HPI 1/8 Scale Gasoline!
Так у меня тоже вопрос же не на пустом месте. Запускал на днях его: стартует и едет постепенно ускоряясь. Первое что заметил, так это отсутствие переключения передач како-либо. Через какое-то время все же начал переключаться, но лишь +1 передача. Вот я и не пойму, то ли у меня со второй сразу стартует и потом переходит на 3ью, то ли у меня 3ья не втыкается наоборот. Причем с момента старта не слышно переключения. Как понять то?
Перед этим диск сломал на кочке, видимо из-за мороза пластик вообще хрупкий. В итоге поставил Proline Trenchers X. Какие-то они широкие слишком. На простых Trenches (которые уже) было бы лучше и более безопасно. Как следствие, по ощущениям, скорость и динамика заметно снизилась.
нитра по сравнению с саважем-ПУЛЯ!
Трага ваще дурная по динамике, а по скорости слабовата, хочу колокол другой поставить.
Стартует как в роликах или унылая тарахтелка?
да какая нитра пуля, посмотри древний ролик, тут у меня еще толком и не настроено ничего. Так, для показа заднего хода снимал.
20140920_165916.mp4
Ну я бы не сказал, что супер резво. Не “козлит” уж точно, как было я видел в некоторых видео. Т.е. скорее всего я стартую сразу со 2ой?
20140920_165916.mp4
Простите, но я в упор не слышу у вас переключение с 1ой на 2ую в этом видео. Оно очень раннее что ли?
Ну и что? По сравнению с нитротрагой на видео унылая тарахтелка ))) Я на нитре пол газа то редко выжимаю на старте, последний раз по полю гонял, подрыв там как на электричке на 6 банках
По весне пересечемся, я тебе продемонстрирую ))) это не рева))
вы забыли про вес. врядли нитры по 8 кило весят
Ну ты по началу не взирая на вес начал возражать ))
20140920_165916.mp4
это видео смотрел неск раз… у меня такого нет… ((
Так у тебя тоже унылая тарахтелка?
Блин! У кого октан вваливает как в роликах!?
99% либо богатая смесь либо стартуете не с первой . Я первое время думал чёзатупизна? оказалось третья, чтоль не помню уж. Коробку по неопытности скрутил настройки. Думал как на Revo +/- пол оборота можно, а оказалось , что 1/8 уже заметно.
Ну обеднить смесь не проблема, закрутить на глухо рег винты в коробке, вычистить колокол и если не стартует, то… двс 😦
нет )
нет )
Бес? 😁
хочу рассказать ак я герметил радиобокс.
тонкий слой силиконового герметика на верхнюю кромку бокса, потом пищевую пленку или тонкий пакет и закрыть крышкой. когда высохнет мажем тонким слоем силикона крышку и тож через пакет или пленку закрываем бокс. Больше воды в нем не буде совсем.
А как быть с дыркой под зажигалку и под сервы? Усы для зарядки торчат или как?
интересное решение!
а я подсмотрел у трофийщиков ))
Кстати и сервы можно так же обмакнуть.
интересное решение!
Нафигаааа? Достаем плату приемника и мажем пластик 71, сушим, в корпус и можно нырять.
Как вариант намотать в месте выхода на провода двухсторонний скотч, он мягкий и сжимается, заполняет собой отверстие
под сервы?
отверстие под сервы я залил просто силиконовым герметиком…
а если пластиком 71 обработать то и закрывать отверстия не нужно, зажигалка она и так в кирпиче… приемник в пластике… остальное не боится влаги! вернее это же не трофи ее не будет там настолько много!
можно нырять.
если нырять то тогда Шноркель нужно мутить ))
Думал об этом, но при перевороте поломаем 😃
да отверстие под свечной провод вместе с проводами тож обмазал герметиком. До этого мазал и приемник и прочее что в боксе лаком, но воды там столько, что всё равно ж сгниёт. Сейчас так приятно, мою шлангом машину, бокс открываю , а там сухо.
Да еще внутри бокса дырку куда выходят провода на серву руля и тормоза с задним ходом просто подпихнул поролона немного.
И все же мне не ясен вопрос касательно усов для зарядки из боксов. Если описанным способом загерметить бокс (герметик + пленка + герметик) это ж “намертво”. Не делать же так после каждой покатушки. Тогда вопрос - как заряжать аккум/аккумы? Усы торчат или что?
усы внутри, полезно иногда открыть крышку, тем более на литий зарядка очень редка
Почему на мертво то??? Сергей же пишет, что сначала низ через РАЗДЕЛИТЕЛЬ пленку, потом верх так же! Т.е. две поверхности с беддингом и они идеально закрываются.
Да, хочу заметить, что подгонять поверхности надо при полностью набитом боксе. т.е. если батарея толстая или лезет в притык, то запихиваем всё в бокс, потом мажем
А у вас случайно фотографии не найдется? Чтобы наглядно посмотреть.
