Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
Самым правильным шагом будет установка сервы НА мост - как у трофи! Ибо поставив ее вперед - потеряете в проходимости, назад (как сейчас) саму серву! Делать ей “картер” - терять проходимость… Рычаги не трогайте уже - выглядят прочно. А что бы закрепить их лучше на мостах - посмотрите мою летнюю переделку - там ушки крепления на мостах, скреплены между собой скобами из текстолита - держит лучше чем люминь!
Это будет. Просто жду сейчас подходящей ткани - попробую сделать многослойный пластик, типа стеклопластика, только вместо стекломата хочу попробовать какую нить другую ткань, типа мешковины.
Да, на мост можно попробовать - надо только подходящие детальки найти… как умрёт это крепление - буду думать над креплением на мосту, спасибо за подсказку!
серва без сервосейвера на монстре с такими колёсами быстро убьётся от ударных нагрузок
Если про корпус - да, если про шестерни - нет! Ни разу не слизало ни одного зуба… При том что я эксплуатировал его и в качестве подводной лодки, и в качестве самолета 😁
А кто сказал что он будет без сервосейвера? Я же написал что сегодня еду за сервосейвером. Уже купил и постаивил… правда слабоват он , на месте колеса не поворачиваются… я купил два разных сервосейвера, попробую этот сначала ,потом второй. Надо будет думать как быть если они оба окажутся слабыми… все таки без сервосейвера мне стремно зверя пускать…
Мм, катал с обычной пластиковой качалкой - все было ок, даже качалку ни разу не ломал… Тяги были тонкие - М3 - они сгибались под очень сильной нагрузкой)
Мужики, выручайте! Нужна косозубая шестерня на дифф, та что большая (устанавливается на сам корпус диффа)! Может у кого где завалялась лишняя, бу, ну или просто про запас была отложена… Был бы рад любой помощи😇
Ктонибудь пробовал лить в диф вместо силикона автомобильное масло,такое ощющение, что силикон вступает в реакцию с алюминиевыми шестернями,через пару покатушек чернеет и дурно пахнет,пробовал смазку,через месяц шестерня лопнула, смазка AeroShell синтетика.катал в мороз,колёса лопатки,вот шестерни и не выдержали нагрузки.
может быть просто грязь попадает в дифы? Они ж нифига не герметизированные…
Алексей.Это как?! Человек говорит про шестерни диффа,на мэде надо добавить ещё по паре в каждый и забыть.Там не герметичные мосты,а не корпуса диффов.
эээ, да чего-то меня переклинило )) п.с. о том что надо добавить по паре шестерён - это интересно. Какие конкретно нужны?) Чтоб на будущее купить %)
Запы,97001,If102,комплект шестерен диффа и палки к ним,почему-то у мэда в диффе только пара.
Привет всем)Есть force с ДВС все супер,все нравится откатал 4л топлива,появился скрип на холостых в районе колокола сцепления…Сьело пластик на коробке.Снял ДВС открутил колокол поставил шайбу,в итоге колокол крутится вместе с поршнем(((( незнаю что делать как только не крутил сколько шайб не подкладывал результат один:либо крутится вместе с пуллстартом,либо отдельно со скрипом…В чем же проблема?!
Подшипники все на месте?
Такое ощущение что ты колокол притянул.
Все на месте как в инструкции
Такое бывает когда умирает подшипник в колоколе.
а какой подшипник?
Хотя это наврядли,очень мало она поездила…
Мало?У меня кончился ещё на обкатке,лопнула обойма,на этом дрыгле всего два подшипника,которые могут обеспечить жесткую связь с валом дрыгла-один этот,второй сзади,обгонка.Сними стартер,будет видно.
Подшипники ок…
Фантастика?!У тебя особенный Форс.
Что-то поднадоел мне форс… постоянно ломаются хабы… Рычаги победил, теперь вылетают хабы… уже 4 штуки сменил… А мне ещё гемморойно их менять теперь - я трубу одел на мост , нужно хабы стачивать на 0,5мм… Думаю как терь быть с Мэдом… И продавать не хочется и ездить не получается… да и продать его вряд ли получится больше чем за тысяч 5-6 в его текущем состоянии…
А ты сделай как я-поставь на полку,катай другую модель,развеешься,заскучаешь,потом достанешь-переберёшь и всё в радость…
Да другая модель всего одна… Да и Мэд последнее время не может даже два пака откатать… он у меня будет таким макаром только и валятся на полке… Но скорее всего так оно и будет - будет валяться пока заняться нечем будет…
Возми какую-нибудь баггу,по-проще,выбери площадочку 30 на 30 ,да пару трамплинов и дело пойдет…очень познавательное занятие
Свершилось! Полное обновление монстрика! 😁
Kyosho - FO-XX 1/8 4WD
Теперь это стало среднее между багги и внедорожником - formula offroad!
Полностью новая силовая установка, и! наконец то установлены с завода 17мм колесные хабы! Так изменен конструктив радиобокса и бокса под акб, новые колеса с “лопатками”.
Фото этого чуда:
