Axial EXO Terra Buggy
а опыта как у Вас нету (читал здесь как вы подбираете силовую - для меня еще это темный лес).
Тогда просто поставь то что остальные ставят. У Искандера не быстрый сетап, но дешевый и экономичный по батарее (гораздо лучше чем РТРный). Мой первый был недешевым, но максимально практичным (достаточно быстрый, экономичный). Мой второй чисто мощностной, никакой практичности, дурь и только (разгон и скорость).
что с центродифом в комплекте оно стоит далеко за 500 баксов.
Дифф отдельно продается, не так уж и дорого. А башить можно и без него.
что и во всех РТР
Обобщать не стоит. У Losi отличные аппаратуры Spektrum в РТРах. Очень качественные и в руке лежат как “взрослые”.
Remington12,
Искандер, стабилизаторы пришли или еще нет? треба фоты 😃
Пришли, но не подошли. Длинные стойки и слишком толстый пруток.
Господа, машина и без них хорошо едет. Поставив стабилизаторы, тут же лишитесь той самой “всеядности” подвески.
Согласен, но я их заказал еще до того как телега пришла:)
Парни, я смотрю тут не утихают споры какая силовая лучше. Но это и понятно. Я хотел, чтобы мне кто-нибудь из владельцев ЕХО помог в эксперименте. Суть такова. Взять свой аккум и увеличить его размеры до вот таких 139mm x 47mm x 31.5mm. Главное толщина и высота. И попробовать его засунуть в модель с салоном. Насколько это будет тяжело?
От этого будет зависеть выбор моей силовой. Так что прошу помочь.
Ногой заталкивать придется. Оптимальный размер для “с салоном”: длина 135мм, ширина 45мм, высота 25 мм. Без салона, через лобешник, лезет практически все что угодно.
На 3S попытаешься собрать?
Наверно уже получается пытался. Да, на 3S. Вот блин. На 1410 “не едет”, а с 1415 траблы с батареей. Я тут уже начинаю подумывать на другую модель. Уж больно много факторов которые тебя ограничивают.
Или все-таки на 1410 едет, но не так быстро? Мне в принципе полноприводная ракета не нужна, беру чисто для души.
Да, есть такое. Одно скажу - без салона и детализации она вообще не о чем, тогда реально лучше взять что-то еще.
Едет, но медленно. Самое смешное что для души как раз и надо быстро, а для трассы и не быстро сойдет (там фишка в поворотах, а не в прямых).
тут 2 пути.
- Ожидать что сильно жарко уже не будет, и грузить 1410 посильнее — по трассе сейчас со вторым по зубастости спуром нагрев практически неощутим, и это я еще не ставил вентилятор на него.
- Ставить батарею 3S пониженной емкости, например 3800 мач. Ибо 5000 мач реально многовато, я за полчаса катания по трассе на своем сетапе не высадил батарею полностью. Думаю вот такую при большом желании можно запихнуть. Правда, надо учитывать, что движок будет греться на таком сетапе сильнее — потери в процентах останутся такими же, а вот рассеиваемое тепло увеличится.
С Novak 3400KV катал 2S 4000mah - 25-30 минут. Со SkyRC 4600KV катал 2S 5800mah - 25-30 минут.
7.4 х 5.8 = 43 ватт/час
11.1 х 3.8 = 42 ватт/час
Т.е. тоже самое.
Нет, слишком длинная и широкая. Может конечно и можно (помогая ногой), но я бы за свои деньги пробовать не стал. 😃
Ну эта 100% должна подойти, у меня сэддлы примерно тех же размеров
Да.
кстати, надо будет попробовать третью банку седдлов воткнуть:) Там конечно особо некуда - но попробовать стоит
Хочешь париться с силовой, а не с батареями бери шорт лося:) Не реклама, так, посмеяться:)
Хочешь париться с силовой, а не с батареями бери шорт лося Не реклама, так, посмеяться
У меня уже есть шорт, тока это Слэш 4х4.
Вот и я хочу взять себе Tekin Redline SC4X 4.5 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAATG&P… вот с этим аккумом www.maxamps.com/Lipo-6500HC-74-EXO-Pack.htm Так как мамба слабовата по kv для 2S. Посмотрим что из этого выйдет.
Вообще, я так думаю — действительно, при всех вводных (ограничения на батареи, спуры в комплекте, компоновка) для сабжа лучше всего подходят 4-полюсные сенсорные/бессенсорные моторы с 4200кв и более. Скорее даже 4500кв+, это даст бОльшую свободу.
однако, можно взять и мамбу 2400кв, и кормить ее вкусными мягкими 3-4S:)
Конечно можно. Только при этом прощай салон и копийность. Тогда теряется вся суть покупки. А в этом и есть одна из основных идей этой модели.
Я вот только не могу пока еще решить, какой регуль брать под этот двиг. Точно уже не Tekin RX8, так как герметизации он нормальной не поддается. Да и бутербродная схема с хлипким коннектором - не сахар. Сейчас выбираю между Mamba Max Pro и Mamba Monster. Пока склоняюсь к Mamba Max Pro. Подешевле, поменьше в размерах и главное есть разъем под сенсор. Кто-нибудь может что подсказать?
4S в общем-то можно и 2500 мач ставить;)
А смысл в такой силовой? Ракету делать?
2400кв на 4 банках при одной и той же передатке будет примерно как 4600кв на 2 банках.
Но ведь таких движков (4600 + kv) очень много. Смысл ставить в телегу 4S? Искандер, помоги лучше определиться с выбором регулятора к этому двигу (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAATG&P…) с последующей герметизацией. Пока что приоритет - Mamba Max Pro.
Можно я? попробуй такого изумительно заливается в кирпич в своей ванне прям и есть 120А модель еще дешевле в + у него нормальный 3А ВЕС.
(4600 + kv)
- в 550 размере выбор заметно меньше чем 2000±500кв от 1/8 баго траг которые.
Я такой конфиг хочу в шорта СЦ10 4х4 попробывать как приедет 😃
возми вот это:
aliexpress.com/…/552061077-TENSHOCK-SC411-4600KV-A…
Вон Сережкер все ее хвалит, говорит лося тянет очень легко. 4 полюса, большой ротор, плюс сенсор. Стоит чуть дороже текина и уже с регом. Я правда сейчас сам на Новаке на лосе (вообще слежу за темой как раз из-за силовой, тут лучше обсуждается, т.к. вес боевой примерно одинаковый). Хотел себе сегодня заказать такой комплект, но семейные бюджетные “дыры” сказали нет и взял только рег, поведясь на бесплатную доставку емсом:) Ну это лирика немножко:)
А вообще порасматривай этот вариант. На ютубе вроде есть экзо с теншоками 411ыми
У меня такой сгорел после первых сорев:( Сдох куллер, перегрелся и сдох. А ему была неделя…
C учетом того, что феты смотрят ВНУТРЬ регулятора — я честно говоря слабо представляю как можно такое заливать в кирпич. Как минимум надо переворачивать.
+100 к теншоку, отличный мотор. Правда, Текины лучше держат перегрев, но это грозит тяжелым лосям — ЕХО значительно легче (правда и терморежим у нее посложнее)
