HPI 1/8 Scale Gasoline!
Шурка34
ну наконец мне подняли моего коня))) у меня была проблема-когда тянешь машину назад она тормозит,когда просто тормозишь-она не останавливается!!! нашел причину-был люфт меду кореткой тормоза и пиньоном которым он толкает .теперь. все хорошо люфт убрал. подолжил часть от дифа (типа проставка)
еще фото моего октана с новыми колесами
vilra
extra555:
амортизаторы от Baja HPI5
Аморты Классные! Чет не нашел их на Долларе…
extra555
vilra:
Конечно не найдешь, это стоковые амортизаторы от HPI 5B в крышки которых вкрутили гидро компенсаторы (они продаются отдельной опцией это не стоковая опция)
Гидрокомпенсаторы нужны если ездить по сильно пересеченной местности, если масло сильно нагревается от работы подвески, что бы они не текли при расширении, в общем это чисто спортивная опция в пятом масштабе, так нафиг не нужно
vilra
extra555:
хм, что реально в модели даже пятого масштаба может нагреться масло в амортах? Вот на МТА-4 тоже есть такие компенсаторы… тока это муляжики…
extra555
vilra:
да реально может, у меня выбивало амортизаторы при езде на трассе из за перегрева
vilra
Я так понимаю у всех в основном сток стоит? Когда мне пришел Саваж они что то уж совсем просевшие были поэтому достал еще комплект амортов стоковых, поставил проставки… пока вроде норм… думаю может еще по аморту приспособить, но сзади радиобокс мешает… а вот вперед вроде можно. Ну или поставить от LOSI XXL. на обычный Саваж они ставятся с небольшим колхозом и нормально так солидно смотрятся…
extra555
Ничего не понял про просевшие амортизаторы, ну вроде как это можно еще решить поменяв пружины просто и не париться, зачем их менять целиком мне не понятно, вообще это такая вещь, что меняют когда совсем дело труба, например штоки с задирами и или выработка во всех деталях очень большая. Так смысла менять вроде нет.
Ну если с запасом колхозить то можно взять воткнуть вот эти HPI 5B это реально длинноходные амортизаторы от надежной модели
vilra
“просевшие” неправильно выразился! 😦 когда проставки убрал, то модель почти села на пузо… поставил по две проставки (самые большие) вроде нормально стало…
а если такие от XXL2
extra555
Ну так это проблема в пружинах, они стоят просто копейки, это самая дешёвая часть амортизатора. Можно купить просто новые пружины, подобрать другой жесткости например вариантов куча и стоить будет дешевле.
Насчёт альтернатив амортизаторов, как я писал выше, я бы смотрел только на амортизаторы от моделей 5го масштаба, и то не от всех. Ставить от 8 масштаба это менять шило на мыло
Jex
Коллеги, вечер добрый! В очередной раз нужен Ваш совет/помощь. Октан, после проблем с запуском и регулировки карбюратора, эксплуатировался всю зиму, сжег 5 литров топлива (заводился в -20 с первого раза). После начал регулярно глохнуть (за 40 минут непрерывной эксплуатации мог заглохнуть раза 2-3), потом заглох и больше не заводился. Свеча зажигания - черная с отложениями. Чищу/ставлю – работает минут 15-20, потом не заводится(свеча опять черная с отложениями). Полез в карбюратор, начал настраивать по новой инструкции (игла L выкручена на 1 и 7/12) результата нет, ставлю по старым данным (L=1 и ¼) – заводится как часы. Надо сказать, что запомнил регулировки «до», была очень богатая смесь на двух иглах. Подпружиненные иглы могли выкрутиться во время эксплуатации?
Дальше вроде все хорошо, холостые и т.д., даже КПП стала переключаться (видимо смазку в коробке удалось разогреть), НО на стоящей модели при резком открытии дросселя ощущается провал (модель пытается заглохнуть), ощущение или переливает или не доливает. До свечи еще не добрался, но как я только не пробовал “крутить” карбюратор (в рамках разумного конечно, согласно описания), ни чего не меняется. Обеднял смесь высоких оборотов, обогащал – результата нет (с низкими тоже «игрался»). Есть идеи как такое может быть?
Sergeysgs
мне кажется что то с карбом. промойте, может попало чего. хотяя… посмотрите момент зажигания, может и датчик сместился.
14 days later
vilra
Привет всем!
Что то тема то совсем притихла… Хотел спросить Рычаги от обычного Саважа к нам подходят? (Саваж Октан) Вроде как полная унификация…?
МОТОРИСТ
а от ХЛ чем отличаются? они все одинаковый от саваж3.5 до баджи супер5сц.
Шурка34
Sergeysgs:
сергей. А как может сместиться??? Я раньше писал что он у меня встает в козла… Так вот простоял он чуть больше месяца. Сегодня поехал его испытывать. Настройки не трогал,стоял в квартире. В итоге у меня он опять не едет ничерта. До этого у меня была причина-колечко залегло. Сейчас опять помыл колечко на всякий случай. Но машина до сих пор не едет как ехала месяц назад. Уже и свечу менял и карб крутили ничего не помогает… Заводится с пол тырчка. Но максимальных оборотов не развивает. Заслонки газа открываются полностью. Какидатчик коленвала может влиять на максимальные обороты??
MANS
Фильтр искателя в баке чист? Вообще весь тракт от искателя до ввода в карб проверьте. Подсоса в трубках нет?
Шурка34
MANS:
фильтр в баке чист. Подсоса нет. С последней покатухи ничего не делалось вообще. То только бак снимал и все.
MANS
Зажигалка точно рабочая? На макс оборотах тоже? есть возможность от другого бензодвига поставить?
Шурка34
MANS:
зажигалка вроде работает. Искра стабильная. Заводится очень хорошо и работает ровно. Проверить нет возможности. Может ли на высоких оборотах не срабатывать как должна выдавать искру? Он вроде газует. Орет чуть ли не разрыв. А еле едет. Сцепление новое поставил уже.
MANS
Видимо что-то с трансмиссией тогда.
ZigZag_ZZ
Если резко козлит, могла залипнуть обгонка в коробке и врубает повышенную.
Могла лопнуть пружина на кулаке сцепления и он сразу схватывает при повышении оборотов…
Шурка34
ZigZag_ZZ:
в том то и дело. Сейчас он не козлит. А до этого немного козлил. Сцепа новая пружинки тоже по 0,8мм. Онтне едет орет но не едет. Хочу опять слиппер затянуть. И попробовать. А вообще думаю карб крутить надо. Тока не на заводские настройки а на свои. Парни скиньте у кого сколько накоучен карб??? Хотя бы примерно.
ZigZag_ZZ
Смотри коробку…
Карб даже не трогал, и так работает 😉
Шурка34
ZigZag_ZZ:
Смотри коробку…
коробка работала хорошо. Месяц назад.было все хорошо. Я думаю карб крутить. Помы его очередной раз.
