1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Диф поставить не проблема. Надо на его задний диф слипер всётаки вешать. Так как при прыжках с 3мя дифами задний диф всё равно разбивает, не сразу но разбивает
Здравствуйте.
может подскажите по поводу люфтоф дифа. переднего и заднего.
Здравствуйте.
Отрегулируйте зазор в сателитах дифа шайбами 0,2 (если 0,1 найдёте ещё лучше), проверьте корпус дифа не разбиты ли отверстия, проверьте подшипники в редукторе на каторых сидит диф. И всё это смазать силиконом, плотность зависит от ваших предподчтений блокировки дифа
Значит люфт должен отсутствовать ?
Люфты в любых механических системах неизбежны. Они должны быть минимальными. Дифференциал должен работать плавно, без “заеданий” и “закусываний”. В каком месте люфтит?
Подумывал про цент диф - вот норм будет
можно будет колеса разного диаметра ставить, или есть еще какие нибудь плюсы?
шатаются левая правая чашки дифа +/- 1-1,5мм поперечно и 0,5-0,8продольно.но все работает.никогда не разбирал дифы от багги.модель купил ради выяснения тяги к этому классу,похоже, что не зря.Модель брал катанную так что не видел новых дифов и у других моделей в этих местах никогда не лазил 😒
до этого дело с багги не имел только с обгонками mugen MRX-4-го…
У меня с нова на дифак выходные валы так болтаются, подумал что так задумано.
Они у меня тоже шатаются
кстати вокруг них в самом боксе довольно большой зазор видимо это их рабочее состояние.
По ходу у всех шатаются.
чтоб не гадать на кофейной гуще скачал manual
наглядно это так выглядит…
Да. Это нормально для Вандала. Там разница в диаметрах выходных отверстий около 0,7мм. Поэтому у всех без исключений диффы текут. Нужно покупать дополнительный комплект уплотнительных колец и ставить. А люфты эти нужно периодически контролировать на предмет заклинивания в крайних положениях люфтящих деталей. Начнет подклинивать - дифф менять.
должны ли люфтить чашки дифа ?
да,это конструктивность дифа такая,если заменить сальники на подши то от люфта можно избавится,я писал на парке, в статье про переделку дифа, об этом.да и тут по моему описывал это,начните уже читать тему,хотя бы с этой страницы,там же и про диф rcopen.com/forum/f27/topic310718/161
Достал сегодня модель с полки, и увидел открученный с низу аморт передний и куча песка прилипшего. Решил сшить пыльники и заодно перезалить аморты. Также поставил назад jconcepts 3035, задние вперёд.
А какие подши туда вставить вместо сальников ? Ссылку на статью
Тут паркфлаер в не милости почему то,ссылки блокируются.
Напишите там в поиске попытка переделки дифа трупера.вроде так,не помню.там две статьи.
Р.S.Да,там оплата за статьи идет только за первую неделю,потом хоть ставят плюсы хоть нет без разницы,это я так,для некоторых,которые думают что давая тут ссылку на что либо на парке люди пытаются заработать на этом. Это для удобства форумчан,описание товара на русском а не на буржуйском.
Вы темой не ошиблись ?)
Тут есть шанс Flate package получить, как у китайцев, в мягком пакете с пупырчатой пленкой внутри.
Но нет 😁
Прислали через 2 недели ровно.
Но нет
Не, ну точно тупые! 😁
Скорее всего контракт с почтовой службой отрабатывают
Ни разу за 1,5 года не получал с амайна или башни даже мелкие посылки в пакетиках. Всегда было упаковано на совесть, даже если там ни что не может сломаться.
С амайна тоже две таких посылки получил, в таких же каробках. только заппы на ассо.
Так и я получил такую посыль с амэйна, на 3/4 воздух был. Не стоит считать уж сразу идиотами. Видимо им так в итоге выходит дешевле.
Но нет
эт что,в этой коробке был пиньон? офигеть.
мне с ебея в пакетике приходил.
Вот что я сегодня обнаружил разбирая серву, которая “как бы влагозащищенная” - фото.
P.S. Серва не работает, вопрос какую выбрать на замену?
я всегда сам гермечу,даже если написано что ватерпроф…
