Thunder Tiger E-MTA
я что-то путаю или из двух акков можно сделать или 4s 5000 или 2s 10000? я не стебусь, просто спрашиваю
если соединить 2 батарейки последовательно, то увеличится напряжение при той же емкости. (в нашем случае 8S х 5000mah)
если соединить параллельно, то увеличится емкость при том же напряжении.(в нашем случае 4S х 10000mah)
а всё, извиняюсь, не туда глянул, думал у человека 2s))
Сам читаю и не понимаю )))) КАК УМНОЖИЛ???))))
мт4
Бери МТ4-G3 ,и погонять и побашить.
А чего не понятного? Электричество - это волшебство 😉 + Кручу, верчу, запутать хочу… 😃))
Изначально было акки: 4S 5000mah
Нда… для 6S колеса похоже нужно клеить самому 😦.
Сегодня покатался хорошенько по песочку.
Резину на одном колесе просто сорвало с диска. Поменял пару на другой протектор.
Из другого комплекта поролон забило в ком в одном месте, из-за того, что резину сильно дуло в т.ч. во время поворотов… Вот сейчас гемору будет, чтоб ее расклеить… Да и все остальные похоже придется тоже приводить в порядок.
Имхо, 6S чрезмерно много лишней дури, “реализовать” которую практически нереально.
Вот 5S было самое то. Эх…
я редко и на 4s полный газ выжимаю… на 6 даже не представляю… там походу всё надо укреплять
Сегодня у меня было достаточно ровное охрененно большое песчаное (утрамбованное) поле…
Выжимал на полную… 😃
что отвалилось/поломалось/лопнуло/открутилось?
А мне сегодня в голову пришла гениальная идея, смотрим:
вот почаще выдавай что то такое и пореже ной про то, какая емта плохая. и будет у тебя в жизни счастье =)
eMTA в полном порядке. Даже после прыжков.
Отвалился спойлер на очередном неудачном приземлении. Отвалился, именно там, где и задумывалось. (специально ставил пластиковые винты для таких случаев).
Защита отрабатывает замечательно, пока нареканий нет.
Ну и как писал выше, после покатушек на максимальной скорости сорвало одну резину, после проверок вторую надорвало.
Во второй резине поролон сбило в кучу. После проверки диска… тоже неутешительная картина… из-за конкретной расбалансировки подразбило шестигранник в диске (даже с нормально закрученной гайкой). Кое как диск снял с хекса, его прямо “обернуло” пластиком…
Не гоняйте на расбалансированных колесах !!!
Не знаю, как на счет сушки колес… Т.е. насколько это востребовано…
У меня и так сохнут прекрасно, зачем лишний раз пластиковое кольцо в гайке хекса гробить, снимая колесо?
А вот проверить на сбалансированность колесо, и сбалансировать если нужно - это другое дело.
Понятное дело, будет не очень точно, но все же.
Опять же проверить как дует резину.
Для этого у меня есть балансир
Он же не раскручивает до более менее приемлемых оборотов.
ты сам раскручиваешь и балансируешь, все элементарно. Посмотри видео вроде были на ютубе.
снял немного 2d… погода прекрасная! =) но камеру как всегда забивает снегом… к тому же она села через минуту =( не стал заряжать, боялся, что скоро стемнеет
ПДД
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
На что снимали видео?
И как крепили камеру на носу модели?..
Камера как-то немного справа и спереди снимала, при этом не особо дрожала. Это цифровая стабилизация так отрабатывала или так закрепили?
название камеры в описании ролика. снимаю с носа с помощью хитроумного приспособления, по ценрту не закрепить так что с боку пока. и не дрожала за счет стабилизации и 240фпс))
“RC Car Thunder Tiger E-MTA black edition”
“Electric Racing Team” в самом видео.
судя по 240fps - gopro?
в описании на сайте youtube.com
Camera Sony HDR-AS30V
разобрал амортизаторы. заливал прозрачный силикон а вылил серое г… неужели в амортизаторах износ как в поршнях двигла? О_о и тоже все трется?
я выливал стоковую силиконку, былла как слеза младенца
и еще, купил амортизаторы в которых изначально было какое то желтое масло. решил перезалить силикон. залил а они работать перестали. залил обычное машинное масло они опять заработали О_о как такое возможно? почему не работают на силиконе?
не гонял на ней? стоковые пластиковые. я гоняю на алюминиевых. может в этом дело?
да, у меня пластик. может задирает где у тебя…
