1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Explorer
никто не в курсе, какая может подойти корка на BLX10? 750р отдавать за корку как то не хочется
Voron91
Explorer:
На мой взгляд, 750р - это еще дешево, так как на другие монстры, других производителей по 2-2,5к продаются, да еще и не крашеные. Как вариант самому сделать, если есть материал, например 3мм пластик.
alex7166
Explorer:
А где их за 750р продают???
qwerto
Парни, подскажите. Хочу взять ДВС версию Бульдога. Что такое ДВС уже знаю. Но вот понял то что на бульдога и на вандала нет определенных деталей в наличии, передний нижней пластины под диф, коробка дифа, Схабов ну и что то еще. Смотрел на хобикинге и в магазе rcgo. Получается морда у машины очень сыпучая и все эти детали сразу раскупают?! Вообще можно брать модель или забыть нужно о ней? Был ранее и HSP и Maverick ломались конечно, но терпимо и детали были.
Mer_dok
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемкой. Только сегодня получил вандала ХЛ, и столкнулся с проблемой, вандал плавно не может стартануть(судя с вертолетного опыта мотору не хватает мощи запустится и он какбы дергается) Вот видео
www.youtube.com/watch?v=9wuJCN05K4Y&feature=youtu.…
А если давать сразу больше половины то пару секунд он также стучит и только потом уезжает.
П.С. Тему изучаю уже на 15 странице.
telegkin
Это похоже на коггинг. Характерен для бессенсорных БК систем. У каких-то регуляторов меньше, у каких-то больше выражен. Мозги регулятора не могут определить положение ротора по противоЭДС, которая мала из-за малых оборотов. Поэтому пуск таких двигателей производится в асинхронном режиме (скорость вращения поля не соответствует скорости ротора). Трещит и вся трансмиссия и сам двигатель. Не надо так издеваться над моделью, упирая её в препятствия.
Еще одной причиной может быть обрыв (плохой контакт одной из фаз). Советую проверить все места пайки силовых проводов, а лучше пропаять заново. Китайцы частенько грешат этим.
Mer_dok
telegkin:
Трещит и вся трансмиссия и сам двигатель. Не надо так издеваться над моделью, упирая её в препятствия. Еще одной причиной может быть обрыв (плохой контакт одной из фаз). Советую проверить все места пайки силовых проводов, а лучше пропаять заново. Китайцы частенько грешат этим.
Упирал только для наглядности)), кабеля пропаял, ак заряжен, Что можно еще сделать? мотор И регуль 3650 12.5T 3000KV TrackStar ESC: 45A TrackStar Brushless ESC. А Какие еще могут быть варианты? или остается покупка програматора и подбирать тайминг?
Саригор:
Акк заряжен полностью?фазы?
Да ак заряжен, а что фазы? тачка RTR.
Explorer
Mer_dok:
на турниджи регуляторах эта фигня выражена очень сильно… к примеру сенсорные моторы на низах работают супер плавно
регуль хоббикинг Х кар 120А (когда мотор безсенсорный) тоже долбит на назих, но не так сильно
telegkin
Mer_dok:
1 подбирать тайминг;
2 заменить силовую;
3 не упирать в препятствия.
Проверьте целостность “фазных” проводов, вытаскивая разъемы поочередно (с вывешенными колесами, газ давать на секунду-две:
При отсутствии одной фазы и вытаскивая разъём целой двиг вообще крутиться не будет, при вытаскивании поврежденной - ничего не изменится. Если поочердно вытаскиваали все три и во всех случаях было одинаково, то увы, это так плохо работает рег. У меня на трупере было так же.
Explorer
telegkin:
1 подбирать тайминг; 2 заменить силовую; 3 не упирать в препятствия.
не париться и стартовать резвее =)
а если менять, то регуль.
все эти трекстары залитые “долбят”
из настроек тайминга там только высокий средний и низкий…
Mer_dok
telegkin:
Именно так, тоесть есть только один вариант замена регуля? Напишу в хобикинг посмотрим что ответят.
А что вы можете посоветовать для етого мотора 3650 12.5T 3000KV TrackStar.
Блин обидно, только тачку с ящика достал и косяки… Попробую от башера саблезуба регуль, может там еще что косячное…
Mer_dok
Сегодня первый раз покатал его на улице, после 10 минут, мотор кипяток! очень сильно нагрелся дотронутся невозможно.
Explorer
Mer_dok:
моторчик видать по мощности слабенький… от комбы 3520кв трекстар мотор прёт от 3х банок, что дурной, и греется умеренно…
alex7166
Mer_dok:
мотор кипяток!
Скорее всего неисправен двигатель - межвитковое замыкание - отсюда и сильное дерганье при старте. Обратитесь в сервисную службу ХК
telegkin
Mer_dok:
Поддерживаю, пишите в ХК. За 10 минут на 2с двигатель исправной модели грется очень сильно не должен. У меня на саважике так только на 3с, но тот под сотню кочегарится и чуть потяжелее
Bam13
Mer_dok:
у меня все точно так же было,только движок не грелся,градусов до 50 край. но тут вроде колеса от монстра,а у меня на тот момент родные,баггийные стояли. видимо проблема тракстаровской комбы.
8 days later
Papaya
Принимайте в коллектив вандалов 😃 это мой первый заказ и первое авто… хотелось бы узнать все ли я правильно я сделал, а то вдруг заказал несовместимые друг с другом вещи 😃
1/10 Quanum Vandal XL 4WD Monster Buggy (ARR)
Turnigy 6000mAh 2S2P 7.4v 25C аккумулятор в жестком корпусе
TrackStar TS3t 2.4Ghz FHSS цифровая 3-канальная пропорциональная аппаратура радиоуправления
осталось выбрать зарядку для аккумулятора…
и на всякий случай хотелось бы прикупить к вандалу сменных запчастей, но не знаю каких… что чаще ломается, посоветуйте 😇
Bam13
акки вроде рекомендуют 2s1p(хоть емкость и меньше зато более живучие),хотя сам пользую 2s2p,вроде норм. зарядка imax b6 или x120(вроде так) с того же х-кинга. запчасти-кулаки,с-хабы,рычаги,передняя нижняя пластина шасси. подшипников горсть. серву лучше заменить.
alex7166
Papaya:
Если заказал - то уже поздно. Аккумулятор великоват по размеру - по высоте туда 25мм еле-еле лезет.
alex7166
Bam13:
встает идеально
Сильно сказано. Боковой провод (с внутренней стороны) всегда трется об “верхнюю плату”, которая соединяет дифференциалы.
Bam13
снимаем термоусадку и перепаиваем провод к штекерам под 90°. либо надфилем немного(буквально 2мм) делается проточка в верхней пластине. у меня сделано и так и так, проточка конечно немного ослабляет жесткость конструкции,но на практике это незаметно.
Papaya
Аккумулятор еще не отправили, есть возможность отказаться и взять другой. Для перепайки нет знаний, тех. возможностей и т.д. Поэтому надо брать сразу рабочий вариант 😃
Если это возможно, приведите конкретные ссылки на аккумуляторы которые 100% подойдут без лишних махинаций. А так же на зарядку, желательно в нескольких вариантах (желательно с русского склада). Буду крайне благодарен, так как почти не разбираюсь в электронике 😃
Судя по зарядках, некоторые из них идут с примечанием: “адаптер питания не в комплекте”… получается к данным моделям и адаптер надо докупить) какой? опять прощу помощи. На счет “запчастей”, тоже большая просьба дать конкретные ссылки. Или стоит просто заказать все из раздела “SPARE” в Related items к Vandal XL 4WD Monster Buggy?
Mer_dok
Papaya:
Такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Papaya:
Если не хотите вникать во все это тогда лучше возьмите уже с блоком питания.
Papaya:
А может лучше купить когда уже чтото сломается? И где вы нашли запчасти вкладку с запчастями к Vandal XL 4WD Monster Buggy? я нашел вкладку только к обычному вандалу.
