Team Losi TEN-SCTE
Спасибо, дайте пожалуйста артикулы.
На стоке это b2413 и b3592
Ребят, а есть ли LOSёвое фирменное решение по водонепроницаемости радио бокса???
Или придётся рукожопить???
И насколько водонепроницаема фирменная серва XP, которая идет в базе на LOSI TEN SCTE 1.0 RTR?
Просто до этого я люто гончил на грузовичке который был с завода пыле-влага защищённый.
Хочется такого же качества фабричной компоновки. Что бы докупил фирменных опций и был
готов к соревам в любой момент.
Ясно, спасибо.
На Пил***же распродажа. Взял передние и задние рычаги за 300 рублей.
Подскажите у кого нибудь стоит копийный кузов на шасси? Интересно на сколько сильно придётся резать бампера спереди и сзади?
Если есть фото , то выложите пожалуйста.
Как-то умудрился “спалить” центральный дифф. Во время покатушек тачка перестала ехать и завоняло паленым.
После разбора центрального диффа - шестеренки заклинили и мне не удалось их вытащить даже.
Пробежался поиском по этой теме - никто о таком не писал…
Что странно, так странно. Спалить дифф надо умудриться. Наверное был как то неправильно собран, или в масле дело…
Потому ,что помню, для соревнований надо было точить резину до сликов. Не придумал лучшего способа, как просто давить на газ, когда тачка кверху пузом лежала, прикладывал наждачную бумагу к одному из колес поочередно, и точил резину. Представляю какая была нагрузка на диффы, точнее на задний и передний дифф. И при этом он был целым. Просто заменил масло…
Так что действительно, с таким наверное никто не сталкивался…
На ebay продаются:
- в сборе центральный дифф для 2.0 www.ebay.com/itm/…/361836722724 - 35 баксов
- в сборе центральный дифф для 3.0 www.ebay.com/itm/…/381912535446 - 37 баксов
У меня модель 2.0
Стоит брать дифф от 3.0?
На ebay продаются:
У меня модель 2.0
Не могу знать как от 3го, но зная лоси, так как давно на них ездею и являюсь их поклонником, предположу что подходят. Что скорее всего. Если что, есть запасной у меня, в сборе, новый, для 2.0. Брал про запас, но так ни один дифф не полетел, могу подсобить… если что, пишите в личку…
Сами дифы одинаковые. Наборы отличаются чашками. У 3.0 чашки маленькие как спереди или сзади. В 1.0 и 2.0 чашки в центральном дифе большие.
Всем привет, ребят мой лось 3.0 в левую сторону поворачивает немного лучше чем в правую, т.е радиус разворота в право больше, никто не сталкивался с таким? Сетап полностью из коробки, серва савокс 1258, в воздухе выворот почти одинаковый.
Смотри схождение / развал. Углы могут быть разные слева и справа. Причем смотри аак спереди так и сзади. Еще аммортизаторы проверь. А точнее преднатяг пружин. Тоже должно быть справа и слева одинаковым.
Спасибо, я в принципе так и думал, что для начала надо настроить шась.
сперва шась, потом триммеры на аппе
Посоветуйте пожалуйста собираюсь купить первого лося, там спур под 1 мод. У меня Кастл комбо 3,2 mm, есть ли пины на него под 1 мод. Заранее благодарен!
Есть такие, но достать их я вот даже и хз где. Как вариант есть переходники(типа втулки) с 3,17 на 5мм пеньен
Но все же вариант получше. Купить 550 мотор под 5-й вал.
Спасибо братцы за ответы, купил на барахолке мотор б/у TS SC-401 V2 3800 с валом 5 mm!
Правильный мотор.
Я вот текин pro4hd поставил на 3000 кв, вообще бомба, имхо лучше винга ксеран 4000 кв
Погнул деку сзади (на фото место излома обвел красным) на SCTE 2.0
Какую замену приобрести, чтобы “закрыть” вопрос с гнущейся декой навсегда?
Варианты:
Team Losi Racing -3mm Aluminum SCTE 2.0 Chassis (1)
$69.99
Team Losi Racing TEN-SCTE 2.0 Hard Anodized Chassis
$109.99
Xtreme Racing Losi SCTE 2.0 Hybrid Aluminum Carbon Fiber Chassis Kit
$109.99
Может еще какие-нибудь варианты упустил?
Распорки еще переднюю\заднюю надо железные? Или пластик оставить?
Посмотрел видео, дека погнулась у места крепления распорки.
Пластиковая распорка выдержала, это гуд. Думаю надо колхозить верхнюю деку, пластину от корпуса дифа до центр дифа.
Всем привет!
Неждано-негадано стал обладателем нтиролося.
Не успев обкатать запорол спур и шестерню в стартере, в которую вставляется обгонная муфта.
На форуме в разных ветках находил упоминания и фотки самодельной железной шестерни для стартера.
Сейчас в поисках токаря, способного сделать шестеренку.
Также читал на форуме, что рано или поздно у всех возникали проблемы с фирменной системой запуска ROSS от Losi… Какая-то она совсем ненадежная.
В связи с этим вопрос - можно ли заводить машину при помощи стартового стола?
Присмотрел бюджетный вариант от Thunder Tiger - TTR2409
rc-go.ru/…/startoviy-stol-thunder-tiger-dlya-avtom… (не реклама)
Подойдет ли он для лосяши?
p/s
- Если у кого-либо завалялась металлическая шестерня в стартер, готов её купить.
- Есть ли какие-либо надежные, бюджетные и портативные альтернативы ROSS для запуска движка? Искал вариант с задней крышкой под шуруповерт, но не нашел.
Мда уж, тема заглохла совсем. К сожалению по нитро особо помочь не могу. Погуглил, на деке есть вырез под маховик и стол, значит можно заводить столом. Разве никто не катает 3.0 сейчас?
Да сам уже более менее разобрался.
Вот что удалось нагуглить на буржуйских сайтах:
- LOSR2135 - ротостарт под шуруповерт. Не нравится то что пластиковый
- LOSR2137 - пулстартер
- LOSB5034 - низкие опоры для двигателя, с помощь которых можно запускать на стартовом столе.
Проблема в том, что деталек этих нет в наличии.
Пока пытаюсь реанимировать стоковый ROSS
Следующим шагом буду делать заниженные опоры для стартового стола.
Че-то я очкую =)
У меня есть Losi Rally, которая вроде как аналог SCTE 2.0
После того, как я погнул родную деку, решил купить деку от SCTE 2.0 (правда взял какую-то на 3 mm короче, но в описании написано, что она встаёт без доработок).
Сейчас разобрал модель. Смотрю на эти две деки. И вижу что дырки под винты в разных местах =)
Может еще какие-нибудь нюансы между ралли и шортом всплывут…
