HPI 1/8 Scale Gasoline!
Глядите, какой глушитель я нарыл на просторах алиэкспресс. В отличии от баджевских канистр внутри установлен какойто шумопоглощающий материал, сам глушак двухкамерный. В выходные заведу-сравню
Ну и какой результат эксперимента?
Судя по фото модель хранится в домашних условиях, отсюда вопрос как обстоят дела с запахом? Как с ним бороться? Читал форум, люди пишут разное…
Как владелец бензиновых моделей с большим стажем 😃 могу добавить пару советов к описанному выше.
-храните модель в плотной сумке или можно купить чехол от дождя рюкзака(продается в магазине декатрон)
-если в бензобаке будет небольшое количество бензина стоит заткнуть компрессионное отверстие крышки при помощи воздушного шарика или пищевой плёнки
Как написали выше стоит обратить внимание на герметичность деталей карбюратора и двигателя.
в крышке бака дырдочка вентилирующая есть, или мне кажется?
конечно есть это разрядный клапан называется
Очень удивился когда решил заменить карбюратор, есть идеи зачем такой прозрачный друшлаг? И еще и клапан под ним?
Идея что если отвалится фильтр, что бы камни не попали в мотор, мне кажется какой то идиотской 😃
Тоже не понял что это, при смене карбюратора просто убрал в коробочку со старым стоковым 😃
Ребят в двух словах поясните стоит ли данный движок внимания. Мне не для саважа.
дорогой, капризный, маленький объем
Мне на 8 масштаб, а в чем капризность?
СтОит! Движок мега надежный, не капризный, очень легко настраивается. И в жару и мороз проблем с ним не знаю. Сам поначалу неповерил и потому купил сразу второй (стоит на работе в витрине)!
Однозначно советую!!!
Ну естесственно, кой чего подкрутить придется…
Капризный, с большим количеством брака в CDI, качество сборки вызывает вопросы
Как свезёт…
У одного сказка у другого -кошмар, с опилками или чистый…
Любой моторчег хороший, но если , простите не моделист, то сами понимаете, любая мелочь, решаемая мастером, для новичка-проблема…
да действительно, но однако нитро заводятся с пол тычка, а вот с октановским двиглом проблемы жуткие
Как свезёт…
Дело не в новичках-мастерах в этом конкретном случае, а в реальном нестабильном качестве и на редкость плохом поставщике CDI - на разных форумах только и читаешь про то что “my Octane starts then stalls” и о шаманских методах понять по коду и цифрам на CDI из кривой он партии или нет. Ну и традиционная незатянутая у всех гайка на пулл-стартере многое говорит о качестве контроля в этом продукте.
В меня работает…
Понятно…короче такая же хрень, как с шатунами у Лосевских Динамитов…
Ну и при чем тут мотор, если это такая большая проблема с зажиганием, можно купить мотор отдельно зажигание другого производителя отдельно и избежать проблем.
Вообще могу только добавить от себя что мотор по моему опыту вполне себе нормальный у меня проблем с эксплуатацией не было.
С лосевым мотором сравнивать да же не стоит, в чем капризность мотора не знаю, это с чем сравнивать смотря, если с моторами Zenoah то не чем не отличается по настройкам
Поясните, пожалуйста, почему даже не стоит сравнивать с Losi. Я как раз выбираю между XXL 2 Gas и Octane. И если честно, Octane нравится значительно меньше.
Ну вот я себе следующим куплю XXL 2.
У Октана множество непродуманных мелочей, которых вроде нет в XXL2
- две маломощных батарейки питания управления и зажигания в неудобном боксе - большая батарея у Losi
- для долива бензина нужно снимать корку - заливная пробка сделана снаружи
- у XXL контроль движеня в базе (который the AVC™ (Active Vehicle Control™)
- ротостартер у LOSI - скорее минус
Но это лишь “сравнение по книжкам” - LOSI пока не купил, планирую весной.
одна из них - протирание качалкой сервы, нижней части бака
Кстати да, тоже видел жалобы на это и видно как бак “прыгает” при движении сервы влево-вправо
Почему нельзя сравнивать с лосевым мотором тут уже обсуждалось, если лениво искать, то кратко по мотору:
- у лося шатун без роликового подшипника.
- нет поршневого кольца.
- нет крыльчатки охлаждения.
- нитрушный карбюратор (с той же нитрушной камасутрой).
- ротостарт.
Ну вот я себе следующим куплю XXL 2. У Октана множество непродуманных мелочей, которых вроде нет в XXL2 - две маломощных батарейки питания управления и зажигания в неудобном боксе - большая батарея у Losi - для долива бензина нужно снимать корку - заливная пробка сделана снаружи - у XXL контроль движеня в базе (который the AVC™ (Active Vehicle Control™) - ротостартер у LOSI - скорее минус Но это лишь “сравнение по книжкам” - LOSI пока не купил, планирую весной.
Поверьте, это все очень субъективно, и я не смогу согласиться, не по одному пункту поскольку Вы хотите получить нечто не требующее никаких доработок или переделок, это как бы хобби и нормальное дело что то улучшить получив модель из коробки, если внимательно почитать эту ветку, то можно найти ответы на все вопросы относительно доработки, впрочем как и про любую другую модель.
-батарейки без проблем меняются с двух на одну объемом 3250 без переделок радиобокса, время работы таким образом увеличивается.
- действительно нужно снимать, но и заправлять каждые 5 минуто то же не требуется, так что этот факт совершенно не парит
- AVC полная хрень (говорю как бывший владелец модели пятого масштаба с такой системой) если у Вас в конец руки не оттуда растут, она может и поможет, но скорее всего захочется это снять и демонтировать поскорее.
- про серву /(ну если что то протирает, в чем проблема это устранить, у меня такой проблемы не было, но если бы была, то думаю решить это элементарно просто.
P.S. бензиновые модели не ездят из коробки сразу нормально, это не зависит от цены или производителя, обязательно требуются доработки.
Согласен и это интересно делать. Ненормально - это пытаться оживить множеством способов модель из коробки, всё-таки худо-бедно она должна ездить, у Октана это хреново получилось. Куплю XXL 2 - расскажу на практике сравнение по работе с коробочными версиями и дальнейшим улучшением.
Ладно, спорить не стану Вам по книжкам виднее;)
У октана это хреново получилось? Да у лося это вообще никак не получилось! Могу Вам скинуть контакт в личку человека с этого форума, он лося точно проклял! И руки у него ни разу не кривые.
