1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
диф 600 против 300 на кинге
Я бы купил диф ради интереса, сравнить качество: На вандале один дифференициал еле за колёса прокручивался, боялся сломать что нибудь при проворачивании. Пришлось перебирать. Нормально заработал только когда вырезал две прокладки-колечка из толстой рентгеновской плёнки между корпусом и шестернёй главной передачи. После двух акков мой диф совсем притёрся, три-четыре оборота по инерции у вывешенных колёс от толчка пальцами. Второй не трогал, туговат, но решил понаблюдать, мож притрётся, тогда перебирать надо с преднатягом. Вообще очень коряво сделаны.
сравнить качество:
вот что мне больше всего зацепило в вандале так это его стальные дифы,можно сказать это было решающим перевесом при выборе между вандалом и труппером.
Solokirrik
Ссылку на корку можно?
Позже на траггийную корку разориться надо
Лучше прикупите нижние рычаги и привода от BLX - ширина колеи увеличивается, остойчивость и управляемость будут сильно лучше.
Хотел корку от vrx bulldog, но она какая-то не модная даже по форме Вот, как я понимаю, без краски. Только из-за отсутствия фото, не понятно… Этотможет оказаться и корка от blx10, например.
У меня вандал в алюминии. Да и багга он, недостатком управляемости вроде не страдает.
На днях покатал с ребенком своего вандала. В итоге - минус передний рычаг. Пока склеил, но нужен новый. На хобях пока только алюминиевые за дорого. Подскажите, где еще можно заказать пластиковые рычаги на вандала.
У меня и то и то. Багга по сравнению с монсторм - бревно (если гоняешь по помещению с препятствиями)
Корка от BLX
rc-go.ru/cat/r0067_st_printed_body/
Обычно она окрашена, но не оклеена - делайте с ней что хотите
Все номера корок
R0061 R0062 R0063 R0066 R0067
Забивайте номер рычага и смотрите
Поставьте также бампер - номер 10122 - сильно поможет
ребята а как разбирается передний и задние дифы…кажется смазки там нет
попробуйте армировать его,как у меня,до сих пор катаю
…попробуйте армировать его,как у меня,до сих пор катаю
Угу, а можно ещё стекловолокном обмотать и смолой пропитать 😃
Я верхний рычаг саважа плотно обмотал той же тканью, из которой делал носки на аморты, и пропитал суперклеем (эдакий гипс). Прекрасно выдержал покатуху с боковыми ударами, прыжками, забегами по кочкам. Правда на нижний рычаг нагрузка побольше и лучше ещё и армировать (например, просверлить два отверстия и вставить два тонких сверла, как штифты)
спс
Подскажите направление где поподробней рассказывается как резину снять с дисков.
Сколько инфы нашел там все как для опытных, кто уже снимал. Вроде варят еще в кипятке, но у меня есть отрицательный результат варки пластика, геометрия уходила.
А так стоковая резина, поставил все 4 задние, вполне устраивает, но за пяток покатушек колеса внутри пустые стали, паролон на замену лучше сразу.
Диск по-любому уведёт. Я варил, т.к. диски у меня родные треснули + вставки унылое г…
после армирования я еще и стекловолокном обклеил,чувствую не придется рычаги заказывать…
я варил и ничего у меня не увело…
Диск становится очень очень очень мягким… Ну или у меня просто резина местами хорошо проклеена была)
разобрал, нашел поломку в другом месте … спур и пиньен стерлись… кто на какой менял? нужна скорость)
Поиски спуров особо не проводились, насколько я помню. Пиньоны 23, 26 ставить можно. Главное, чтобы нагрузка на регуль резко не возросла. На 2S должно быть безболезненно.
Клеса новые, жалко для экспиримента. Наверняка есть какой-то способ предусмотренный производителями. Опять же спортсмены пачками вставки меняют и не раз. Описание “безвредных” методов снятия резины хотелось бы поизучать, и многим другим,думаю, тоже.
Подскажите, теряю колесо второй день подряд. Вроде всё затянуто, вчера ещё ступичные гайки подтянул-проверил. сегодня опять открутилась гайка, колесо убежало. Завтра поменяю все гайки+шайбы конечно. Это только у меня происходит?
Гайку на фикратор сажать надо.
Была такая идея. Но зачем тогда самоконтрящая гайка и шайба-солнышко? Тогда лучше сделаю плоская шайба+гровер+обычная гайка на фиксаторе.
Это всё бесполезно. Гайки на колёсах только на фиксатор (только не море его лить)
Самоконтрящие гайки, с пластиковыми вставками, вообще-то одноразового применения. С поправкой на нашу бережливость 2-3 раза, или пол-капельки фиксатора средней фиксации. У вертолетчиков все до единого винтика на фиксаторе.
пиньон на 23Т и катки от десерта)))
Угу + на больших масштабах авто, хорошо предварительно болты в моторе тоже сажать на фиксатор, т.к. вибрации их выкручивают.
а спур то любой подайдет?
