1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Использую вот такие диски - спица (ребро жесткости) расположена поперек движения - стойкость при боковых ударах должна быть лучше.
После одного кувырка вандала, три диска получили по трещине через всю центральную часть(
Да у Китайцев пластик больше смахивает на АБС нежели на Нейлон.
Да, кстати, начал варить колеса. Варю первое - диск повело буквально сразу (привет АБС). Варю уже целый день одно (!) колесо. Пока удалось “отклеить” одну реборду. Я вот теперь думаю чем еще можно растворить цианакрилат? Ацетона под рукой нет, а что еще из общедоступного может помочь?
нитрометаном растворяют его. А ацетон не разъест резину?
Спрошу в клубе, может кто поделится.
Может быть и такое.
Может быть и такое.
Ну как-то так ему поплохело. Только что оторвал от него покрышку.
Народ) Вот решился на покупку вандала) подскажите что является основным потребителем энергии? то есть кто то катает 15 минут а кто то под 40 минут. стало интересно:)
мотор естественно потребляет больше всего, поставив акк 5000мАч можно гонять до часу
но у меня вопрос, где его приобретать собираешься? если на хобби кинг, то лучше взять аналог, точнее оригинал, с которого слямзан вандал VRX багги, точно не помню, по моему VRX Spirit. совместимость запов от вандала 100%
Я думаю взять hobbyking.com/…/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterpr… (не реклама) Больше по кв брать не думаю. если что передаткой поиграюсь. то есть чем больше кв тем больше потребление? или какие то еще нюансы есть? а ну да. еще потери на тепло.
Я думаю взять www.hobbyking.com/hobbyking/s...520KV_80A.html (не реклама) Больше по кв брать не думаю. если что передаткой поиграюсь. то есть чем больше кв тем больше потребление? или какие то еще нюансы есть? а ну да. еще потери на тепло.
у меня такая система, работает хорошо, катать на аккумуляторе 3S (11.1v) не рекомендуют, греется в зависимости от нагрузки, если пиньон будет 17т (стандартный) то на багги не должна особо греться.
так же для багги ставят максимум 4200kv движки, не обязательно, что, чем больше кв, тем больше потребление… есть движки меньших мощностей с тем же кв, сам туго понимаю эти соотношения кв/амперы не могу логику уловить, почему двиг с меньшими оборотами и меньшим током, получается мощнее, чем с бОльшим кв и бОльшим током…
кстате, еще придется разориться на хороший зарядник и аккумулятор
я выбрал такой аккумулятор, потому что когда я его покупал, не было на 6000мАч, акка хватает на час или около того
забыл добавить… еще могут потребоваться разъемы HXT 4мм
так же для багги ставят максимум 4200kv движки, не обязательно, что, чем больше кв, тем больше потребление… есть движки меньших мощностей с тем же кв, сам туго понимаю эти соотношения кв/амперы не могу логику уловить, почему двиг с меньшими оборотами и меньшим током, получается мощнее, чем с бОльшим кв и бОльшим током…кстате, еще придется разориться на хороший зарядник и аккумулятор
Ну это логично. Ты говоришь у тебя такая же бк? какой аккум? на сколько по времени хватает? какие условия покатушек? извиняюсь поздно заметил редактирование
У кого пара спур\пиньён металлическая ? Какую и где взять ?
Solokirrik вроде использует такой набор. Но, на сколько я помню, со слиппером при таком раскладе он распрощался.
Нет ли у кого лишнего спура и пиньена на вандала? я бы прикупил. Погонять хочется. Идеально было бы в Москве. Есть возможность взять на Паркфлаере а потом отдать.
кстати
тоже интересует.
тоже интересует.
А что с идеей выточить? Умерла?
А сейчас я в Москве. и вообще не знаю к кому можно обратиться.
Какие примерно пары подойдут? примерно взять и колхозить.
Копил ссылки и жёсткий диск накрылся, тему сначала читать чтоль
Да, спур был алюминиевый
Из алюминия точился спур ? 0__о
Что с ним ?
Не выдержан профиль и шаг зуба или, как вариант, сплав алюминия типа Д18 и проще без термообработки.
Сочувствую. У самого по весне твердотельник гавкнулся.
Кажется такой комплект должен подойти с небольшим напилингом (не реклама).
Именно он) В минус слиппер + у нас вал в диаметре меньше.
Именно он) В минус спур + у нас вал в диаметре меньше.
в минус, это меньше чтоли ?,
а ссылочку
а ссылочку
Фу, думаю одно, пишу другое.
Слиппер родной не подходит к нему, м.б там есть свой какой-то, но это уже другая история.
Ссылка есть и в цитате, и в оригинале от DrDV (слово выделено синим светом).
www.ebay.com/itm/331080869473
Если кто-то будет заказывать, возьмите и мне комплектик, пожалуйста. Я просто сам пока не могу ничего оплачивать.
вопрос о том есть ли у кого запасной комплектик спур, пиньен на продажу остается открытым.
это значит что без спура будете ездить,правда на вал еще приколхозить надо будет.
а как тогда собираетесь покупать?
