1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Bam13
у меня такая www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… встала отлично,разве что выход проводов чуток внатяг влез,не критично. на другую модель ставил такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… но прикидывал на вандала-тоже норм должна встать. на сервы лучше ссылки давай-лазить по хк в поисках как то не особо.
п.с. на первую серву родная качалка вандала с огромным люфтом наделась,комплектные не впечатлили,заказывал из алюминия. как на вторую встает родная-не проверял.
NeoNix
Подскажите пожалуйста, стоит пиньон 17 зубьев, зубья сильно изношены, замены нет. Но есть на 23 зуба, есть смысл менять?
Explorer
NeoNix:
сколько оборотов на вольт мотор? если меньше 4000кв и колеса баггийные то можно и 23 зуба
Explorer
NeoNix:
5700
D: этож как он у вас греется? обычно максимум до 4300кв ставят. максималку видать не плохую набирает.
если поставите 23т пиньон, у вас мотор еще сильней греться начнет, может даже сгореть…
kamik
Bam13:
А по каким размерам вы их выбираете? Важна только длина корпуса, верно?
NeoNix
Explorer:
Да не особо сильно грелся на 17, правда 2 акума откатал только
Explorer
kamik:
Спасибо, а по каким размерам вы их выбираете? Важна только длина, верно?
мотор? мотор залезет в плоть до 3660 но только с валом 3,175мм… обороты на вольт чем выше обороты, тем сложнее мотору разгонять, тем выше протекаемые токи и нагрев.
я катаю на моторе от hobbyking.com/…/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
довольно не плохой мотор, 3S держит и дыбы жарит (только на 3S) у меня монстр VRX BLX10 запы вандала использую для ремонта =)
kamik
Explorer:
Не, я про серву
Explorer
kamik:
Не, я про серву
ааа я тупо смотрю чтобы ширина сервы была 20мм или около того, такие все подходят на данную щась
вообще этот тип серво называют Standard и имеют усилие обычно до 12кг, пластики 3-4кг, метал 6-12кг
Voron91
Всем привет, поломал крепление передней подвески:( в наличии к сожалению нигде не нашел, есть только на заднюю подвеску. Вопрос, может кто нибудь умудрялся от задней на перед ставить? или может склеить можно чем, или вообще не вариант, только новую?
Спасибо.
Explorer
Voron91:
ушки амортов чтоли? или рычаги или что то другое?
Voron91
Explorer:
Крепление передних рычагов, вроде так называется.
Вот фото, линией показано место разлома.
Bam13
Voron91:
по отверстию,клеить толку 0. на счет задних на перед-не уверен,у задних оси рычагов вроде сходятся,а у передней-параллельны. хотя попробовать вам никто не мешает-все равно пол-машинки разбирать
kamik
Voron91:
Склеить то можно, только думаю разлетится быстро, тем более по отверстию. С зада не подойдет, на передке снизу у этой детальки что то типа полочки есть, на задней такого нет. только новую. Тоже ищу, пока нигде не нашел и замен у тех же HSP и VRX нет нигде.
Explorer
можно из алюминия вырезать для двух сторон и посадить оси рычагов на Э - образные шайбы
Voron91
Voron91:
Итак, все таки купил крепления задних рычагов, та, которая с подложкой почти такая же как и на перед, все отверстия совпадают, единственное для того чтобы поставить ее на перед необходимо сточить “ушки” торчащие вниз. Та, которая без подложки, отличается побольше, на фото видно. В итоге поставил только ту, которая с подложкой, с обратной стороны только заклеил, ибо пострадала не сильно.
Объяснил как смог:) смотрите фото, на них понятнее:) та, которая клееная, оригинальная передняя, не клееная, от задних рычагов.
vmfin
Подскажите ссылки на китайские интернет магазины где можно покупать запчасти на VRX
NeoNix
vmfin:
Хоббикинг
simontron
vmfin:
Alibaba.com - ищите официального производителя этих тачек River Hobby. Связывайтесь с менеджером и просите прайс. Дешевле нигде не найдёте. Опять же есть уникальные хопапы.
kamik
на хоббикинге большое поступление запчастей на вандал!
Explorer
Саригор:
не самый дешевый варик,особенно на VRX.
Просветите где дешевеле! на алибабе заказывать как то стремно, хочу корку взять но она падла 15 баксов, а на хоботе монстрячих нет.
рычаги передние вышли 1500р, мож чуть дороже у продавца ривер хобби шеньжень на алиэкспресс
вот бабочку нужно заднюю… плохо их алюминиевых не делают…
Саригор
Explorer:
я не ф курсе)))
кое что подходит от других моделей на том же кинге,но ассортимент ничтожно мал,болтики тамм шурупчики,ну подшии подобрать можно,шестерни от дифа подойдут от десерта,ценник в разы дешевле…
