1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Explorer
а акк какой? может предел допустимый по напряжению используется
Bam13
Explorer:
зиппи 5900 2эс 60ц. тут все путем,это точно.
Explorer
ну… какой то поганый мотор
либо регуль! может у него что то не так с генерацией частоты
Bam13
Explorer:
буду пользовать дальше,там видно будет
Explorer:
HW Ezrun wp sc8 120a. вот уж на него грешить-грешно)) единственное но-заметил отличие от фотографий-защита конденсаторов на большинстве фото “облегающая”,радиусами,а у меня боковая стенка защиты кондеров прямая и с прорезями для вентиляции. правда и на такие фотки натыкался. редизайн? или левак(опять же проверка на сайте хв сказала что все ок)?
Explorer
Bam13:
просто если мотор в порядке, то остается грешить только на регуль… попробуй другой мотор подцепить будет ли тоже греться…
просто если неправильно питать мотор, то обмотки тупо греться начинают, тут мне кажется как раз дело в неправильной подаче питания на мотор… отсюда низкооборотистое вращение при большом токе…
Bam13
Explorer:
вращение ниразу не низкооборотистое. сток движок был 3300кв,этот 4000,разница на колесах более чем заметна,тоесть свои 4000± двигатель честно отдает.
Explorer
а я вот свой движек катанул на 3 эс, правда дома… дыбы рвет, но!! греются зараза, провода! мотор и то едва теплый, когда провода ощутимо теплыми стали…
провода на моторе 14авг, на регуле такие же… но на регуле перепаять не проблема
Bam13
дык вот тут бояться совершенно нечего. у силикона температура разрушения гораздо выше допустимых температур всего остального. тоесть проводам ничего не грозит.
Explorer
Bam13:
вот именно =) у меня так поплавились прилегающие провода, которые втыкаются в приемник =) (со стоковым регулем гонял)
но дома не помню чтобы так провода нагревались) на улице будет вообще жуть
kabuum
Bam13:
но при таймингах на минимум(3.75)
Возможно сильно тайминг занижен. Попробуй вернуть к заводским 15 или 11,25 и проследи за температурой.
Bam13:
вариант. правда вместо ик наверно попользую мультиметр с термопарой-благо он уже есть.
можно и так, но ИК удобнее и стоит в принципе не дорого.
У меня такой. Сравнивал на работе его и профессиональный пирометр и разница +/- 1,5 градуса, что для нашего хобби не критично.
Bam13
kabuum:
ну ик то я куплю конечно,но выезд уже завтра,а до завтра он вряд ли дойдет😁
так что пока-мультиметром
kabuum:
поэкспериментирую
Bam13
kabuum:
вопсчем сегодня на 2вд турниговской багги поставил тайминги 11.25,старт мод 5,тормоз 50%. за 10 мин в режиме газ-прыжок-тормоз двиг грелся до 52-55 по мультиметру с термопарой.тоесть норма. как на вандала поставлю-снова буду мерить,но думаю и там до критических 80 не должно нагреться.
Explorer
погонял на 3S мотор едва теплый, провода горяченькие, сломал булку заднюю (там где диф) погнул штырь крепления корки… мотор от комбы трекстар регуль хоббикинг 120А акк траксас 5000мач 3 эс 25ц
переворотами от дыбов и похерил булку =(
alex7166
Explorer:
провода горяченькие
В оригинале (у хоббивинга и уважающих себя клонов) стоят провода 12AWG. 14-тые стоят на самых дешевых
Explorer
alex7166:
да у регуля заменить не проблема, заменю, а вот с мотором по сложней… либо напрямую впаивать в регуль либо оставлять у мотора провода как есть
Bam13
Explorer:
а толку тогда менять провода у рега? сопротивление проводов конечно пониже станет,но не сильно это спасет.
DimIv
Explorer:
моторные провода укорачивать по месту и впаивать в рег.
Bam13
120a хоббивинг под корку не лезет:( от слова никак. под верхнюю раму влез внатяг. тут видел на вандала колхозили корку от турниговской токсик нитро,видимо мне так-же придется делать.
starix
Bam13:
Я говорил! Под корку VRX Bulldog должно нормально встать.
  • у пластиковой деки борт пилить, на алюминевую проще крепить.
Bam13
starix:
уже аллюминий. может и правда бульдога поставлю
16 days later
doktorroo
Здравствуйте
являюсь владельцем клона Вандала который называется Monster Truck BLX10. Видимо из-за неправильно настроенного зазора убился спер и пиньон. Спер заказал аллюминиевый на ебее, а вот пиньон че-то не могу найти ни в наличии в Москве ни на ХК.
подскажите плз подойдет ли такой с ХК
hobbyking.com/…/__24091__17T_3_175mm_48_Pitch_Stee…
или вот еще такой есть на ебее
www.ebay.com/itm/…/301579698368
DrDV
doktorroo:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...t 48 pitch
Этот не подойдет.
doktorroo:
www.ebay.com/itm/P4PM-11119-M...item46378d00c0
Этот вроде бы да.
DimIv:
с хоббикинга вот продаю новые, не пригодились. пиньоны pinions 0,6m, 1m, 48p он по-моему не стальной, но для вашего спура самое то.
У Вас там целый набор. Хоть бы указали какой пиньен подойдет человеку. Да и на 17 зубов у Вас нет.
doktorroo
Спасибо за ответы
подскажите плз как правильно зазор настроить ? я читал что надо зажать лист бумаги А4 обычный между спером и пиньоном и этого будет достаточно. так ли это?
DrDV
doktorroo:
Спасибо за ответы
Да. Все верно. Отрежьте кусочек бумаги, зажмите между спуром и пиньеном и прокрутите “туда-сюда” пиньен (от руки, разумеется). Все. Можно затягивать винты мотора.
Bam13
о,тема ожила) вопсчем гонял вандала с хоббивингом 120а 4000кв,при тапке в пол температура по тестеру-67градусов. при том что у меня он показывает 42(типа уже помер,ага) 😁 это при передатке 17\65. есть пиньоны 15,19,21. стоит менять? типа подгрузить\разгрузить двиг. скорости и динамики за глаза. правда не козлит(
