Thunder Tiger E-MTA
И какую брать надо?
парус траниц назад отмотай, или даже 1, там мне советовали сервы) Топ это Savox SC (SA) 1256TG аналоги на прошлой странице
от у меня примерно так же с новой аппой серва сгорела. Такое впечатление что серва у нас по вольтам потребления малая, а не родные приемники выдают на нее больше чем ей надо вольт и она горит
В приемнике нет ВЕСа. Больше напряжения, чем вы подаете с ВЕСа (по умолчанию из регуля), приемник не выдаст.
Ребя выручайте! Беда за бедой. Тока решил проблему с дальностью приёма(взял новую аппаратуру) выехал погонять и через 2 минуты что то с сервой случилось: поворачивает только в одну сторону и обратно не возвращается. Руками кручу колёса в другую сторону а серва сопротивляется и не даёт. На выключиной руками нормально поворачивается туда сюда. Не фартит мне с емта. Кто подскажет может что делать?
А вот криво настроить “крайние положения” сервы с новой аппой вполне реально. Как следствие серва могла по долгу находится в режиме блокировки вала.
ребят, такая серва подойдёт как думаете?
rcopen.com/forum/f15/topic369556
ну в целом да, на 5кг мощнее стоковой. Был бы я в МСК я бы ее взял)))
Взял её за 800, вечером поставлю)
а вот это верно, у меня влево доворачивало как то меньше, я и сунул туда +50% . Видимо это было не верно
<p>Парни, а на 6с ездит кто нить? Братишка саваж взял, и на форуме прочитал что регуляторы на саважах бывает горят от 6с. На наших ракетах есть такая проблема?</p>
только на 6С и езжу. тьфу три раза, все норм.
титановый каркас надо кому? появилась возможность сделать еще. так что свой могу кому нибудь уступить… если кому интересно пишите в ЛС.
просто там нужно тормоз подубавить в настройках рега… и чё то ещё вроде… кароч в теме про саважи спроси.
Накидай пожалуйста в личку ссылок где можно приобрести модель не дороже 20тыщ.
А так же назрел вопрос, KIT вообще есть?
Доброго времени суток, после двух переворотах через зад на асфальте бодик протёрся,было решено установить сполер .сильно не пинайте получилось как-то так.
Фотография листа гипсокартона(если я не ошибаюсь) удалась 😉 , а вот решение с креплением спойлера, как раз видно плохо. 😦
На мой взгляд, вполне не плохо получилось.
Вадим, вот спасибо дружище! Да, походу у меня EMTA rev2. Нашел кулаки PD7533 в инете. Все сходится. И подшипники больше у меня в кулаках. Странно, но у меня не было данного листа коррекции к комплекте, да и на коробке нет обозначения о том, что ver2.
Только что перечитал пост…
Хм… сам был приятно удивлен, что в декабре 2013 года я якобы купил модель EMTA с HD кулаками. Хотя в рекламе написано, что это обновление 2014 года…
Короче зоопарк в деталях Thunder Tiger. Придется все перепроверить у себя…дабы приятное удивление не переросло в неприятную досадность из-за несовместимости HD валов с RPM кулаками (лежат, ждут своей очереди, еще не примерял)
Краткий отчет. Купил ребенку эту модель. Конечно после переделанного и фаршированного саважа немного страшно и смешно.
В планах доделки много и нужные(голова кипит). Пока было немного прикинуто(примерино) кое что из запов.
- Сервосейвер есть такие варианты чтобы был полноценный сервосейвер кто может попробовать буду благодарен.
www.ebay.com/itm/…/400743409623
www.ebay.com/itm/…/380915080866
dollarhobbyz.com/…/thunder-tiger-1-8-mt4-g3-servo-…
сам наданный момент на 80% поставил от mbx6 buggy затык(нехватка времени) в переходнике между 90 и 180 градусов. Становиться с минимумом доработок. Так же были подрезаны отверстия шаровых и убран ограничитель чтобы увеличить угол поворота в стоке. - Сзади собираюсь поставить
dollarhobbyz.com/…/thunder-tiger-1-8-mt4-g3-br-b-r…
dollarhobbyz.com/…/thunder-tiger-1-8-mt4-g3-br-b-k… (задние)
3, Так же хочу попробовать вперед вкорячить кулаки передние от мбх6 и его же привода осталось взять и примерять верхний рычаг от mbx6tr чтобы оставить родные нижние рычаги прийдеться уменьшить резьбу на шарах с 5мм на 4мм.
P.S. по мере осуществления буду писать времени не хватает да и кое что заказывать надо и ждать.
пока было подкинуто но нормально не закреплялось.
Хотел поинтересоваться, что именно вызывает у Вас смех и страх?
Переделанный и фаршированный - это люминь амморты и аппа спектрум?
А вы думаете, что саваж без косяков идет, там тоже хватает болячек, которые придется устранять.
Махаил, всегда думал, что когда употребляется слово “фаршированный”, то в контексте подразумевается ппц какие апгрейды, которые дают значительное улучшение всех характеристик, чего не заметил у автора саважа. И даже не понимаю, что там нужно такого наколдовать, что бы саваж поехал не хуже трагги. А устранить косяки, это не более чем устранить косяки.
Так как довелось рулить саважем и e-mta так и не понял почему я должен отдавать на 10-12 т.р. больше за саваж. И что должно было вызвать смех и страх, когда после саважа рулишь e-MTA?! Посмотрев краш-тесты обоих моделей на канале URC в трубе, а потом приобретя e-mta и на лично опыте выяснил, что и в прочности саваж не лучше.
HL13, удалось надеть RPM кулаки на HD привода?
Вы видели мой саваж? что так рот открываете?
смех подши которые так даже назвать страшно против моих 8*19*6 ваши 6*12*4. Короче в этой теме переделки обсмеиваються. Я понял забыли про все.
уважаемый foxman01
после того что вы умудрились шары пережать в кулаках. слышать заявление про мои переделки безумно смешно даже моим тапачкам. моделист блин.
Александр, будьте спокойней, новопасит Вам в помощь!
долго сижу в ветке саважа, так же видел Ваши посты там, видел саважа вашего в барахолке.
В чем заключается “фарш” Вашего саважа?
Только этот лишь факт заставил Вас испытывать данные чувства?! У меня e-mta 2014 года там подши в кулаках 8x16x5mm и 8x14x4mm. Да они чуть меньше саважевских, но пока проблем с ними при интенсивном использовании модели не испытал. Но даже данный факт не тянет на разницу в цене меделей 10-12 т.р.
и на старуху бывает проруха 😃 эфект был плавающий, что сразу не дало очевидного ответа, я решил данную проблему. Но это не мешает мне понять, что у саважа нет явных преимуществ, да еще за такие деньги.
Если он так хорош, то зачем же Вы его продали/продаете???
покажите фото привода 8мм если несложно. в продаже их не видел. мой саваж стоит на балконе а тот был из вариантов купил продал. вот так и появляються слухи.
Александр, вот
спасибо вам. респект производителю. но так как у меня старая версия я буду переделывать. А вот кулаки и сервосейвер могли улучшить.
А меня стал бесить пиньен в приводе. Каждую покатушку приходится его поправлять. Паз в нем есть, все на фиксаторе сидит, и выскакивает зараза только один и тот же постоянно!
kidse113 так же ничего плохого не могу сказать про подшипники, я за четыре месяца активного использования поменял только два штуки. У меня первая версия, с подшипниками 6*12*4.
