1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
starix
Papaya:
в итоге заказ получился такой
Мне вот интересно, если весь заказ с глобального склада, сколько вам выставят за доставку? O.o
alex7166:
300А через провода 12AWG - я уже со стула падаю от смеха
Держитесь за стол. Китайские аккумы такие китайские. Я надеюсь никто не ожидает увидеть там реальные 60С. Но 30-35С они отдадут наверняка. Чего абсолютно не приходится ожидать от аккумов с изначальной маркировкой 30C.
Проверено на собственной шкуре. После замены силовой на HW 120A, все аккумы 25С-30С повздувались как шарики. 60С пока держатся в допустимом состоянии. Да и динамика разгона при тапке в пол видна невооруженным глазом.
Papaya
starix:
Не все с глобального 😃 заказывал по частям… за доставку отдал:
Turnigy 5000mAh 2S 7.4V 60C Hardcase Pack - $5.86 (с русского склада, так как по Air Mail нельзя более 3200мАх слать)
IMAX B6AC V2 и HXT 4MM - $24.59
TrackStar TS3t 2.4Ghz FHSS - бесплатная доставка
Vandal - $89.56 (EMS)
Mer_dok
Papaya:
Papaya:
А не лучше б с европейского???
Papaya
Mer_dok:
в наличие есть только на International складе 😃
Bam13
90 баков за доставку вандала это жесть. 1акк ниочем,минимум 2 надо.
Papaya
Bam13:
да я думал об этом, чуть позже закажу еще один 😃 на сколько по времени хватит одного Turnigy 5000mAh ?
alex7166
starix:
Держитесь за стол.
Спасибо - он рядом оказался, и это помогло.
starix:
Интересно какие. За Зиппи такого не замечал, Турниги - завсегда пожалуйста. Я сейчас больше на толщину проводов смотрю - этикетка с надписью xxC ничего не стоит, а провод толстый - хороших денег.
starix:
Это вряд ли - кабель не позволит. Ну, может быть, на 5-10 секунд.
starix
Papaya:
DrDV:
Часик примерно
Зависит от силовой. Моему комбо минут на 20. Ну 30 от силы если прогулочным шагом.
alex7166:
Это вряд ли - кабель не позволит. Ну, может быть, на 5-10 секунд. Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Оно больше и не надо. Это только разгона касается. Мой двигатель когда раскручен, то на максимуме жрет амер 60.
alex7166
Papaya:
Если аккуратно - на полтора-два года
DrDV
Саригор:
да ну на… пол часа отжига)))
Мне 5600 mAh’ов хватает на 50 минут обеденного перерыва на работе. Тютелька в тютельку. Хотя, если “тапку в пол”, то минут тридцать где-то. Да.
DrDV
Ребят! Нужна помощь в поиске одной фиговины. Простите, что не по теме форума.
Ищу где в интернете или в крупном сетевом магазе типа Леруа или Касторама можно купить вот такую поролоновую или полиэтиленовую “губку”:
Может кто-то из Вас видел такую в продаже? Нужен размер примерно 500х500 мм и высотой от 50 мм. Четыре или пять штук.
pfa
Господа, а ткните новичка носом - как правильно сход-развал выставлять?
С помощью такой-то матери и угломера для вертолетных лопастей обнаружилось, что на задних колесах сход где-то 3-4 градуса, на передних расхождение где-то 2 градуса (на колесо). Может, конечно, я как-то криво померял, но все прочитанное рекомендует сход 1 градус и спереди, и сзади. И если спереди тяги выглядят регулируемыми, то как настраивать сзади - ума не приложу.
zuyonok
С зади ни как, не предусмотренно!
Bam13
сзади никак,спереди рулевыми тягами. я себе оставил сзади схождение спереди расхождение.
пс регулируя перед рулевые тяги делайте одинаковой длины,даже если колеса неодинаково стоять будут. после тягой от сервы выставляете колеса симметрично,и точная подстройка триммером.
pfa
Упс, я как-то пропустил раздел “статьи”. Спасибо, шикарные материалы, буду изучать.
Пара вопросов вдогонку:
  1. что лить в диффы и амортизаторы? Англоязычный интернет рекомендует от 600 cst в аморты и 3000/5000 перед/зад диффы.
  2. чем мерять углы установки колес? Вертолетный угломер уж больно неудобен.
Bam13
тут рекомендовали 7к/5к перед/зад(в дифф надо поставить еще 1 резинку,со стороны шестерни в стоке 2 кольца,а со стороны корпуса только 1). углы ставил на глаз,примерно как на задних. в принципе есть спец угломеры для колес,но нам не соревнования побеждать же:) а для башинга-на глаз,и подгонять под себя,главное тяги равными держать.
pfa
Набирал вчера-набирал комплект запчастей, потом посмотрел на новые цены, плюнул и просто взял еще один кит на раздербан за 57 баксов - получилось дешевле, чем даже тот минимальный набор, который я собрал.
Резинки для диффов заказал, да.
Еще пара вопросов:
  1. сегодня обратил внимание, что зад немилосердно козлит на кочках (перед более-менее нормально). Как чинить?
  2. обнаружил, что по асфальту гонять - тоже вполне себе удовольствие. Имеет смысл взять комплект асфальтовых колес для этих целей?
  3. чем ESC программировать? Саппорт посоветовал SKU 9192000049, но гложут меня сомненья.
Bam13
  1. масло пожиже/поршня с отверстиями побольше(емнип Simontron писал тут инструкцию).ну и преднатяг пружин тоже повлиять может.
  2. я от шорта колеса поставил,на все случаи жизни 😃 только они больше,скорее всего надо будет пиньон менять
    3)хз,оптимально-заменить силовую.
Papaya
Приехал и мой вандал 😃 подкиньте пожалуйста ссылок на чтиво или видео для первичной настройки, смазки… желательно для новичков 😃
Mer_dok
pfa:
Я в амортах масло оставил родное, пока норм. дифы п5000/з3000 и место стыка чашки з шестерней посадил на герметик.
Также чтоб убрать люфт в дифах, вот сюда
подставить эти шайбы hobbyking.com/…/__6966__Washer_5mm_100pc_.html
Ну и как писали выше еще поставить по кольцу “как в мануале”
pfa:
  1. чем мерять углы установки колес?
hobbyking.com/…/__18025__Hobbyking_RC_Car_Camber_G…
pfa:
hobbyking.com/…/__22403__Turnigy_TrackStar_Turbo_a… Если нужно есть бади код.
