего не раскручивается. держат хоршо, при закручивании чуть внатяг. Цепи конечно никогда не одевал.
Ну вот из-за цепей и дрифта на льду и раскручиваются видимо. Куплю обычные гайки с вставками и стопорные шайбы.
Цепи на колесах бывают разные 😉 Если тяжелые и зацепистые, то запросто. Там еще и общий износ трансмиссии и нагрузка на регуль при разгоне, а тем более торможении аховые. Пики по току просто зашкаливают, даже на зацепистой резине меньше…
Но еще вопрос как ездить. Если цепи используются с умом и катание более плавное и разумное, то проблем не будет, а если наоборот то газ то тормоз, то чего вы хотите? Даже больше скажу, готовьтесь к более серьезным тратам чем на пин 😉
Ну вот из-за цепей и дрифта на льду и раскручиваются видимо…
Не факт. Возможно что раскручиваются из за скользкого торца гайки. Если нанести риски, то возможно откручиваться будет меньше. Возможно что просто надо гайку с новой пластиковой вставкой. Бывает что она держит плохо, бывает что просто уже сносилась.
Цепи на колесах бывают разные Если тяжелые и зацепистые
Цепи как у ребят на фото на предыдущей странице. Веса +80 грамм на колесо.
Катает сын десятилетний , про разум можно забыть))) Чисто дворовый баш с прыжками , дрифтом и прочими атрибутами убивания ))) Машину ему покупал на ДР и был готов к такому…
Да! Вы абсолютно правы! С цепями рег отключался несколько раз из-за перегрева и здох!!! Цепи весят по 150 гр. плюс к 300 гр. колеса. Саваж был в зимнем чехле с окошком для проветривания. Теперь сделал второе окошко и рег стал греться намного меньше.
По поводу гаек: спасают только новые стоковые гайки! Гайки самоконтрящиеся из обычного магаза долго не выдерживают - проверял. Еще вариант протереть резьбу спиртом от смазки и грязи и капнуть синим фиксатором резьбы!
вы не забывайте что цепи прибавляют кроме веса лютый зацеп.
а гайки лучше взять на хк с насечками. держат просто намертво, даже колесо с прокрученным хексом. советую под это дело взять нормальный колесный ключ)
такие вот
Всем привет!
Вопрос! Зарядные не хотят заряжать аккум - пишут, что банки две, НО первая -0 вольт, вторая -7 вольт. Акк Турнига 5200 2s, сегодня его катал как обычно, без экстрима.
Что там могло отвалиться???
В балансирном разъеме смотрите напряжения. Похоже отвалился средний провод, надо разбираться только где: в зарядке, в самом паке, или разъеме
Средний провод отвалился в самом паке.
Ещё раз спасибо за помощь!!!
Всем привет. Тему читал всю, но что то не могу найти поиском. Есть две бюджетные сервы на замен штатной: Tower pro MG 995 и 996R. Обе при подключении и работе влияют почему то на газ. Т.е. модель в воздухе, кручу руль, а она газу даёт. В чем может быть дело? Может BEC нужен? Есть Hobbywing 3A max 5A 5/6V, поможет?
Кстати , все помотрели на заводской тюнинг Savage XS на канале HPI на YouTube?
Ну если не перепутали разъемы в приемнике, тогда разберите корпус приемника и осмотрите его плату. Может влага или окислы какие там. Бек не представляю как здесь может быть причем. В смысле, если развязать цепи, то это скорее всего поможет, но проблема совсем не в этом.
NEW HPI Savage XS Vaughn Gittin Jr @ Nuremberg Toy Fair 2016
Особо тюнинга и не заметно. Прикольная корка, зеленые диски и пружины. Ну резина. Косметика и всего-то
На большом саваже теперь будуть идти HD чашки по умолчанию ))
Всем привет, решил сделать апгрейд саважика и заказать на башне следующие детали:
Чашки:
www.hpiracing.com/ru/part/109922
www.hpiracing.com/ru/part/109923
Амортизаторы:
www.hpiracing.com/ru/part/108169 - 2шт
Колеса
www.hpiracing.com/en/part/2196 2шт
prolineracing.com/…/dirt-works-2.2-all-terrain-tru… - 2шт
У нас лимит до 150 евро (около 170$) в Украину можно ввозить без налога.
Заказ весь получился в 142 доллара. Опытные владельцы посоветуйте, что еще докупить до 28 долларов, может прокладки какие-нибудь или подшипники?
аморты не стоят того… хотя у меня такие стоят…
Накладки в слипер. Кости на колеса. Пины в хексы.
А аморты я бы предпочел gmade xd взять. С диафрагмой которые. И дешевле и толковее. Мне их больше понравилось собирать. Но есть и минусы. К ним стоковые на запчасти не пустишь
