1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Сколько моделей и колёс брал, как на зло из четырёх одно обязательно восмерит.
что если штырь, на котором держится рычаг заменить на карбоновую трубку нужного диаметра.
Класная идея! Можно даже слегка его усилить, залив внутрь трубки эпоксидку, или вообще не усиливать, а взять цельный пруток.
Можно поставить “кенгурятник” - от лобовых ударов защищает очень хорошо, крепления должны совпадать.
skm-toys.ru/shop/zapchasti/…/SRH-0289-01.html
Наверно. По фотографии не определить. Она полая внутри или нет?
Полный волокнистый прут
Самое то. Можно смело ставить эксперименты по проверке надежности. Я вот только не помню какой нужен диаметр оси крепления нижнего рычага. Кажется 3,5мм.
4 крепления на нижней пластине, я так понимаю от рамы. От оригинала может есть в продаже ? Никто незнает ?
И как называются оригинал и клоны вандала ?
Охото по ним заппы проверить, может что понравится
skm-toys.ru/shop/models/…/REC-0014-01.html
ftx-rc.com/ftx-vantage-4wd-rtr-brushless-buggy
Да, они 3,5мм
а вот тут не факт главная идея то состоитв том, чтобы ломался этот штырь. важно сделать его достаточно прочным, чтобы он не ломался через каждые 100 метров, но так же важно чтобы он ломался легче, чем рычаги и их крепления, ведь в этом и состоит суть переделки.
Тут нужно экспериментально проверять.
перебрал оба дифференциала, везеде пластилин, залил в задний 1000 а в перед 5000 силикон, держит не течет, с пластилином даже за не продолжительную эксплуатацию, ну возьмем 4 аккума, те около часа наезда, на оси маленьких шестерен, появилась выработка, подшипники (большие) которые от дифа в корпус редуктора, (маленькие не разбирал поленился), сухие, прикрыты хлипкими пыльниками, в нутри уже ржавчина, вскрыл, промазал, неплохо бы туда подобрать резинки было бы огонь, иначе герметить корпус редуктора нет смысла, вода протечет через них, машина стала катится от руки гораздо легче.
У меня такая же фигня. Придется точить или покупать. А вот с подшипниками дифов у меня все нормуль. Подшипники у Вандала вроде бы метрические. Попробую по каталогам поискать им замену с уплотнениями, т.е. в исполнении RS. Может в каком-нибудь магазине авто- мотозапчастей найдется.
Вот заказал дорогие подшипники
www.ebay.com/itm/150885896308
www.ebay.com/itm/160870476199
Когда придут увижу отличие от дешевых.
и так видно разницу, обойма надежна закрыта в отличии от стоковых, где грубо говоря в пол милиметра зазор, лезвие от ножа влезает между пыльником и внешней обоймой
И так. Порылся в каталогах и вот, что нашел:
- Подшипник на оси дифференциала и слиппер (15*10*4 мм) - подойдёт подшипник W61700-2RS - радиальный подшипник из нержавеющей стали с армированными уплотнениями с обеих сторон.
- Подшипник в ступицы и на оси ведущих шестерен диффов (10*5*4 мм) - подойдет подшипник MR105-2RS - радиальный подшипник разборного типа с армированными уплотнениями с обеих сторон. Я не нашел на работе информации о том, что означает префикс MR, поэтому предположил, что он обозначает один из разборных подшей. Но есть вероятность, что это сочетание букв, одно из редких обозначений подшипника из нержавейки с буртом на внешнем кольце. При покупке нужно быть внимательным и проверить его геометрию.
По поводу производителя подшей можно смотреть в сторону Craft (Китай - дешево и сердито) или SKF (Шведы - дорого, качественно, но много подделок производства того же Craft). SKFовские подшипники стоят у меня в велосипедных втулках. Пробег за пол года около 1500 км по полному “Г”. Не гудят, ржавчины нет, воды вроде бы тоже не наблюдается.
есть идея натянуть туда колечко от пипетки, мне кажется должно пойти в роли сальника, сегодня куплю попробую
Пожалуй, пипетка будет подороже подшипника. Стоит ли?
Я что-то не могу себе представить, как его там можно закрепить. Если натянуть поверх внешнего кольца, то как потом подшипник будет сидеть в посадочном месте корпуса диффа, а самое главное как таким образом образом установить ступичные подшипники. Если просто натянуть колечко на чашку полуоси, то оно будет постоянно стягиваться с нее этой самой полуосью и пином. Расскажите пожалуйста как Вы это себе представляете.
Если получится выложу фото))), подшипники заказал как на ссылках выше
поимерно так пипетку одевал прямо с веру на шрус этот, надо немного подклеить, а то ее выталкивает от туда, не понацея конечно, но попытка была, конечно надо менять подшипники, получилсь из серии карбоновый пруток вместо оси))), кстати мне кажется карбон во первых хрупкий, во вторых боится трения, будет большой износ, надо будет часто менять, рычаг стоит 120р за пару, проще купить пару штук и не думать)
правая фото с пипеткой , левая без
А что вы пытаетесь ей защитить? Сам подшипник?
По мне, не очень. Наверняка увеличилось сопротивление вращению чашек. Наверняка при попадании пыли под пипетку, она там останется и будет молоть в труху посадочное место подшипника и защитное кольцо этого подшипника. Имхо, неудачная затея.
вы правы, что идея не удачная, самый лучший выход купить закрытые подшипники, хотел дешего и сердито закрыть дыру вместе с подшипником
УРА! Сейчас впервые откатал 2 акка по 4000mA (каждого где-то на 20 мин хватило) !!! Сумасшедший электровеник получился 😆
Скорость замерить не получилось, т.к. телефон не хотел уже ловить спутники.
Попрыгал по сугробам, покатался наперегонки с йоркширскими терьерами, чихуахуа, маленькими детьми на площадке 😁
Даже два раза кувыркался, жив, цел орёл) Только колесо не выдержало немного…
ДАЖЕ НЕ ВПИЛИЛСЯ НИ В ДЕРЕВО, НИ В БЕТОН!!! 😁
Сейчас думаю оставить только блоки фонарей, где диоды, и запитать их от 6V приёмника.
P.S. сотое сообщение…
