1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
dnuos
у меня на 23 греется не сильно, после 10 мин в помещении мотор чуть чуть теплый, но это на серединке газа, если полный давать греется сильнее, боюсь на 26 родную резину порвет
DedPehto, Саригор просит тебя освободить в личке место для новых сообщений не может до тебя достучатся -)
Solokirrik
Факир был пьян, а колесо масштаба 1:1 слишком велико…
Разогнался, заскользил по наледи на асфальте и не вырулил…
Сдаюсь… Жду посылку, которую пони с 26/11 не могут привезти мне со своего склада в Москве.
DedPehto
alex7166:
Нормально будет 23Т - скорость 48км/ч 26Т для вашнго движка скорее всего перегруз (работать конечно будет)
Ага…ясно, понял…26 вероятно под 2700-3000 нормально должен работать…
Да просто реально психанул)) на 17 вообще не едет толком!
Dnuos, освободил)) пасиб)
dnuos
я временно отчаливаю с форума жду кулак, во вторник в среду приедет, Сергей отпишитесь как ощущения после 23, а я у себя поменяю на 17, как кулак придет обкатаю
А-лекс
а я на стоковом пока гоняю. мне хватает с головой. мотор на 4250Кв. Думаю: а стоит ли нагружать мотор и ставить на 23 зуба шестерню, которую еще найти надо? посоветуйте пожалуйста.
alex7166
А-лекс:
мотор на 4250Кв
Если ваш мотор ребристый (сайзовый), то другая шестерня будет давать перегруз (сейчас скорость 38км/ч). Если он гладкий (полноразмерный двухполюсник) можно поставить 21Т (скорость около 48км/ч)
А-лекс
мотр из комбы трекстар на 80А макс ток мотора вроде 70А. замеры показали что скорость у меня явно выше чем 38 и даже выше чем 48 при том что мой спидометр врет немного. показывает меньше чем есть на самом деле. (проверено не на одной машине масштабом 1:1)
dnuos
мне кажется если все утстраивает то и менять ничего не надо, ведь дело не в максимальной скорости, а в оптимальной на которой модель хорошо управляется
alex7166
А-лекс:
явно выше чем 38
Ставьте 21Т (для сравнения) На 17Т и 2S 48км/ч невозможно. Может быть +5% к 38км/ч, не больше.
Solokirrik
Получил 😃😃😃
Думал с основной платой не будет ломающейся пластины… Теперь запасная алюминиевая есть 😆
Объявляю сегодняшний вечер ВЕЧЕРОМ ПРЕОБРАЖЕНИЙ !!!
Сколько теперь весить тачка будет…
DrDV
Поздравляю. Как качество изготовления углепластиковой верхней деки? Есть признаки возможного расслоения?
Solokirrik:
Интересно.
ЗЫ. Алюминиевые хексы ставьте с осторожностью. В них легко сорвать резьбу.
Solokirrik
DrDV:
Интересно.
ЗЫ. Алюминиевые гайки ставьте с осторожностью. В них легко сорвать резьбу.
Выглядит пока всё хорошо, аккуратные края.
Хорошо, постараюсь)
alex7166
Solokirrik, Удачи Вам (с вашим то счастьем она не помешает - аллюминий гнется). Ждем замеров веса, скорости и т.п.
Solokirrik
Собрал, всё подсоединил, потестил…
Модель стала ощутимо тяжелее (на допотопных весах разглядел 2,5кг), хотя рычаги и Hub Carrier’ы (как по-русски ?) в отдельности каждый очень лёгкие и создаётся ощущение, что пустые… Steering Knuckle Arm (поворотные рычаги ?) не подходили к нижним рычагам по ширине, пришлось немного подшлифовать. Углепластиковая дека (насколько я понял) тоже имеет проблемы с размерами… Когда прикручивал последнюю пару шурупов (возле переднего дифференциала), оказалось, что отверстия не сходятся где-то на 0,5-0,8 мм и пришлось тянуть за диф назад чтобы отверстия сошлись (стрёмно). А, дека заменяет собой 2 части и спур открыт.
P.S. употел крутить. Прошу прощения за колхоз с шариками)
Solokirrik
Про хексы забыл написать! Если на стандартных полностью затягивать колёса, то они начинают крутиться значительно хуже, тут такой проблемы нет)
А-лекс
а в какую сумму обошелся апгрейд авто? желательно в вечнозеленых денежных еденицах со стоимостью пересылки.
Solokirrik
А-лекс:
Your order details are:
1x #382000159/27549 Aluminium Steering Knuckle Arm (2pcs/bag) - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy = $23.75
1x #382000156/27546 Aluninum Rear Hub Carrier - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy (2pcs) = $17.94
1x #382000162/27552 Alunminum Front Lower Susp. Arm - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy (1set) = $23.01
1x #382000163/27553 Alunminum Rear Lower Susp. Arm - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy (1set) = $23.01
1x #151000027/23496 Blue Aluminum Wheel Adaptors with Lock Screws - 4mm (12mm Hex) = $3.16
1x #382000165/27555 Aluminium Front Lower Chassis Plate - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy = $10.65
1x #382000125/27515 Front Bumper - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy = $1.29
1x #382000161/27551 Carbon Fibre Upper Plate - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy = $13.44
1x #382000164/27554 Aluminum Chassis Plate - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy = $22.80
1x #382000153/27543 Aluminium Steering Ackerman Arm - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy = $7.99
1x #967000009/37355 ZIPPY Traxxas 4000mAh 3S1P 30C Lipo Pack (Suits TRX2849) = $25.31
Paypal or Credit Card (Amex / Visa / Mastercard) $0.00
Russia Direct Entry $24.89
Taxes: $0.00
Total: $197.24
Проще, наверное, было бы собрать вандала с нуля в таком обвесе… 😃
Ещё + тепло от регулятора уходит на нижнюю пластину)
DrDV
Solokirrik, а с такой компоновкой корка растопыривается? А то у меня все еще руки чешутся так, чтобы она нормально одевалась на шасси и ей при этом ни чего не мешало. А так, с шариками и электроникой в них очень даже аккуратно получилось. Регулятор не видно. Как его защитили от влаги?
Замечание по монтажу верхней углепластиковой деки. Под винты, требующие зенковку в скрепляемых деталях (т.е. с потайными головками), в таких случаях нужно ставить вот такие шайбы. Они распределяют нагрузку по площади и не дадут расслоиться композиту. Но это действительно только если в самой деке нет зенковок.
Solokirrik
DrDV:
Спасибо, попробую их найти в Москве…
Регуль стоит из этого комбо (Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 3000KV/80A) с завода залит смолой (или чем ?) как-то опасений не вызывает, больше беспокоит серва, с ней что-то делать надо… PlastiDip в банке, без распылителя, не могу найти =\
Скорлупка хорошо сидит, если постараться засунуть провода и приёмник на деку и расположить в отсеке под окнами.
Как грязь на улице замёрзнет, пойду катать и скорость мерить, а то сейчас плавать можно.
P.S. а ужасный клей от наклеек, без ущерба плексану, шикарно оттирает white spirit =D
DrDV
Solokirrik:
Я тоже ищу уже долго. eBay, конечно может помочь, но это долгий и не самый дешевый вариант. Подумываю использовать герметик ВГО-1. В авиации 1:1 применяется как герметик для электро разъемов типа ШР. Не вызывает окисления и, по идее, после вулканизации без потери качеств живет оооочень долго (межремонтный срок службы Ан-12 госавиации от 9 лет до 20 лет, а у граждан так вообще 25 -30). Найти можно в магазинах автозапчастей. Но нужно смотреть на дату выпуска. Хранится он не долго. За свою практику не встречал партий, которые больше полугода жили - герметик вулканизируется и усе.
Solokirrik
DrDV:
А как им покрывать ?) Тюбики, как и герметик Момент… Ножом намазывать ?)
Просто, с PlastiDip всё понятно - макнул, дал подсохнуть, ещё раз макнул и на сушку…
scgorodok
DedPehto:
А я чувствую психану и 26 сразу поставлю))) будет многовато-на 23 уйду и успокоюсь))
Зы: народ! Завтра Серегу Саригора амнистировать по идее должны! Мош ветка и чуток оживёт!
а почему не уйти на 3s ?
alex7166
scgorodok:
Смысл в том, что в комплекте к вандалу идет шестерня под коллекторный двигатель (причем для монстра) - передатка 11,18, а в инструкции написан двигатель БК 3000 - 4000kV - соответственно машина не хочет разгоняться. Просто нужно перейти на передатку 7,3 - 8,3 - и все будет нормально на 2S.
Но у стоковой передатки есть плюс (от которого народ балдеет, судя по всему) - вследствие переизбытка крутящего момента на колесах машина эффектно роет землю.
scgorodok
цена у вандала конечно…
hobbyking.com/…/__27554__Aluminum_Chassis_Plate_1_…
hobbyking.com/…/__16131__Chassics_A2016T.html
по сравнению с трупером…
alex7166:
трупер Вы думаете не роет ?
или другой авто ?
а если в авто положить побольше свинца, да положить её на снег???
alex7166
scgorodok:
Алюминий в основном для бооооллллььььшшшшшииииихххххх любителей. Реально его нужно немного - верхняя пластина (которой алюминиевой и нет) для жесткости держатели рычагов да хексы колесные.
