Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.
Саломон
А ацетон не поплавит диски? Как учили в универе: “полярные растворяются в полярных, неполярные в неполярных”. А из чего делает диски и резину дядюшка Ляо неизвестно…
usup
audisportt:
В отличие от варки весь клей стекает в ацетон и диск с резиной остаются чистенькие
а после варки колеса пачкаются суперклеем?заинтерессовал метод с димексидом,кто нить может по нему поподробней расписать?с ацетоном честно говоря эксперементировать ни хочу,диск может и не погнет но хром слезет наверняка(((
haSh=
usup:
Нет они просто мокрые будут. И хром покроется налетом.
Romze:
А вот грубить не надо((. Положите свою клаву в духовку на 300 градусов и не страдайте. Достаточно было дополнить!
Советовать нужно с умом просто. Мало кто знает, что димексидом можно сильно отравится! Его также используют для транспортировки лекарства в кровь через кожу! В случае с колесами вся грязь от них пойдет в кровь.
И к тому же в аптеке по ошибке можно купить раствор димексида, который ничем не поможет.
Железяка
Ураа вот ключевое слово “раствор димексида”, ВОООТ почему мне не помогло. А я уж было хотел написать, что чушь этот димексид.
usup
haSh=:
неубираемым?
Sreg
Я пробвал отклеить ацетоном, ацетон наливал на тарелку, тарелку в герметичное ведро положил, потом колесо подвесил так, чтоб колесо вообще не касалость ацетона, и закрыл плотно крышкой, спустя время, резина частично отклеиласть, начал тянуть резину, авось дальше отклеется, и в итоге резина порваласть, 😦 и больше пока не эксперементировал… колеса в ведре лежали несколкьо суток…
Romze
За лето подпортилась резина точнее её бока (есть порезы об кромку диска) сам протектор целый, снял резину и стал вопрос как и чем заклеить по кругу из нутри при условии что резину сильно раздувает.
Зарание СПС.
DESTRACTION
Привет всем! Не подскажите,клей для шиномонтажа который применяется для машин 1:1 подойдёт для проклейки колёс?
usup
Romze:
тоже волнует этот вопрос,была идея заклеить моментом и москитной сеткой,но думаю момент отойдет от воды.может обувной клей попробовать,вроде он воды не сильно боится.
Саломон
Вот прикупил зимнюю обувь своему монстрику-HPI DIRT BONZ
Svr
Саломон:
А диски отдельно покупал?
Саломон
Урвал на барахолке полный комплект новый за треху
Svr
Korovay:
Диски скорей всего эти: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=5160&pPage=2
А с башни не дешевле будет заказать аналогичные или отсаважа?
Какие есть еще варианты к этой резине?
D_Dr
Svr:
Любые от HPI 3,2", на 3,8" не лезут.
Vitamin
Losi Clow на дисках Maximizer White Beadlock 1/2" offset
Брал на Саммита,
но т.к. он еще в процессе постройки попробовал на Саваже 😃
Вес резины 292гр., дисков 116гр. Размеры резины 170х95мм, посадочный 3,2"
По рыхлому снегу отличная проходимость, главное не останавливаться, садится на брюхо. По льду не очень. Неплохая резина для рыхлых покрытий.
Видео так себе, но другого нет
audisportt
Саломон:
баггийные, пролайн, тим-ассо не плавит
Хром скорее всего слезет.
Страшная штука демексид, лежал для попробовать, пойду выкину на… ((
DESTRACTION
Купил себе такие колёса не ебэе(не реклама) резина мягкая на морозе не дубеет!
Svr
DESTRACTION:
а ссылка??
Vitamin
Блин, ребят, те кто хвастается описывает обновки. Ну пишите параметры основные, хрен с ним, с весом, но линейки у всех ведь есть! Не трудно же измерить диаметр, ширину, посадочный размер и вылет для дисков. Много разной интересной резины, по которой вообще трудно данные найти. И помимо ссылок лучше писать полное название, т.к. ссылки со временем уползают, а по названию погуглить можно. Если еще и вес будет, то супер, буду утаскивать к себе 😃
DESTRACTION
Svr:
а ссылка??
Brand
Kforce Racing
Model
PP0339+PP1003K
Fit
1:10 Short Course Truck
Tyre
Rubber
Wheel Hub
Original
Insertion
Foam
Diameter
107/77mm (With/Without Tires)
Width
40mm
Mount
17mm Hex
Offset 6mm
Вес одного колеса в сборе 125 грамм.
www.ebay.com/itm/281487939930
