1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
вот с колес бы снять резину, говорят как то варят ее, но жена не дает кастрюлю попробовать)), и вставить туда вставки пожестче немного
Я варил колеса. Дело нудное (варить пришлось минут по 40-50 на каждую пару колес), и, относительно, грязное. Купите на рынке или в магазинах типа “Все по 37 рублей” самую простую стальную эмалированную кружку на 1 - 1,5 литра. И смело варите их. Вставки я сделал из вспененного полиуретана для теплоизоляции пластиковых труб. Можно найти из вспененной резины для изоляции медных труб кондиционеров.
Я варил,жене обещал новую.варил 15-20 минут,подробный процесс на парке описывал.посмотри тему там в моем дневниках,тюнинг колес от нашей багги.
И не лень их варить?
Еще есть димексид и ацетон, недавно пробовал оба способа, димексид сжег половину вставки, а от ацетона резина стала мягче и немного липкая. Отклеивать резину парами ацетона, как мне показалось, намного проще, чем димексидом, оставил на сутки и на следующий день, с помощью отвертки, снял с диска. Но варка наверно еще проще, там, вроде как, и отверткой отковыривать не надо ничего, резина сама отваливается от диска.
Именно. А вот ацетон не всем удобно использовать. У меня, например, квартира и запах ацетона в хате ну ни кому из домочадцев не нравится.
Ну, а мне дома сказали, что, нефиг, тут вонять своей резиной, поэтому отклеивал на работе, в следующий раз, все таки, попробую варку.
Резина разного размера (задняя д.б. 120мм, передняя 118мм)
Они попарно были в упаковке (118 и 120)…
Вот и у меня тоже так
Не выдержал крепёж ещё 2х переворотов сегодня, спокойно сломался, не повредив алюминий (сейчас новый отрежу и готов дальше кататься) Надо бы прозапас наделать, чтобы быстро менять…
Большие колёса дико порадовали 😃
Вопрос: кто насколько затягивает слипер на больших катках ?) (инструкцию по настройке читал)
2мм,не смертельно…
Всем доброго времени суток.
Приехал и ко мне вандал (болтался в пути 3 месяца без одной недели), уже перебрал всего и собрал обратно. Вообще я больше по авиа моделькам и поэтому взял на попробовать и без электроники, т.к. и движки и регули и акумы в наличии имеются, т.е. на попробовать есть все. Проблема с движущейся частью корпуса двигателя внутри машины - не проблема, влагозащита тоже. При этом двигатель ощутимо легче чем для авто при той же мощности. Однако столкнулся с неожиданной проблемкой, а именно как можно (и вообще возможно ли) запрограммировать регулятор авиа с возможностью реверсного включения двигателя. А то без задней скорости машинка как недоделка. Перевернул много интернета, но нигде ничего по существу этого вопроса не нашел. Поделитесь информацией или ссылочек киньте где покопаться можно. Скорее всего думаю надо перешивать сам регуль, но это тоже осуществимо, нужна информация.
только если механическим способом,нужна будет серва простенькая переключатель и третий канал.
Solokirrik
Сочувствую. Мотор из комбо 3000kV/80A? Если можно, ротор сними пожалуйста.
мля,а мне на 23 пиньон едет,стало быть никчему он…
Ну я на 3S акках.
Мда. Я подозревал, что эта серия на букву Х (хорошая конечно)
Обмотка - на трех зубцах (не фонтан, на низких оборотах повышенное биение, но прокатит)
Проволоки столько, что на якорь места не осталось (он как от 380 двигателя, что уже на букву Х. Радует только, что вал под магнитами толстый)
Я прикидывал - полноценный двиг. вашу передатку и колеса должен был выдержать (особенно зимой) - перегрузка процентов 15. А так получилось под 50…
Это для 3S. За 5 минут сгорел или больше?
Ну я на 3S акках.
3S при 23Т,этож писдес на… хотя на 3000кв…всё равно многовато,имхо.
Катался минут 40 с различной нагрузкой. Медленно несколько метров, потом втоплю, обратно, легонько покружу, постою…
На улице +2°С
P.S. теперь лежит на столе, воняет 😃
Расчетная скорость больше 70км/ч… Кайф то хоть словил?
Под твой регулятор подойдет HSP 03302 3300kV - он нормальный Только с такими колесами на 3S ставь 17Т. Отжигать будет по полной (если что и сгорит, то уже регулятор, но расчетно должен держать)
Пылил и прыгал классно =D
Но меньше 70…
