1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Туда, куда не доберётся грязь и уж точно не мордой вниз, так сказать, к грязи лицом. На своём авто я поставил спереди на пластине за передним бампером, но у меня шорт:
Спасибо, задумаюсь, есть возможность перенести за свой недобампер, только проводок допаять. Хотелось бы конечно услышать про остальные косяки в сборке. Сейчас видимо к электронике приступлю.
Я использовал удлинитель для сервы. В области стяжек защитите провода изолентой, иначе от вибрации могут перетереться. А акк не удастся перевернуть по длинной оси на 180 градусов, чтобы провода не выходили за деку (если они, конечно, не будут доставать до вала.?
От аккумулятора до вала около 5мм, не выходит 😦 Я правильно понял что антенку из комплекта устанавливать не модно уже, все и так прекрасно работает в диапазоне 2,4?
Да. Можно не ставить трубку, но антену лучше воткнуть подальше от регуля с мотором (насколько это возможно). Я поставил вертикально в короткой трубке от коктейля у рулевой сервы (между проводами от регуля и проводами от аккумулятора):
Выключатель лучше на “антикрыло” поставить.
Ну вот и первый косяк непонятный нашелся, при повороте влево более чем на ~70% серва начинает дергаться, периодически включается двигатель и приемник моргает красным. В чем косяк что может быть не так?
Просадка напруги. В механике всё правильно настроено?
С напрогой все ок, 7,8V. Да и в право нормально поворачивает. Может быть стоит добавить что кратковременно если дернуть руль все отрабатывает как надо, но если держать его в крайнем или близком к крайнему положении примерно 0,5-1 сек, то все дергается.
7,8v на сервы и приёмник?.. не боитесь спалить или у вас HV версия и тех и других? Что с механикой? Ничего никуда не упирается при повороте влево?
UPD: Насколько я помню, то для вашей сервы “Operating voltage: 4.8 - 6.0V”, а для приёмника “Power: 4.5~5.5V / <30mA”. А вы им 7,8v
Я про напрогу с батарейки писал 😃 Механика не куда не уперается, да и с чего бы машинке движком дергать, даже если серва куда-то уперлась. В то время на контактах приемника максимальные 5,5V.
Как вариант, возможен брак сервы. А если с сервы снять качалку (или тягу с качалки) и порулить без нагрузки - глюк есть?
Без нагрузки все работает как надо. Уменьшать расходы сервы ? Но все таки странно мне почему в одну сторону поворачивается, а в другую вот так вот…
Нашел! Рычаг за серву цепляет… все таки сильно “оригинальная” конструкция у машинки 😃
Видимо придется отрезать часть уха у сервы, иначе в одну сторону вообще поворачивать не будет.
Я же говорил - смотрите механику. Это же относится не только к рычагам рулевого механизма 😃.
Федор, сделай плиз фото переднего и заднего кулака без колес.
Да, большое спасибо.
Наконец то! Сходил сегодня покататься! Под колесами была слегка растоптанная каша, с небольшими лужами и мягенькими сугробами по краям. По каше машинка идет не плохо, на большой скорости начинает прыгать по неровностям, при этом ее сильно разворачивает. В каше не застрял не разу, но на крупных неровностях по краям дороги или пролетел на скорости или сел… В целом не плохо, ходить за застрявшей машинкой приходилось не часто. Снегу собрал примерно пол кило, потом долго сушил и отжимал колеса 😃 Электронику загерметизировать не успел, но все ок, лужи были недостаточно глубоки и регуль не затопило. Теперь с нетерпением жду колес заказанных на ебее. Максимум газа на пульте больше чем на 2/3 не откручивал, и так много буксовал, дрифт по такой погоде удался на славу, не хуже чем у спец машинок в помещении, только ровных участков маловато 😃
А видео не снимали?А то на ютубе только unboxing
Нет, кино не снемал, иначе бы толку в таком повествовании не было бы 😃
А не подскажите, на сколько герметичен двигатель? и что с ним нужно/можно сделать?
Если мотор безсенсорный то можно и под водой ездить, а вот регулятор надо герметить.
как машинка на ходу, сколько раз уже катались?
Спасибо, регуль пластиком залил, надо только запасных вентиляторов купить 😃 Катался дважды, но по кривому снегу, с большими и маленькими неровностями. Пару раз чуть не перевернулся в повороте, но в целом очень не плохо, по трамплинам не прыгал, разгонятся быстро не выходит, буксует сильно. В целом очень понравилось, постараюсь в следующий раз снять на видео.
Наконец-то я на ней покатался как следует (видеокамеры под рукой опять не было), ездил по даче, не всегда ровная земля и прочее. Для такой поверхности подвеска не подходит, на большой скорости машинка вообще практически не управляется, так-как большую чаcть времянки проводит над землей 😃 Несколько раз на приличной скорости въезжал в твердые препятствия, камни, деревья, постройки… пару раз думал - “ну все, пора чинить…” но каждый раз оказывалось что достаточно только перевернуть. Несколько раз кувыркалась после продолжительных полетов высотой не более 1,5м, что сказать - прочная! (ну или мне так везло)
Что-то странно что в эту тему больше не кто не приходит, неужели машинка так не популярна? Тем временем на хоббях начал появляться люминь и карбон. А я заметил пару косяков и поломал бампер и спойлер, об асфальт, не критично. На большой скорости от центробежной силы резина на колесах сильно увеличивает свой диаметр 😃 не знаю чем это может быть чревато, но с ебея колесики мне так и не приехали. Еще машинка ужасно пачкается, чем вы их моете? 😃 И чем лучше заклеить треснутый спойлер?
Я слежу за этой темой, всё жду не дождусь когда вы видео снимете.Интересно посмотреть
