savage xs
BERSERK80
Topaz71091:
я смотрю никто не рискует брать регуль 1\8 =)
Обезумел чтоли , нашёл что ставить , это не просто саркофах это мавзолей
возми его габарит и из кортона или из пенопласта своргань куб с габаритами этого кирпича , а потом попробуй его приладить к авто , об успехах докладывай незамедлительно !
По серьёзу
была бы у меня такая тачка кандидаты #
1 кастл ММР больше и ненадо
2 хобивинг шортовый
3 какойто десятый китаец
Восьмёрочные я бы рассматривал отдельно
1 кондидат турниджи 160 раз есть желание сэкономить , он как мамба монстр (для справки )
2 мамба монстр , всё равно в будущем брать восьмёрку , так пригодится жешь
далее идёт экзотика пунктов 5
а после них вот те гробы что по ссылке
и то для их установки должен начаться на свете армагеддец
Evrik
Topaz71091:
Мне такой едет 😃 Взял про запас, если че, то и на трагу ХиПиАй сгодится.
J_MoToR
[ronin
а как на счет HobbyWing EZRUN ESC 70A?
а ссылку?
впрочем, что мешает Вам его взять и написать отзыв?
Лично я, брал сенсорную систему с запасом по регулятору и приемлимом соотношении цена/качество (ну, и на размеры смотрел)
xcrash
саваж не едет )) на переднем приводе. совсем. даже по асфальту, на сток резине по крайней мере 😃 а тормоза все равно лучше чем у некоторых.
саваж дерется, катались с extr@, лобовое столкновение, и сломана одна из деталей бампера, дубеет пластик. хотя -11 всего. может удар неудачный был. заметил только когда сушить начал. трубка внутре кстати полая.
из потерь еще моя нога ) хромаю. не успел увернуться 😃
Topaz71091
BERSERK80:
буржуй поставил )
rennsau
ronin=:
сегодня разломал задний кулак… так вот сижу заказываю кулаки от HR, хочу сразу поменять передние и задние
не совсем понимаю зачем менять “C Hub Carrier” вместе с передним рулевым кулаком? или это по желанию?
с этим обязательно менять это ???
Можно и от стока оставить, но хочетса красоты
Vitamin
[ronin
Эх, второй случай вроде… начинать запасаться кулаками чтоли? Только вот что взять? Люминь или кучку стока на эти деньги? Люминь конечно красивше 😃
Или это все от морозов?
Загерметил Turnigy Mach2
Посмотрел тут внимательней дефолтные установки хоббикинговского регуля - может и поставлю, для начала пойдет, а там гл\дишь и катрта приедет 😃
Topaz71091
Vitamin:
Ждем зрелищ )
Vitamin
Topaz71091:
Ждем зрелищ )
Хлеб уже есть? 😃
А какие зрелища? Движок устойчиво работает с низких оборотов, не с нуля конечно, но низких, а значит будет плавней трогаться и устойчиво ехать на небольшой скорости.
По-любому пока не загермечу регуль до конца не поставлю (остался заключительный этап), а еще серву герметить надо и колес нормальных пока нет.
Еще больше уверился в правильности своей теории про движки. Когда держишь в руках собранные движки, разницы особо нет, но вот разобрал Турниджи и Новак… и все встает становится ясно.
J_MoToR
Vitamin:
фото в студию!
если не затруднит…
По моему опыту (правда авиа) - намотка не очень тугая и витки двигаются относительно друг друга, что может привести к повреждению изоляции и межвитковому или межфазному замыканию…
Если тут аналогично:
Лекарство простое - лаком для ногтей (или жиденькой эпоксидкой) пропитывать обмотки, стараясь не залить подшипники и не нарушить балансировку. Лак лучше - после неого, в случае необходимости, проще размотать.
xcrash
J_MoToR:
у турниги или обоих? 😃
Vitamin
J_MoToR:
фото в студию!
Не фотографировал с этой целью, движки уже собраны и загермечены. Разбирать не буду, да и не передаст фото ощущение.
Хотя дома есть фотка сенсора Новака, вечером выложу. Сразу видно разницу: сенсор Новака на более толстой плате, компоненты припаяны ровно, посадочному месту и отверстию под вал соответствует четко.
mossavage
Vitamin:
я вот решил сток брать в запас, т.к. думаю по теории сохранения энергии - пусть лучше копеечный кулак, чем рычаг или диф или колесо… тем более он легко чинится клеем и стяжками.
J_MoToR
xcrash:
У дорогих это редкость… а Турниги все приходится проливать.
Gringo
Vitamin:
как бы не 5-й, у меня и у друга уже ломались, и уже приехали новые.
rennsau
привет всем, сегодня пришли долгожданные диски от proline,
заказывал на ибее с америки, шли 7 дней
вылет почти как на стоке, по моим измереням 2мм колея стала уже. пришлось поменять кексы на пласмассывае которые идут с завода, так как в дисках меньше отверстя для оси.
С резиной тоже определился, возьму тоже от proline 1175-00
фотки в студии
rennsau
алексейка72:
Вилли бар от xs или нет ?
T-Bone
eexelent
А что такое t-bone? Я бы хотел заказать такой вилли бар! выглядит массивно=)))
xcrash
офф. слово “поиск” для вас что нибудь значит, вообще?
Tonk
rennsau:
заказал себе вчера перед и зад,
сидел вчерась на работе решил покапать закрома Родины, и нашол старые китайские колёсья модно зашипованые. Налезли только назад. перед остался со стоковой резинкой, зацеп просто афигенный тянет так что перед с повернутыми колёсам один фиг едет прямо 😃
J_MoToR
Tonk:
Надеюсь, Вы понимаете проблемы разной по диаметру резины при отсутствии центрального дифа и возможные последствия?
Может уже лыжи спереди поставить?
xcrash
кто нибудь сами диффы вскрывал? может я чего не догоняю, вскрыл вчера, внутри не нашел ничего похожего на силиконовое масло для диффов, зато на стенках ошметки такой же смазки как снаружи. шестерни блестят, следы какой то прозрачной смазки есть. по мануалу нужна вот такая смазка, вязкость 30000 и внутрь и наружу. кто опытнее, если убрать изнутри родную, и заполнить маслом 20000, хуже не будет уж наверно? т.к. шестерни чистые были, не думаю что эта z164 как то влияла на ходовые кач-ва
Tonk
J_MoToR:
ааааа простите вы про какие проблемы? про износ трансмисии? так в окно посмотрите! надеюсь у вас тоже зима!?
