1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
я всегда сам гермечу,даже если написано что ватерпроф…
Так я её сам и герметил…непонятно каким образом попала вода во внутрь
сегодня обнаружил
Она на подводной лодке стояла?
Нет, на вандале
я её сам и герметил
А чем?
А чем?
Герметиком.
Скажите у кого, какая серва стоит на вандале?
Герметиком.
Я 9кг от трейблейзера поставил, терпит
Герметиком.
Случайно не силиконовым, от которого уксусной кислотой несет? Уж очень сильная коррозия.
Серва для вандала подойдет любая от 3кг (если гироскопы не ставить) - самая дешевая обычно год выдерживает
Силиконовым водостойким, только герметил снаружи. Но вода как-то попала во внутрь, наверно через шестерни…
P.S. Не реклама.
у меня вот такая и уже достаточно давно.
РЕКЛАМА
а чем вам такая не нравится? вроде даже прокладка силиконовая есть
поставил такую, гонял пару раз, под душем мыл, хз что там щас внутри, пока не разбирал
Есть один минус, их нет в наличие
точно, не обратил внимания. а почему по ссылкам выше предложены сервы тягой до 4кг и не отличающиеся быстротой?
Может быть Вы ошиблись, я линковал три сервы с тягой от 7кг
На всех моделях поменял сервы на “народную”. Проблем вообще никаких, одно удовольствие. hobbyking.com/…/__16271__HK15298_High_Voltage_Core…
Да вы, сударь. “мажор”
HK15328A Analog BB/MG 58г / 12.8кг / 0.20сек две такие пробывал умерли после 5 покатушек, просто сгорели без нагрузок и всё. Вобще хобикинг сервы больше не беру. Два 450х верталёта в хлам из за них. Хобикинг сервы делать не умеет имхо
HK сервы не делает, а брендирует ОЕМ сервы китайского производства. Разные модели могут быть от разных производителей. Может просто не повезло?
они ломались на машине, самолёте и вертолёте - все ХК разные. Нее я их больше не возму
причём заметьте что горят без нагрузок
Кто алюминиевую деку использует? Толщина у нее какая? Не гнуло при прыжках?
2.5mm, вроде не гнет, и по моему хрен ее погнет, вмятины могут появится от падений на камни =)
2.5mm вроде не гнет
Подтверждаю, у меня пока не погнулась, только глубокие царапины от камней, хотя я не особо старался ее погнуть.
Решил написать отчет за первый год использования Вандала.
Мне его привезли в начале января прошлого года, заказывал вместе с ним сразу почти все алюминивые запчасти, так как был наслышан о “качественной” китайской пластмассе. Сразу оговорюсь использовал его для покатушек во дворе и ближайшем лесу. Первым делом когда пришло всё необходимое заменил детали и загерметил диффы, а также промазал винты фиксатором Первый месяцы обходилось без поломок, только один раз потерял гайку крепления колеса, хотя использовал синий фиксатор, короче меня машина радовала, но…наступила весна…появились места для прыжков, которые были скрыты под снегом. Моим любимым инструментом стали пассатижи, потому что каждую покатушку, по несколько раз, гнулись задние штоки амортизаторов. Скорей всего это происходит из-за использования в них мягкого металла. Не смотря на это Вандал продолжал меня радовать. Летом произошли 2 более серьезные поломки, первая: развалился передний приводной вал CVD (позже оказалось второй на гране этого), а вторая: согнулась задняя кость привода, причем не по середине, а с краю. Так же на деке остались глубокие царапины от прыжков (в конце деки) и гравия. Следующая поломка приключилась в конце ноября, развалился подшибник дифференциала (который 15*10*4). Последняя поломка случилась в начале января, сгорела сервомашинка, причиной этому явилась не правильная герметизация (первый раз герметил).
Перейду к купленным усовершенствиям на Вандал:
- Алюминивые детали (взамен пластмассовых).
- Колеса с ebay (протектор и резина хорошие, а вот качество пластмассы плохое, в результате диски слома).
- Пиньены 23Т и 26Т (использовал пару покатушек, так как скорость меня вполне устраивает со стоковым пиньеном).
- Еще одни колеса, но уже с hobbyking (после первой же покатушки проставки куда-то делись…).
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Колеса (на этот раз выбрал фирменные, не дешевые, в результате не прогадал, оказались хороши, особенно для лета).
- Бампер (для защиты амортизаторов, бабочки и переднего диффа).
- Свет: фары и задние фонари (park flyer.ru/product/103578/ , не нашел ссылки на хоббикинге, так как заказывал на паркфлаере)
- Ключ для управления светом.
- Подшипники (10*5*4 и 15*10*4).
Теперь немного про свет. Так как фары много переворотов не выдержали (планка на которой они крепились постоянно ломалась), пришлось придумать что-нибудь другое. После долгих раздумий нашел единственный вставить два светодиода в бампер, а задние остались на прежднем месте. Все провода были убраны под верхнюю пластину, там оказалось достаточно места. Была сделана еще одна модификация, так как сзади много скапливается летом - песка или земли, а зимой - снега, была необходимость сделать защиту. Вырезана из пластиковой канистры, а прикручена на болт от стабилизатора. Теперь встала задача сделать тоже самое спереди и главное чтобы выглядело эстетично.
Вот в принципе и всё, что хотел написать после года использования Вандала
P.S. Все ссылки на товары приведены только для ознакомления.
Упс, забыл некоторые фотографии перевернуть.
народ, ктонибудь пробовал приколхозить рычаги HSP? там их куча разных форм
