HPI 1/8 Scale Gasoline!
extra555
Евгений_Киев:
Что то с холостыми, причем не на уровне механики.
Что то с настройками холостых значит, нужно настраивать
Sergeysgs
мой октан глючил- дергал сервами, терял сигнал передатчика, сам на полном ходу включал задний ход лишь от того, что не плотно прилегал свечной провод.
BasicJump
Sergeysgs:
А питание зажигалки и приемника было от одной батареи или от разных?
Fastkn1fe
BasicJump:
логично дуамть что от одной😁
Mugambi
У меня запитано все от одной батареи, ни разу не было сбоя управления.
Sergeysgs:
Это у тебя футабу так казявило?
Mugambi
Нужен совет: у меня питание идет через Бэк затем Y переходник потом в переходник включаю и питание электроники машины и питание зажигалки , хочу вынести питание зажигалки за бэк чтобы зажигалка питалась напрямую из Липохи (как мне кажется будет искра лучше всетаки 7,4В больше 6В). не скажется ли это на ее долговечности? так как нет защиты после Li-Po, а там еще и датчик хола на ней висит.
Вячеслав153
Ну вот и я себе взял это чудо ! Владею бахой 5т хотя ее теперь сложно назвать так как от нее осталось только 15% родного.
Могу сказать одно! данный аппарат очень геморный :
  1. Коробка переключается не пойми как ( будем делать)
  2. Настройки карбиратора это вообще что то из рода фантастики ! Предстоит замена на 990 благо есть в наличии
  3. С зажиганием то же предстоит разбираться ( порою сервы глючат)
  4. Звук от трубы это отдельная песня , как вообще производители додумались ее впихнуть ,а самое главное для чего ?! Попробуем примастырить глушитель от “джет про если” не поможет то установлю стокувую банку от бахи
  5. Посмотрев запчасти на двигатель понял что дешевли содержать баху или лося 5т
    P.S. двигатель от OBR 9,5HP стоит дешевли чем это убожество и дешевли в обслуживании !!!
AlexFedyunin
Sergeysgs:
ёклмн, проверьте угол зажигания!!!
не могу найти где его правильная позиция, из родной инструкции ничего внятного про установку датчика понять нельзя. И кстати, очередное “удобство” - чтобы изменить настройку надо не только снять двигатель, но и разобрать там кожух, вот же автор проекта не думал про обслуживание 😦
ZigZag_ZZ
Афтор собиратель, а не разбиратель…
Ему безпофигу на потребителя…
Сколько лет прошло пока сделали крышку дифа съёмную, это была фишка Саважа-Х
AlexFedyunin
Ничего не понимаю 😦
Поставил WALBRO 813, RCEХL зажигалку - один хрен не набирает оборотов, глохнет где-то на середине хода газа. Попробовал весь диапазон настроек иглы высоких оборотов, поменял датчик Холла и его поставил в три разных положения - самый поздний, самый ранний, середина. Ноль влияния, одно и тоже - набор газа, потом либо глохнет, либо если успеваешь газ сбросить, то работает на холостых. Куда копать?
Евгений_Киев
Всем доброго дня. Я все еще третий бак докатываю. Машинка новая. Пока не могу понять, но почему то на разогретом движке происходит следующие: газ клинит - не механически, начинает сама газовать на всю. Держу ее тормозом и два варианта - газанешь и она глохнет или становится нормально работать. Если заглохла, то пока не остынет заводится и через 2-4 секунды глохнет.
Sergeysgs
То что глохнет при наборе оборотов и нормально работает на холостых может свидетельствовать о недостатке питания для зажигалки. Точно так у меня мотор вёл себя, когда я пытался питать зажигание через слабенький BEC. Если же вы не переходили на литий и не ставите BEC, то проверьте батарею питающую зажигание и проерьте все контакты проводники и разъёмы- может где-то что то надо поджать или просто окислилось.
AlexFedyunin
Sergeysgs:
Пробовал другие батареи и разъёмы, даже на 5700 mAh подключали напрямую большую NiMh батарею - явно это не недостаток питания 😦
МОТОРИСТ
Sergeysgs:
или свеча мозги канифолит , такое даже на новых бывает. или резистор в колпачке
МОТОРИСТ
нет, я без шуток. на бензоинструменте такая хрень происходит из-за не качественных свечей. на холостых работает даешь газку начинает глохнуть или пропускать, как остановился потом не заводится пока не остынет, карб крутить бесполезно. для себя понял одно и на работу и на дачу повкручивал свечки NGK .
AlexFedyunin
МОТОРИСТ:
Ну попробую с другим CDI и другой свечой, как вариант
Sergeysgs
А мой мотор работает так стабильно, что хочу опустить холостой еще ниже, правда после сильных нагрузок и очень низком холостом ходу движок пытается заглохнуть. Вот уже купил 5 литров 98 бенза , может ним ХХ опущу еще ниже. Дело в том, что я специально растянул пружинки сцепления и теперь чуть газу даёшь, саваж и поехал. По звуку прям как квадроцикл.
МОТОРИСТ
ну вот началось))) у одного - лишь бы работал, а второй всем на зависть холостые опускает.
совет: чтобы опустить ХХ нужно датчик сдвинут ближе к ВМТ , но тогда упадут высокие.
Sergeysgs
Это я знаю. Да, холостые от 98 бензина не опустились. Не, ну если просто стоять на месте и иногда газовать, то холостые опустить можно просто как у пятого масштаба, но как только пытаешься дать движку реальную нагрузку и хорошенько его прогнать в горку или по траве, вот тогда то он и не выходит на низкий холостой ход, а сразу глохнет. Может смена карба на более продвинутый исправит ситуацию. Да счас на новый чето жаба душит. Мож кто продаст из разочаровавшихся?
ALEXSEI
Все признаки не устойчивой работы мотора , это лишний подсос воздуха в обход карба , это место бывает трудно найти но можно . Это почти 100% причина неустойчивых оборотов .
ZigZag_ZZ
92 купите, 98 имеет чудное свойство быль -палёнкой…
