Savage 3.5/X4.6/SS/XL/E Тема №2
Doberman03
Люди, добрый вечер!!!
Подскажите пожалуйста, надо смазывать коробку передач? Получил две машины из Америки, одна Саваж х 4.6, вторая лимитет эдишен. в простом саваже коробка вся в смазке, в лиметет сухая, что делать? и уже на простом саваже стерло две шестеренки ведомые по 47 зубьев
МОТОРИСТ
чтоб не ело шестерни. выстави зазор правильно через бумажку.
vazikk
МОТОРИСТ:
Можно и без бумажки, и спур прослабить, а хочется попрыгать, то лучше заменить на металл, как на флюксе.
Doberman03:
а что делать с коробкой то?
Обкатать, потом промыть и смазать минимальным количеством смазки.
KU_KU
Есть желание сделать саваж более пригодным для езды по асфальту. Колеса вот такие подойдут?amainhobbies.com/…/HPI-Pre-Mounted-Phaltline-Tire-… (не реклама)
Что еще желательно заменить? Чтобы можно было менять конфигурацию: офф-роад или асфальт.
vazikk
Занижай, ставь такую резину и в бой.
Slaiter
KU_KU:
На асфальте плоховато держит, в занос идет, хотя может так и надо для дрифта. Пятаки на ней лучше не крутить, потому что боковину съедает махом! В месте приклейки резины хром не удален и резина отщелкивается вместе с ним, приходится зачищать наждачкой и проклеивать. Но вид у нее очень эффектный, что компенсирует ее недостатки.
KU_KU
Slaiter:
А пружины стоит менять?
ionterra
у меня 2-х кулачковое стоит тефлон. и ни каких проблем.начинает двигаться с выше холостых.
алюминиевые 3-х кулачковое пробовал буксует.реакция на газ слабая.
vazikk
ionterra:
Люмин буксует?!? Фантастика!😃
А пружинки то менялись, или устанавливались те что для пластика?😃
ionterra
во…эт я в тупике .микрометром пружины мерил.00.5
vazikk
ionterra:
Так и есть, только крутящий момент с места никакой.
То ли дело люмин, пружинки 1мм, после с конкретным подрывом и дымом вдаль уносится! Вещь!😃
ionterra:
Это для пластика! 😃
ionterra
честно с места мой делает бек флип. куплю кабель покажу видео
vazikk
Кстати, настройки тоже не забудь подкорректировать.😃
ionterra:
Не сомневаюсь ни капли, просто на люмин толще пружинки ставить надобно.
ionterra
уже пробовал .температура в пределах от110- до120. при газе 80% и перегазовке.
единственный вариант остался на ближайших покатушках сменить топливо.
может завод с топливом лоханулся по маркировке.
вместо 10% там 30%
вот мой сембиоз.
шторм с дрыгателем трх 3.3
и вот ищё как летает слегка, газ до 50% это не в обиду тем кото вырожался по поводу (газ работает по принципу .ВКЛ и ВЫКЛ.)расходы на 80%
вышла .адский тележка.
vazikk
ionterra:
уже пробовал .температура в пределах от110- до120. при газе 80% и перегазовке. единственный вариант остался на ближайших покатушках сменить топливо.
Так темп в норме.
Что ж не устраивает?
Не лей с высоким содержанием нитры, не будет высокой температуры и преждевременного износа. Правда и валить будет так себе… но тут уж цена за вальность…😃
ionterra
нужно купить вили бар. тогда думаю всё встанет на свои места.
вопрос … думаю форсировать ф 4.6.
VENOM
ionterra:
вместо 10% там 30%
вот мой сембиоз.
HPI Firestorm 10t + TRX-3.3
Подвеска деревянная, сзади сделать мягче-будет лучше стартовать.
vazikk
ionterra:
Так у него и в стоке дури хватает.
Да и зачем это, LRP и “давай досвиданья диффы”😃
VENOM:
Лучше на дыбы вставать?😃
Slaiter
KU_KU:
Незнаю, я на этой резине на Саваже еще не пробовал
VENOM
vazikk:
С чего такой вывод?
При более мягкой подвеске сзади-амморты будут гасить часть момента. При старте машинка будет присаживаться и разгоняться.
vazikk
VENOM:
С чего такой вывод? При более мягкой подвеске сзади-амморты будут гасить часть момента. При старте машинка будет присаживаться и разгоняться.
Просто личный опыт, делал мягче зад, “х” вставал на дыбы и пёр, в общем что и хотел тогда:)
VENOM
vazikk:
Просто не вижу никакой логики в том, что при твердых амортах он перестанет козлить.
Если что - я тоже владелец саважа =)
vazikk
VENOM:
Просто не вижу никакой логики в том, что при твердых амортах он перестанет козлить. Если что - я тоже владелец саважа =)
Как бы да, но когда зад был мягче, ему было проще на дыбы вставать.
Если что- у меня был саваж 1.5 года назад, попожя всё равно возьму “х”-са:)
