Turnigy 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy
Судя по фотам из инета, у меня уже третья версия рычагов. Дополнительные отверстия для крепежа и настройки амортизаторов что очень хорошо. Амортизатора крепление вроде другое. И крепежные блоки рычагов уже без вставок. С лева от LRP твистер.(кстате были типо запасные в комплекте для регулировки угла схождения задней оси)
Поставил амотры с вандвла, подошли по размерам на скт и по диаметру больше. Первое впечатление положительное(от катал 4 пака), не потекли)))
Родные задние 108мм. Поставил 100мм с ХК (не реклама) Ход немного меньше, зато при полном нажатии на заднюю часть пластина как и весь задок не достаёт до земли милиметров пять. Что даже хорошо. Немного переделал их, навинтивна шток в место уха с шаром, деталюху для тяг.
Погорел регулятор скорости! ХК выслал замену.
Отчаявшись что ждать долго, вскрыл регуль и отремонтировал методом тыка. Погорела дорожка на одну фазу двигателя. Мотор не крутил, а только дергался.
Аморты проверил по полной программе) Оптимальный выбор! На задок колеса тренчеры поставил, приятно удивлен (сцепление на любой поверхности хорошее), до этого пробовал пролайн блокада (не особо понял едет или нет).
Всем привет!давно присматриваюсь к турниговской ДБ…Но вот не могу выбрать между клоном ультимы или е-гуаной…внешний вид больше нравится у клона ультимы ДБ, колёса как мне кажется для трассы больше подходит у егуаны…Владельцы данных аппаратов помогите развеять сомнения.
Егуана интереснее: 32 шаг спура, пины костей большего диаметра. Как следствие меньше заморочек по поводу стирания спуров и поломки костей. Колеса это кому что больше нравится))
во всем остальном они идентичны ? силовая другая
Остальное почти всё одинаковое.
Егуана отличается:
1 Корка и само крепление. Просто корки местами не поменять. Спойлер и фонарики
2 Колёса
3 передача на колеса, мощнее кости и соответственно чашки.
4 Спур- пиньен. Говорят как надежнее связка. Зуб больше.
И конечно человечек)))
Вроде все.
Люди добрые, может у кого завалялась пара вот таких деталек в частности вторая с права, могу предложить обмен на другие нужные детали)
Попробуй склеить циакрином. И делай заказ на ХК самой дешовой доставкой, вроде как быстро счас идет, не пихай в заказ кроме деталюх чтонить другое только.
Есть у меня от LRP Twister, Но с Латвии думаю не вариант высылать
Заказал, уже выслали. Трассу первый не опробую(((
Пробуй склеить. Я пластик клею на циакриновый клей, и если позволяет место, на верх эбоксидка или обычный клей момент. Для опробывания трассы без аварий должно хватить.
Развалилась частей на 5 и как раз там где крепится передняя часть к шасси, спасибо, буду пробовать собирать по кусочкам)
на сломе поверхность шероховатая должна клеится гуд, а чистые поверхности прохожу фрезой дремеля. На гладкой не держит.
И возми на трассу клей, иногда бывает что на сломе склеиваеия второй раз, держит намного крепче. Я про циакриновый.
Вышел кит Turnigy SCT 2WD V2 hobbyking.com/…/__51509__Turnigy_SCT_V2_2WD_1_10_B…
На фото видно другие аммортизаторы.
Видно цена амортизаторов съела металлическое крепление сервы и карбоновый держатель акб)
Приехали колеса от Е-гуанны. Пластик тверже, яйцом не должны становится.
Вопрос: из чего можно замутить вставки? Попробывал от изоляции труб сантехнических, серый утеплитель. Уж больно жостко получается, для асфальта может и гуд а нада для грунта. Поролон остается или есть варианты?
мне всё таки турнига больше нравится… Наверное лучше заказать турнигу, а спур пин кости чашки и тп от е-гуаны)))как считаете?
Я вообще китовую сктшку взял бы)), а с е-гуаны весь “апгрейд” поставил))
Бади скидка была на Турнигу 20%. вот и взял (вид тоже нравится больше). А вот сейчас при условии равной цены взялбы Е-гуанну и хватилобы докупить корку и каркас от Турниги. Колеса по вкусу.
Так и не дождался детальки, 3 раза заказывал(что быстрее дойдет). Заказал с киошо в Российском интернет магазине.
Стоковый двигатель возможно разобрать? И каким образом?
