1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Заказал с русского склада 27.11
во сколько сейчас вандал выливается в рублях?
При сальто через передний мост кабина не сломается?
Пока нет возможности проверить на покатухах, сильные морозы у нас, но очень надеюсь что не сломается.
На РУ складе его нет. На глобальном 7700р+Russia Direct Entry RUB7,493.43 EMS Express to Russia (MAX 3kg) RUB6,596.99
14000 рубликов выходит…
C европейского склада $118 RTR + $35 доставка = $153 (~11700 по текущему курсу)
Точно, не заметил его на евроскладе…
Подскажите по расходникам для багги, рычаги кулачки и прочее - купить можно только на ХКинге или есть налоги или по каталожным номерам искать как то можно?
Коллеги, расскажите про управляемость данной шаськи.
Вообще хочу башера взять, но с ними пока туго.
Башер подкупает именно своей управляемостью.
Вандал же судя по многочисленным видео не очень устойчив на больших скоростях и при повороте.
думаю это больше к труперу относится с его центродифом,он более управляем и у него меньше заносов,но переворачивается.ИМХО.
вандал ниже,центр тяжести у него ниже,понимаете к чему клоню?)
А как с запчастями к вандалу?
в смысле?
за запчастями это на паркфлаер или на хоббикинг,ссылки не дам,еще забанят нахер,всё возможно)))
Я на Хоббикинге разжился по случаю 1/10 Basher BZ-222 2WD, аппа у него тоже 2.4 Quanum, а в остальном - насколько они с вандалом близки запчастями?
насколько они с вандалом близки конструкционно?
вы что не видите что они близко друг к другу не стояли?
вообще,абсолютно разные модели и внешне и по конструкции,да по названию видно,вандал 4WD ф этот башер 2WD,он больше близок к Desert Racing Buggy
Нет, они принципиально различны - Башер имеет очень странную (для багги) промежуточную передачу на дифференциал ремнем. Стандартно у заднеприводных эту функцию выполняет шестерня (промежуточная). Никакие детали от VRX/Vandal к Башеру не подойдут.
я имел в виду если сравнивать между вандалом и десертом то более к десерту.
то более к десерту
Десерт практически 8-го масштаба - база 343мм, а этот - стандартный 10-й (289мм)
я имел ввиду по конструкции
Здравствуйте, подскажите где купить запчасти для vandala
Всем привет. У меня вылетел фиксирующий болтик чашки на переднем приводе (м4*4), фото прилагаю. Чем можно заменить этот болтик и от куда его можно взять? Первое, что пришло в голову, это фиксатор дверных ручек, но он великоват. Может кто нибудь сталкивался?
Винтиком М4. Обрезаете на нужную длину и точите шлиц под отвертку или плоскогубцы (как вам удобнее)
вечная проблема была… вылетал пиньон (винтик такой же как у чашки на слипере). купил у китаёз на ебау десяток винтиков, черные цветом, оказались калеными и шлиц не срывался. + фиксировал это дело локтайдом (если нужно снять, придется греть соединение)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d4590213df9550077756b13":{"_id":"4d4590213df9550077756b13","hid":79751,"name":"Soul_Train","nick":"Soul_Train","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"514097263df9550077738dde":{"_id":"514097263df9550077738dde","hid":142131,"name":"starix","nick":"starix","avatar_id":null,"css":""},"5247f7563df9550077731ab6":{"_id":"5247f7563df9550077731ab6","hid":176357,"name":"alex7166","nick":"alex7166","avatar_id":null,"css":""},"53228f6b3df955007772b3af":{"_id":"53228f6b3df955007772b3af","hid":197727,"name":"Explorer","nick":"Explorer","avatar_id":null,"css":""},"536e2c203df955007772956a":{"_id":"536e2c203df955007772956a","hid":201468,"name":"Gudok","nick":"Gudok","avatar_id":null,"css":""},"539b1c833df955007772839e":{"_id":"539b1c833df955007772839e","hid":203173,"name":"саша_шибев","nick":"саша_шибев","avatar_id":null,"css":""},"54c9ec7c3df955007772115f":{"_id":"54c9ec7c3df955007772115f","hid":217513,"name":"ybynty","nick":"ybynty","avatar_id":null,"css":""},"557bfbcd3df955007771c807":{"_id":"557bfbcd3df955007771c807","hid":225940,"name":"Voron91","nick":"Voron91","avatar_id":null,"css":""},"55cdba8f3df955007771a816":{"_id":"55cdba8f3df955007771a816","hid":231423,"name":"Hunter_A","nick":"Hunter_A","avatar_id":null,"css":""},"5603c95c3df95500777190f0":{"_id":"5603c95c3df95500777190f0","hid":235027,"name":"Эдуард=","nick":"Эдуард=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"512399993df955007723c534","hid":310718,"title":"1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК","views_count":174394,"last_post_counter":3021,"cache":{"post_count":3008,"first_post":"512399993df955007723cab7","first_ts":"2013-02-19T15:26:17.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"5eb739703df955007723e2d2","last_post_hid":3021,"last_ts":"2020-05-09T23:14:56.000Z","last_user":"5bb81a063df95500776fc2ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3008,"per_page":25,"chunk_offset":2850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
