Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.
Maximizer White Beadlock 1/2" offset
Бонзы у меня на таких дисках стоят
Для тех кто хочет снять без повреждений резину .
В аптеке спросите Димексид цена 50р.+/- . Осторожно с хромированными дисками. Конец варке.
Пробовал димексидом в перчатках - очень долго и муторно клей растворяет только на поверхности, кое-как отклеил. Сейчас просто варю в кастрюле полчаса. после этого на резине место приклейки зачищаю наждачкой и клею на новый диск.
Привет всем! Не подскажите,клей для шиномонтажа который применяется для машин 1:1 подойдёт для проклейки колёс?
Боковые порезы клею тем же суперклеем что и саму резину к диску. Держит отлично, на некоторых колесах порезы заклеены больше года назад.
а хром не срадает?а то было мнение что он покрывается налетом((
Тоже варю, хром мутнеет!
Блин хреново(((варить нельзя ацетоном нельзя,так как же безопасно отклеить диски?может на него силиконовый герметик нанести перед варкой?)))
Не спасёт герметики. Хром от температуры, а не от воды мутнеет. Если так хочется чтоб блестели то или новые брать, или красить 😃
или красить
я так понимаю хромировать в домашних условиях нереально?
Хром вообще яд,производство очень токсично. Сейчас у пластидипа столько цветов разных,можно что угодно намиксовать
По поводу снятия резины с дисков - духовка 120°С, пакет для запекания, какие-нибудь проставки, чтобы диски и резина не касались железок. Пакет вскрываем на улице. Что с хромом будет не знаю. Есть видос (с 4:00 мин.), там конечно не духовка, но тоже печка.
Хром мутнеет от налета накипи. Все это потом войлоком оттирается и блестит как новое.
Уже ж несколько раз сказали - духовка. Самый легкий и оптимальный способ. Вони особой нет, по крайней мере я не замечал. Пахнут немного, но быстро выветривается. Даже жена ничего не сказала.
И в духовке ничего не деформируются. не резина, не диски?
Все будет ок, если диски качественный нейлон. У трофиек, например, пластик обычный, его поведет.
А в микроволновке потом еду греть можно или все будет с запахом резины?)
Я например не стал бы готовить еду в микроволновке, в кастрюле после варки, и в духовке тоже! Хрен их знает что они в резину намешивают! Плюс, если диски хром, а хром это всё таки какой ни какой а метал, то микроволновка скорей всего “крякнет” (имхо)
А где речь про микроволновку была? Данный вид печей не подходит из-за невозможности выставить температурный режим.
Ну и если внимательно читать, что пишут, то можно заметить, что рекомендуется рукав для запекания, который удержит вредные флюиды и запах. Для варки конечно лучше использовать старые кастрюли.
Человек спросил.
Человек видимо не вник в тему…
И забыл дописать. Для тех кто чего-то опасается или не хочет пачкаться, или еще чего, есть 100% рабочий, проверенный, безопасный, чистый способ - пойти в магазин и купить все новое 😁 Ну и еще один способ с некоторыми минусами - использовать разборные (бэдлочные) диски.
Бытовая привычка,написали духовка,а в голове сразу печь свч) духовкой редко пользуюсь=) про рукав для запекания упустил из виду. а так сам варю в кастрюльке по старинке.
так и делаю!
так и делаю!
МОЛОДЕЦ))))
МОЛОДЕЦ))))
Я знаю!
А как точно проверить? у меня например Axial 8-Spoke… на вид выглядит как обычная пласмасса…
А что за минусы?
Вес и возможность разбортировки на ходу.
Дополнение к посту 193
Про лед поторопился написать. Вчера катал по наледи, погода такая веселая с дождем была. Отлично себя чувствуют колеса, легко заезжает в ледяную горку, причем и с ходу, и внатяг. Трогается на льду с привязанной ватрушкой с ребенком 25кг и уверенно держит скорость 7-8 км/ч. Придумали новое развлечение - на задний бампер Саважа одевается ледянка ручкой, ребятенка встает на ледянку коленками и держится за модель - весело!!! Потом немного модернизировали это дело - дочь сама начала рулить саважем, нажимая на заднюю часть и отклоняя его в сторону 😃 У ледянки сопротивление меньше, чем у ватрушки - уверенно набирает скорость. Видео нормального не удалось снять, если что вытащу из телефона, сделаю ролик.
Ярко выраженные грунтозацепы, большой диаметр и мягкость резины позволяет уверенно двигаться по любому зимнему покрытию. На мой взгляд - отличная зимняя резина, оставлю себе в коллекции. Летом конечно тоже попробую, отпишусь если не забуду.
Из минусов - в некоторых режимах резину поддувает конечно и в целом тяжеловата, но для зимы эти минусы не критичны на монстрах как мне кажется.
