Thunder Tiger E-MTA
что то мне не верится что бабочка изготовленная из экологически чистой посуды, будет схожа по прочности со стальной бабочкой
думается мне, что она обладает некой эластичностью. Что не позволяет ей сломаться но и амморты она при этом хорошо держит
Судя по списку товаров продавца, мне думается, что кто-то купил или сделал себе 3D принтер и пытается отбить затраты на его покупку. 😃
В т.ч. качество сайта www.sgs-industry.de и его наполнение наводит на аналогичные ощущения.
О прочности\эластичности и прочих характеристиках говорить в этом случае сложно, как повезет…
Вероятность того, что в частных руках может оказатсья очень высокотехнологичный полимер для 3D принтера очень невысока.
Погонял вчера 😁
прокатились по городу 😃
Итого… проезд на красный свет, нарушение скоростного режима, попытка задавить пешехода на зебре (как минимум напугали…)…
Андрей, тебе не кажется, что такие покатушки весьма опасны? А вдруг радио глюкнет или с управлением не справишься и модель на встречку под машину уйдет? Не у всех водил железные нервы и хорошие навыки вождения, чтоб не дернуть руль в сторону в подобной ситуации.
Или заедете в зону где сигнал глушится и модель при потере сигнала врубит failsafe с тормозами. Уверен, что на машине 1:1 на скорости в 70 км\ч успеете затормозить, при этом не словите кого-нить в зад?
HL13 блин, ну ты прям пессимист какой то 😃 Пешеход там бежал на красный!!! Проехали мы на желтый, в той ситуации или ехать или экстренное торможение. На счет всех остальных или, так и в 1:1 машине просто так может и колесо отвалиться (видел у нас в городе неоднократно 😃), так что мы не самое опасное что встречается на дорогах. + время мы выбрали когда машин мало.
лента на 12в? от чего запитана? я давно под эти нужды купил аккум для Cctv камер ровно 12в, литиевый с зарядкой. хорошо работал, но тяжелый, и на новую модель крепить некуда
да 12В, других пока что не встречал 😃 На самом деле были варианты запитать все от 4S либо 6S (т.к. емта ездит на них) с помощью стабилизатора с подстроечным резистором, но эта затея отпала, когда в магазине увидел маленький липо 3S 800 mAh, от него и запитал все. Замерили ток потребляемый всеми моими светодиодами, и получили, что этого ака хватит примерно на 4 часа работы, что вполне устроило, + к акку поставил пищалку, чтобы не запороть его 😃
Контроллер и акк свободно влез под корку емта. Все куски ленты, акк и контроллер сделал на липучках, чтобы во время баша их можно было снять.
Корпус изнутри проклеил алюминиевым скотчем, получился хороший отражатель 😃
Единственное что еще хочу доработать, это поставить предохранитель на случай короткого замыкания, вот только в электрике я не силен, если кто знает подскажите какой предохранитель подойдет сюда? Что для выбора предохранителя нужно замерить? Не хочется чтобы от короткого замыкания липоха эта бахнула 😃
Похоже на заминированную модель. 😃))))))
от каких моделей к емта подойдут хексы? родные как то быстро сточились в том месте где прилегают к подшипнику и уже трут по кулакам.
Пока ЕМТаха ожидает очередных деталей развлекаюсь с другой моделью 1:10. Моделька совершенно случайно перепала от знакомых (не смогли справится с процессом зарядки аккумулятора 😃 …и через несколько месяцев избавились от хлама). В жизни модель действительно оказалась хламом…хотя продавец им впарил, как супер машину… за 200 евро 😃))) Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. В отличии от разобранной EMTахи она хреново, но ездила и как могла доставляла удовольствие… пока не утонула в море…
В общем сейчас является хорошим “местом” вкрячивания стоковых ЕМТашных “остатков” и испытания дешевых китайских запчастей.
Сегодня на нее поставил стоковый EMTашный решуль с бесколлекторным двиглом Turnigy Trackstar 1/10 10T 3900KV Brushless под 2S.
Под небольшой нагрузкой на встроенном BEC напруга падает так, что вырубается приемник. Если взвесить колеса, то не вырубается.
Вот и думаю это регуль с конкретным двиглом себя так ведет или изначально был бракованный (на EMTахе на нем не ездил).
Понятно, что заказал внешний BEC, но разобраться интересно.
Есть спецы по “связкам” двигателей с ESC?
HL13 Ты когда ЕМТА ху уже покатаешь? так не терпиться узнать как переживет радости баша твоя защита 😃 фотки выложишь. будет пища для размышлений опять. а то у меня мысли уже в другую степь пошли 😃
В факе написано что от риввала но чёт мне кажется что штампуют их на одном и том же обоудовании
от риввала это понятно, а интересно от HPI, кошки, трахаса, еще каких-нибудь брендовых моделей подходят.
HL13 Ты когда ЕМТА ху уже покатаешь? так не терпиться узнать как переживет радости баша твоя защита фотки выложишь. будет пища для размышлений опять. а то у меня мысли уже в другую степь пошли
Надеюсь осенью. 😃 Если опять что-нибудь докупать не потребуется.
Пока неспешно с электрикой занимаюсь, немного поднадоело защиту пилить\точить…
Должно быть в кайф 😉…
и какие наконечники лучше открытые или закрытые?
смотря, что хочешь…
ИМХО,
Открытые - сверху ставится шайба и они перестают вылетать, но нужно понимать, что тогда удар дальше передается на рулевую, возможно искревление рулевых тяг и прочее.
Закрытые - меньше грязи попадает, как следствие меньше износ, но при ударах будут вылетать. Чаще ставят на тяги между сервой и рулевой, нежели непосредственно на рулевые тяги (между рулевой и кулаками).
Я пока париться не стал и заказал про запас комплект стоковых, наконечники это расходный материал.
У меня с рулевой все в порядке, у меня быстро ушатываются те что сзади стоят, поэтому мне стоковые не нравятся, у меня уже второй комплект разболтался сильно. Сейчас поставил последние, думаю что лучше заказать какие-нибудь подходящие нам от RPM или еще чего-нибудь.
Только вот не могу разобраться какие наконечники нам подойдут а какие нет, у нас на тяге резьба вроде как и не м3 и не м4, или все наконечники идут под один стандарт?
Наконечники разные бывают.
Замерь резьбу на тягах (можно гайкой на крайний случай), потом подбирай.
Например вот под тягу с резьбой 4мм или вот.
Обычно наконечники измеряются диаметром шаровой 3, 4… мм и резьбой тяги.
HL13 у нас резьба на тягах и не м3 и не м4, попробуй измерить. А те что ты ссылки дал, они ж железные, разве в них люфтов не будет?
Если и будут, то небольшие. Зато разбиваться и вылетать не будут, как пластиковые
HL13 я все таки буду пластиковые наконечники искать, у RPM знаю что качество хорошее, и люфтов в них нет. Осталось только подобрать от каких моделей нам они подойдут.
Хочу отписать по новой версии МТА 2.0
пишу что никто не напоролся и не заказ нето что нужно, как я)
что точно изменилось (НЕ РЕКЛАМА):
привода стали толше ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEEMA&P… ) из-за чего нельзя использовать кулаки от мт4 -
(если вы вдруг всё таки купили кулаки от мт4 то можно расточить отверстие на 1мм для более больших подшипников 16х8х5)
hex стал 23мм ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEELZ&P… ) а значит и диски от колёс тоже на 23мм ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEEMB&P… )
пишут что серва изменилась и стала на 20кг, не знаю как старая, но новая еле шевелит
бампер сломал на 1 же покатушке, лучше сразу заказать t-bone ( t-bone-racing.net/C111-TBR-NM-Front-Bumper-58002-T… ) цена конечно не слабая, зато защита хорошая и поломок будет меньше а значит в итоге расходов меньше
