savage xs
bankomat
а эта серва?
если не обращать внимания на цену, что можно сказать о ней?
какие плюсы и минусы от данных свойств?
8. Цифровое управление мотором
9. Автоматическая центровка вала
13. Цифровое управление сервоприводом
в описании есть еще один момент
В силу того что сервопривод очень мощный и быстрый, а следовательно токопотребляющий, есть вероятность того что BEC Вашего ESC не справится с такой нагрузкой.Мы бы советовали подавать питание на наш сервопривод через внешний UBEC.
BEC
ESC UBEC - что это такое?и соответствует ли саваж данным требованиям?
еще интересно на многих сервах написано что они работают на разных напряжениях с разной силой и скоростью, как пример:
Крутящий момент при 4.8V: 9.2кг/см , 130 oz/in
​__Скорость вращения при 4.8V: 0.11 сек / 60° при отсутствии нагрузки
Крутящий момент при 6.0V: 10.6кг/см , 142 oz/in
Скорость вращения при 6.0V: 0.09 сек / 60° при отсутствии нагрузки
у саважа серва на каком напряжении работает?
tambov
bankomat:
BEC ESC UBEC - что это такое?и соответствует ли саваж данным требованиям?
banned link не реклама. у меня например такой. дешево и сердито и работает)))
SandroID
bankomat:
правый верхний угол - поиск по теме
наберите серва. мне кажется половина вопросов отпадет
Vitamin
bankomat
Серва интересная, но опять же в отзывах пишут, что она медленнее заявленного. Не обращать внимания на цену не получится, т.к. есть понятие целесообразности. Если нет ограничения в деньгах - смотрите на бренды (Futaba и т.п.) - они “приятно” удивят вас ценами. Чем вас не устраивает много раз рекомендованная Turnigy MG958 за 15$ ?
Цифровая серва не раскроет всех своих преимуществ перед аналоговой на стоковой аппаратуре управления. Хватит ли на нее встроенного BECа можно установить только опытным путем. У Саважа напряжение 4,8В
П.С.: При всем уважении, рекомендую почитать немного форум или хотя бы эту тему. Вы задаете элементарные вопросы, которые обсуждаются в разделе для новичков.
П.П.С.: собираюсь на днях герметить Turnigy MG958, сделаю запись в дневнике с картинками (хотя ума не приложу как наглядно сфотографировать) специально для опасающихся сделать это самостоятельно.
bankomat
Vitamin:
будет интересно почитать и посмотреть подробное руководство)
сразу скажу, хотелось бы видеть список инструментов\клея которые используется при герметизации 😃
Vitamin
С лодки наверно 😃 - RC Boat Flex Plastic Rod Boots
Резина мягкая , эластичная, сидит плотно, со стороны шарнира посадил на циакрин предварительно заложив смазку. Вроде ни за что не задевает, подвижность шарнира осталась прежняя. Ходовых испытаний еще не проводил - только-только идея в бошку пришла 😃 Одевать конечно из…мучился, но фото доказывает что это возможно 😃
eexelent
Представьте! получил саважик и короче после 1ой минуты катания слетел пиньон=( вот досада то+((
eexelent
да хз! плохо прикручено видать было! и как я понял, в отличии от булета в саважике нужно целиком снять трансмисию???
xcrash
SandroID:
Но зачем,в чем прикол?
видимо что то случилось (с)
почему нет, может убилось что то, может просто поржать. серва смотрю тоже трахус. а на вазелин 3500 жалоб не было вроде. кроме регуля. скоро на ебее как и с ревой пойдут машинокомплекты, шаська со всем кроме электроники.
eexelent:
если не снял, откуда знаешь что пинион? коробка шумит или только движок при нажатии на газ?
rennsau
eexelent:
В инструкции же всё написано, почему не полистать на досуге?
Vitamin
Vitamin:
Сказано - сделано 😃
eexelent
rennsau:
Сообщение от eexelent
на самом деле ша сижу на работе и сильно расстроен=( инструкция вот лежит , но только у меня на работе нет время=)) ша домой приеду и все будет тип топ=)
xcrash
а на форум писать есть, ага. мануал есть на сайте в электронном виде.
Vitamin
Обещал фото сенсора Novak
Для сравнения Turnigy
И опять же повторюсь - фото не может передать ощущения когда в руках держишь 😃
EnergyKz
В ожидании регулятора, смотрю еще какие варианты можно приспособить на SX:HPI Racing Savage XS Flux 4WD 2-4 CELL LIPO BRUSHLESS SYSTEM 4 POLE, вроде, несгораемый вариант. Там еще подешевле есть комплект без двигателя. Регуляторы для 1/8 масштаба, с соответствующими характеристиками, но пишет, все вмещается в стандартное установочное месть…
xcrash
что то толи я с устра слепой, но я не увидел модели регуля и мотора. что это за неизвестный несгораемый вариант?
J_MoToR
xcrash:
Как так?
Лепард Хобби… это ж бренд известный не одному десятку китайских американцев или американских китайцев… 😃
Насталько известный бренд, что нет смысла даже писать про регуль…
xcrash
ах. на фотки то и не смотрел.
алексей, серьезно, не страдайте фигней. за эти деньги можно взять фирменный новак и китайский регуль, еще на пиво останется скорее всего
на вскидку
новак
текин
вайпер
EnergyKz
Да, вроде, и не собирался. Просто раньше обсуждали возможность использования регуляторов от бОльшего масштаба. Сам уже жду с дня на день с HK их же регулятор. За почти месяц без работающего SX склеил колеса с лопатками, купил краску и покрасил родные фары “под алюминий”, дождусь переключатель под свет в свободный 3канал, доделаю свет. Загерметил и поставил 958 серву. Так что отпишусь как по снегу “песчаные” шины, если он, конечно, не растает к моменту появления регулятора…
xcrash
о, а дайте фоток саважа на этих колесах
никого не хочу агитировать, но вот рядом со мной лежит еще одно подтверждение что турниги нанотеч хрень. на ревке у меня было две такие, одну раздуло через 2-3 покатушки, причем довольно сильно. вторая не сильно, но тоже вздулась через 4. зиппи 2.2А при этом пахали и уехали к новому хозяину.
а щас вот лежит такое. в начале зарядки было 3.86 3.81 3.81. в данный момент 4.13 3.96 3.98. лично больше нанотеки не возьму
Gringo
xcrash:
Этот акк в саваже был?
xcrash
он залазит в отсек, но надо резать крышку. акб не мой, поэтому резать ничего себе не буду.
4.20 4.01 4.03
посмотрим что будет дальше, может раскачается нормально будет балансировать
