Axial EXO Terra Buggy
но это грозит тяжелым лосям
Я тут хочу на зиму для лося защиту замутить, а потом уже по весне придумывать что-нибудь по облегчению веса. Если интересно, буду в теме отписываться здесь и на питерском форуме
В общем-то при прямых руках и желании, можно и этот ХК допилить. Но я не стал ломать голову с переворотом, и взял Турнигу шортовую 120А, взял большой радиатор от чего-то компьютерного, посадил его на радиал, а сам регуль залил КТПД целиком в кирпич. И сейчас после жестокого башинга регуль равномерно тепленький, градусов 45, а вот мотор греется градусов до 65.
Axial анонсировал плюшки для exo. Пока ничего конкретного, но появилась такая картинка:
Ждем подробностей 😃
Наверно решил люмье выпустить. Хотя мне больше по душе люмье от STRC. Стоит на Slash 4x4 - отличная вещь.
Спур какой-то странный. Зубчики коротковаты
На фотке так кажется, но он нормальный. Глянь фотку тут (видно чуть лучше).
для сабжа лучше всего подходят 4-полюсные сенсорные/бессенсорные моторы с 4200кв и более. Скорее даже 4500кв+,
Да, думаю все потихоньку придут к этому.
Интересный гибрит EXO Crawler, интересно было бы найти фотки постройки
А что там интересного? Низ - SCX10, верх - Exo. Считай кузов поменяли, ну и задние амморты хрен знает куда прикрутили, используя детали крепления от родной люстры Exo.
Короче лажа.
Кто поможет с передаткой, два мотора xerun 3636 3400kv и новак 6,5Т 3400kv.какой ставить,какую пердатку? липо 2S
Если главные пары 38/13 то 48/18 для Новака, но за температурой понаблюдай первое время. Если часто ездишь медленно, по высокой траве, в горки, месишь грязь - 50/16.
вот он думаю уже о таком
он 2х полюсный, эксплуатировать в сенсорном режиме надо будет, тоже уже облизнулся на него.
О великая китайская мудрость… Дыры со всех сторон, это для того чтобы туда камушки попали и все сломалось. Просто супер!
Отверстия пол беды! Один уже летит, заказал именно такой!
Кстати спасибо за совет, поставил передатку 48/17, 18 не нашел, мотор от хобби винга 3656, на 2S повалил очень хорошо. Мотор еле теплый. Откатал пак по асфальту, родная резина вся расклеилась(… Создалось такое впечатление что мотор может больше, а сама EXO не может( или надо попробовать с 18-19 пиньеном
Короче лажа.
Хорошо, а как на счет такого варинта?
Полный отчет здесь www.axialracing.com/blog_posts/1073900433
Я влюблен
Вот это уже другое дело. Опять же, всего лишь поменяли кузов, но выглядит круто.
если кто не в курсе — цена на ЕХО упала
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVNM&P…
Судя по фотоотчету, достаточно бережно поменяли, мне нравится такая аккуратность.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBVNM&P=ML
Интересно, с чем связано такое приличное падение? Делают ставку на RTR?
Учитывая, что РТР теперь стоит 2,5 раза дороже (200 против 480) вообще не понимаю логики
Опа, вот по этой цене уже совсем другое дело!
Именно! Возможно кит снимут с производства, точно так же как это произошло с Хончо.
Не думаю. В качестве альтернативы кита хончи, есть кит динго.
А здесь альтернативы нет. Или пока нет?
Телега-то в ките осталась. Просто вначале был только кит с CF100, потом РТР Динго и кит хончо. Щас наоборот, кит Динго и РТР Хончо.
Короче, я заказал себе) ждать когда еще на 100 подешевеет, наверно уже смысла нет 😃 Хотя с учетом воскресной башенной скидки, выгода не 100$ а всего лишь 75$.
Выбирая силовую, остановился на такой
Она уже фигурировала выше за 139, но этот вариант с программируемой картой.
Есть смысл брать такой вариант? Поделитесь контрольным советом перед покупкой. 😃
Всем привет. 😃
Что скажете за эту баггу?
Хочу её, но смущают Ваши записи о ней. Не нашёл адекватную силовую под неё, но очень нравится её копийность.
Для спорта вроде есть на чём катать(муген багга и трагга), но брать ради того что бы лежала не вижу смысла. 😦
являюсь владельцем такого рега на шорте 4х4. Проблем не было. Таскает мой шорт 4х4 с мотором novak 4.5t. После получаса в режиме гонки - еле теплый.
