savage xs
Vitamin
uns:
на реве такую резину заказывал
Для миниРевы может и высоковата, а для Саважки в самый раз (кстати интересно 2,2 - 110мм, 2,8 - 103мм). И ставили вы ее на узкие диски (38мм вроде?), поэтому и восьмерила, сесть нормально не могла.
Пока присматриваюсь к Dirt Works 2.2" All Terrain Truck Tires - размер очень нравится и протектор (хочу использовать как универсальную).
Вообще хочется остановиться на 3-х комплектах: универсальный (грунт-асфальт), грунтовый (пупырки) и что-нибудь с большими грунтозацепами для рыхлого снега/песка.
tytynz79
Господа! возник вопрос, как вы знаете в чашках колес и диффов установлены небольшие диски из поролона, их задача скорее всего ограничение продольного перемещения приводного вала. При этом видно что износ чашек довольно однообразный. Вопрос, если их скажем удалить совсем, не поможет ли это уравновесить износ чашек, распределить его по всей их длине, тем самым продлив им жизнь. И реально чашки что на дифах что в колесах в ХС очень нежные в отличие от старшего брата…
xcrash
хз, у меня они промятые и покрыты ржавчиной 😃 не думаю что как то спасет. тем более с опционными карданами. заказаны усиленные чашки
mossavage
tytynz79:
при поломке потерял их с одной стороны - разницы не заметил в износе. мне кажется они для удержания мало подходят, возможно снижают звук от удара кости об чашку при продольном перемещении.
Gringo
а ещё в чашки можно уложить кольца, нарезанные из топливных трубок - они не изнашиваются практически никогда.
maxxl
Заказал! Ура! Теперь две недели ожидания, пару дней доработки, склейки колес и… В атаку! 😃😃
Батарейки заказал вот такие, колеса вот такие, правда поначалу размер смутил(внешний диаметр 124мм), но,думаю, потянет по снегу, и вот такие диски, все не реклама. Плюс пару комплектов подшипников, чашки( полный комплект) и usb programming kit от castles creation.
Спасибо дневнику Vitamin’a за фак по модельке
Что скажете про этот набор?
Gringo:
Да и по упругости они на много превосходят поролон. А по диаметру они подходят?
xcrash
maxxl:
трубки разные бывают. не обязательно уж топливные, если на то пошло.
eexelent
вчера дали тракинг номер… когда ориентировочно саважик приедет?
SandroID
eexelent:
думаю, для этого есть соответствующая ветка: rcopen.com/forum/f23/topic144006
там и примеры треков, у какого как шло и т.д.
а вообще как повезет, начиная от 2-х недель. в треке своем и наблюдайте куда и как он поедет
xcrash
обладатели сервы турниги 958. можете как нибудь измерить расстояние на установленной серве, от ее торца до крышки ее прикрывающей? 😃
Vitamin
xcrash:
Измерь сам 😃 Высота сервы от лапок 25 мм, толщина лапок 2,2мм, т.о. от установочного места она торчит на 27,2мм…
eexelent:
как думаете, норм колесики будут?
Диски эти с положительным вылетом (+5), т.е. чисто по дискам колея сузится относительно стока на 2см, за счет широкой резины (68мм) это компенсируется, но скорее всего будет упираться внутренней частью в корку и радиус поворота станет маленьким. Короче наверно не подойдет. Протектор тоже не самый интересный.
А у меня откладывается установка сенсорной системы 😦
Вчера проводил промежуточные испытания после частичной герметизации (перед необратимой стадией эпоксидки) и переделки проводов двигателя на гильзы. Собрал всю систему на столе. Оказалось, что регуль программится только с карты…короче заказал, буду ждать. И инструкцию криво китайцы пишут конечно, сделал обратное написанному и наконец-то поженил аппу с регулем 😃
Система вроде работает, двиг пускается с очень малых оборотов. Т.к. время появилось, то на досуге измерю обороты вращения на максимуме, что при известном вольтаже даст kv
J_MoToR
Vitamin:
Я сразу и карту взял… ту, которая еще и к компу цепляется… но, тут подкрался китайский НГ, раньше 1 февраля не вышлют 😦
mossavage
вот сегодня покатался по снежку, попрыгал на трамплине, неудачно приземлился и сломал заднюю кость 😃 аккумулятор докатывал на переднем приводе - скорость упала, а устойчивость стала лучше 😃 «сломанная кость саваж» на Яндекс.Фотках
Vitamin
J_MoToR:
А можно ссылку?
mossavage:
Сочувствую. Заднюю центральную кость?
Vitamin
Понятно. У меня хоббикинговский регуль, к нему не подойдет. Хотя регули очень похожи, наверняка в одном месте делаются.
J_MoToR
Vitamin:
У мена на Ревке ТС регуль и карта есть, но, она без USB, а в описании - использовать карту с USB
mossavage
Vitamin:
А можно ссылку?
Спасибо за сочувствие. нет не центральная, задняя левая кость. посмотрел чашку и колесо - все целое. внутри кости метал как будто порошковый - слепленный. думаю хорошо,что она сломалась 😃 - а так бы диф или колесо наверное повредилось.
Vitamin
mossavage:
Ну этой беде можно помочь. После перехода на карданы остались кости колес. Могу дать на время пока доедет запчасть.
mossavage
Vitamin:
СПасибо. ответил в личку.
Topaz71091
J_MoToR:
Легко!
Turnigy TrackStar 100A 1/10th Scale Sensored Brushless Car ESC
Turnigy Track Star ESC Programing Card
я смотрю никто не рискует брать регуль 1\8 =)
J_MoToR
Topaz71091:
Дык, он больше родного - а хочется впихнуть в штатное место.
ronin=
rennsau:
кулаки ещё не ставил, надо кое что ещё заказать, фото ниже.
когда всё заказывал етих не было в наличии
не реклама
сегодня разломал задний кулак… так вот сижу заказываю кулаки от HR, хочу сразу поменять передние и задние
не совсем понимаю зачем менять “C Hub Carrier” вместе с передним рулевым кулаком? или это по желанию?
с этим обязательно менять это ???
ronin=
J_MoToR:
а как на счет HobbyWing EZRUN ESC 70A? я так посмотрю HobbyWing очень даже респекатбельные регули делает…
