Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.
Юрий посты набиваешь?если по делу нечего писать то лучше промолчать
❗ В первую очередь хочу предупредить Всех начинающих экспериментаторов-ошиповщиков об опасности использования любых видов металлических шипов на скоростных модельных шаськах! ❗
При вывешивании и раздувании колеса вырвавшийся шип - пробивает и застревает в пуховике. (проверенно)
При попадании в лицо - сами понимаете , что может быть.
Если Вы отдаете себе отчет и руки из нужного места, то отличный результат приносит ошиповка строительными алюм заклепками 3,2мм.
Прожигаешь отв. в покрышке (естессно снятой с диска) тонким жалом паяльника 30± шт. смотря какое колесо и насколько хватит терпения, опредилиться нужно заранее! И с рисунком и с кол-вом. На стоковое колесо минисавы например 30шт за глаза. К сожалению не сохранилось ни колес ни фоток, давно это было. Нынче наверно буду шиповать 8 баггу сделаю отчетик.
Так вот. Вставляем заклепочку 3,2 × 6 мм (может есть и покороче, у меня такие были) в дырочку покрышки изнутри накидываем шаебочку и тащим заклепочку, но не до талого , чтоб не оборвать хвостик. Пистоль снимаем, хвостик откусываем по высоте как понравится( 3-4мм за глаза) вот и шип готов.
Всю эту операцию можно дополнить обмазыванием клеем перед установкой шипа-заклепки, лишним не будет.
Далее, как бы вы ровненко не разметили-собрали-склеили - дисбаланс будет ацкий , поэтому колесики желательно балансирнуть.
Мне пофиг на посты,помидорки и спасибки,ни когда не понимал что они дают,что многие так кичатся когда их получают или не получают.
По делу почитайте уже существующие темы их всего две,там все возможные способы уже описаны.И каждый раз “начинается” примерно с этого
с чем полностью согласен,потом подтягивается еще народ и “начинается” бла-бла-бла на несколько страниц.По делу,сам шиповал двумя способами.
1.Описан Сергеем,безопасный в плане вылета шипа.
2.Описан в теме rcopen.com/forum/f27/topic262819 ,вариант рабочий,не подходит для резины с небольшим ошиповочным элементом протектора,шип все же вылетает.
Про безопасность,надо понимать что вы и так катаете снаряд,и всякие форс-мажоры не исключены,а тут еще и “гвозди”.
Вот на заклепках
Вот на гвоздях sibfas.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=17…
Всю эту операцию можно дополнить обмазыванием клеем перед установкой шипа-заклепки, лишним не будет.Далее, как бы вы ровненко не разметили-собрали-склеили - дисбаланс будет ацкий , поэтому колесики желательно балансирнуть.
Спасибо, буду делать, как сделаю, выложу фотки:)
Вот на заклепкахВот на гвоздях sibfas.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=17…
Спасибо за ссылку:)
Повелся на советы и взял пачку колес от ривала, они же от MT4-G3.
Баш-колеса, рассказывали в теме MT4-G3 …
А колеса, как оказалось очень посредственные. Нереально вибрируют на больших оборотах. Очень сильно раздувает резину, причем неравномерно, в воздухе вместо красивых лепешек, какое-то месиво, разрвыющее машину в разные стороны…
А еще при первом же неудачном приземлении треснул диск. +10 на улице…
Очень разочарован после дисков Pro-Line.
Единственное, что радует - это зацеп резины. Оставлю их сугубо на зиму, детей на санках тягать.
ЗЫ чем можно отремонтировать трещину в нейлоновом диске?
…даа… Pro-Line - рулит, проверено! диски действительно не плохи - легкие, прочные, в меру эластичные.
а резину для баша можно и китайбабай мочалить!
Картинка явно с саважа на 6 банках.Катаю тигра уже пол года,не замечал ничего плохого в стоковой резине,хотя по началу совсем не нравилась.Купил новые колеса на замену старым.
Сколько не башил,приземлялся кое как,кувыркался,все цело.А насчет нереальных вибраций,может резина криво приклеена к дискам?Встречал уже на форуме пролайновскую резину приклеенную криво.
нет, приклеена идеально.
Второй сезон и диски все целы может просто не повезло и какой то брак , биение было но легко балансируется. Идеальный вариант для зимы , на зимних заездах с моделистами она сильно выделяется зацепом.
и как?
К
Баш-колеса, рассказывали в теме MT4-G3 …А колеса, как оказалось очень посредственные. Нереально вибрируют на больших оборотах. Очень сильно раздувает резину, причем неравномерно, в воздухе вместо красивых лепешек, какое-то месиво, разрвыющее машину в разные стороны…
Очень разочарован после дисков Pro-Line.Единственное, что радует - это зацеп резины. Оставлю их сугубо на зиму, детей на санках тягать.
Циакрином или космофеном заклей, и забудь:)
че прям держит?😃 прям забыть можно?😃
По крайней мере, у меня на 2-х комплектах на 2-х дисках трещины были, заклеил и как монолит держит, так что я заклеил и забыл:)
Я чет пробовал по тихой грусти трещины клеить и пришел к выводу, что хоть заклейся ,если треснул диск - не жилец он больше .Что китай, что фирмовые. Встык в принципе не держит, буквально до первого прохвата по пересеченке или прыжка. Пробовал на безрыбье на трещину накладывать заплаточку из резины типа камеры велосипедной - какое то время ходит. Да один хрен на убой только, пока запы ждешь. 😃
Вячеслав, как эксперимены продвигаются с ошиповкой ?
Зы. Про простую балансировку где то писал в теме
Сергей, пока ни как, все руки не дойдут, но я думаю с гвоздями самое то будет:) надеюсь на следующей неделе займусь! У нас пока погода ещё радует +7, солнышко:)
Обычные гвозди сотрутся быстро.лучше шурупы.
Прежде чем так советовать, зашипуйте резину своими гвоздями, потом поставте эти колеса на модель , после чего поднесите модель к лицу , нажмите газ в пол, подержите курок ( пол минуты ). После того как выедите из больнички пишите тут советы.
Объясните мне пожалуйста зачем шурупы? Болты? и гайки? Вы во вред себе и окружающим советуете повышенный риск ЗАЧЕМ. Вас тут читают не только взрослые но и дети , которые со словами смотри ПАПА как мне посоветовали, полетят (сами ) в больницу. Тут не все катают на трассах, больше на улице, в общественных местах. И если что-то вылетет на скорости из вашей модели отвечать вам( да фиг с ним отвечать ) вы ребенка можете на всю жизни оставить инвалидом.
В итоге на выходе получаем, повышенную проходимость (ради секундной радости) и ЗАРАНИЕ НАМЕРЯННУЮ возможность оставить прохожих детей без глаза на всю жизни. Пожалуйста будте ответственней ваши модели могут запросто покалечить людей, иначе ваш восторг превратится в их (прохожих) головную боль (и не дай бог трагедию).
Шиповать нормально надо и ничего не вылетит.
И зимой только конченный идиот будет “на скорости” в общественных местах,на шипах или без.
А зачем далеко ходить , тут таких умельцев хоть отбавляй.
2.Описан в теме Привет,народ!Разработал метод шипования,думаю ,что получился удачно! ,вариант рабочий,не подходит для резины с небольшим ошиповочным элементом протектора,шип все же вылетает.
Вот на заклепках
Вот на гвоздях sibfas.ru/forum/index.php?act...ach=8817;image
Вы можете дать гарантию , ТОГДА ПРИМЕТЕ ЗАКАЗ ЗАШИПУЙТЕ МНЕ РЕЗИНУ , БЕЗ ВСЯКИХ НО.
Жду ваш ответ.
А вы мне можете дать гарантию,что вы не
конченный идиот
? Да? Можете?
И справку из психдиспансера приносите и тогда зашипую. Но на руки не отдам пока не подпишите документ о том,что вы ознакомлены с правилами эксплуатации.
Все эти бумаги есть , это обязательная часть при получении водительских прав.
вы про таких
Ну я не то что бы советую. Я шиповал на 10 масштабе на заднем приводе, но и шурупы крутили не бездумно. Брал с максимально широкой шляпкой, сам шип укорачивал , что бы он минимально торчал из протектора и был тупым.клеял на хороший клей(loctite). Не нужно делать шипы, чтоб торчали как у расчески. На легком 10 масштабе на 2s принципе актуально,помогало.момент там меньше чем на 8. А на ТТ своём сейчас не вижу смысла.он тяжёлый колёса большие гребут хорошо. Хотя если хочется подготовиться к зиме, то лучше цепи, безопасней
вы про таких
Полегче с выражениями,где ты там видишь поднесенную модель к лицу,и…Если руки под х… заточены и мозгов нет…
Отвечать не надо.По вашему,модели катать надо только в чистом поле,а то мало ли …
Юрий вы прочитайте внимательней.
А ваше видео в общем доступе и вы на шипах в общественном месте. Так что все сходится.
Читайте внимательней , речь шла только про шипы в общественных местах.
Неожиданно.Да?
Именно он на видео.
Т.е. без шипов можно?
