1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Марс
Explorer:
народ, ктонибудь пробовал приколхозить рычаги HSP? там их куча разных форм
Встают легко только с длинной не ошибится. Заказал на внедорожники и шосейки, установил пока только на дрифтюльку маверик (на фото) так как родные пришли в негодность.
Explorer
Марс:
я вот хз как с ходу различить что на шоссейку, а что на монстра или багги. пока только взял на пробу монстрячие шрусы… у меня рычаги длиннее вандальных (от сворда VRX)
Explorer
вот например www.ebay.com/itm/…/221581049671 хз как встанут, но не будет возможности регулировать подвеску (для переделки в монстра не критично) может у кого список запов есть для моделей HSP? нужны для монстра и багги 1/10 уж больно цены низкие
11 days later
simontron
Ну вот и обновка. Хоббикинг начал продавать вандала с большими колёсами и бампером в комплекте с новой коркой. Других отличий не замечено.
Одно только непонятно - рычаги там те же, или же удлинённые.
Почему то на видео презентации продукта подвеску напрягли так, что беднягу всё время козлило.
Ну собственно само видео (в конце покатушки)
З.Ы.
А тем временем я себе для алюмо-апгрейдных амортов для спирита вытачил из фторопласта плунжеры. Сказать что работа амортов улучшилась - ничего не сказать! Зазоров нет! Не клинит! И скользит МЯГОНЬКО!
Solokirrik
Эти диски выламывает от одного полёта солнышком. А корка модная 😁
simontron
Solokirrik:
Не! У меня такие же в зимней трактовке спирита (а ля VRX Racing Bugster). Всё в норме.
И кстати! На таких колёсах - наличие стабилизаторов поперечной устойчивости Очень сильно снижает проходимость по неровностям, но при этом Очень заметно улучшение управляемости в поворотах.
З.Ы.
Что то не припомню, что бы проскальзывала в ветке инфа, но наше шасси легко модернизируется в багги, трагги, шоссейку (ралли) и монстра путём замены рычагов колёс и тяг с приводами. Центр остаётся нетронутым.
Производитель River Hobby озаботился и выпускает полный спектр деталей. Так что выбрав это шосси вы как бы получаете 5 машин в одной.
Это всё наша платформа.
alex-anp
Я своему тоже такой тюнинг делал 😃
Solokirrik
simontron:
Это другие колёса… Зимой я на них спокойно откатал, а летом один выезд убил их.
Площадь под гайкой маленькая, а колёса большие. Любое падение под углом на колесо приводит к выламыванию.
Explorer
ну вот!! теперь и бампер можно будет затарить на хоботе! не хватает удлиненных рычагов и корки от BLX-10, хотя крепление для корки от BLX-10 продаются на хоботе
simontron:
у BLX-10 шаська длинней на 10мм!! менял центральный приводной вал, верхнюю деку, и хреновину заднюю которая спур накрывает… и дырки в корке вырезал
simontron
Explorer:
Ну так не нужно её брать! Берите Вандала или Спирита, а остальное от BLX10! Подходит идеально!
Вот такой вот кит спирита апгрейдится идеально.
Explorer:
Там ещё нужны будут привода, кости и тяги.
Вообще для зимы шикарно идёт вот такой вариант:
Тут колёса ещё больше. Не забываем только пиньен поменьше ставить.
Так же у Ривер хобби есть ещё новое шасси шорта, и там шикарный эластичный и большой бампер. Рама другая, но дифы те же (судя по всему) и соответственно крепление бамперов к нам подойдёт.
Сами же бамперы восхитительны! Вот видео. Чувак их на на 1:02 мять начинает.
starix
Explorer:
Где? я только алюминиевые стойки видел
Explorer
starix:
Но они же к вандалу никакого отношения не имеют 😃 крепятся только на карбон бабочку
и кстате, переходил я на вандальную шась
Саригор
simontron:
ссылочку мона на корочку ну и колесья по нижней фото?
simontron
Вот весь ассортимент.
Списывайтесь с продавцом и называйте номер лота, либо просите прайс на интересующую модель (там запчасти дешевле чем на хобях).
Продаван свободно принимает оплату палкой и шлт хоть экспрессом, хоть обычной почтой.
starix
Кто готов ванговать, чем новый слиппер отличается от старого.
Или новый центральный вал от старого.
Новые колесья и амморты тоже в наличии (по паре штук).
А вот корки новой в продаже отдельно нет. 😦
Explorer
starix:
точнее его отсутствием у нового, а без этой штуки спур гуляет и восьмерки крутит адские
на счет центрального вала не скажу, надо методом тыка смотреть
starix
Explorer:
У нового есть этот порожик. Вернее эта шайба.
Ничего не понимаю…
Старый:
Новый:
alex-anp
У новых деталей вес доставки чуть меньше, мелочь, но приятно.
alex7166
starix:
Кто готов
А сами не видите? На валу слиппера XL увеличена плошадь опоры алюминиевой пластины, на валу - увеличена толщина шейки перед шариком
Explorer
alex7166:
на картинке с новым валом, то маленькое черное колечко одевается на вал, и получается картина как на валу слипера от обычного вандала
15 days later
Kwazimoda
Всем привет!
Новичок в теме авто, а так в теме авиамоделизма уже 4 года, самолеты и коптеры. Поэтому нужен совет.
Давно уже присматривался к Вандалу, а сейчас на российском складе появились скидки и получается ARR версия в пределах 7000 с доставкой, довольно выгодное предложение. Запчастей на российском складе нет и аппаратуры нормальной тоже.
-Какую аппаратуру взять и где лучше? Присматриваюсь к FlySky GT3C.
-Что нужно еще заказать?
-Батареи 4000 вот только 2S или 3S?
Авто интересует как не основное хобби, поэтому тут без фанатизма 😃
Спасибо.
А-лекс
Батареи можно итте и другие, но на 3х банках будет больше износ и растёт вероятность чтото сломать при столкновении с чем либо.
Заказать переднюю часть нижней деки, спур, пиньён, слипер. Колёса задние (переставить на перед) штоки амортизаторов, болтики, винтики, шайбочки прокладочки, сальнички, проставочки. Если что все можно до купить в Москве.
Саригор
А-лекс:
износ чего?
это не жук 1/16…тут шестерни не силумин галимый…
DrDV
Kwazimoda:
Всем привет!
Спасибо.
  1. Если Вы все-таки новичок в авто, лучше начать с двух банок. Трёхбаночную батарею всегда можно поставить. Ёмкость для 2S от 5500 mAh - банально дольше ездит будет.
  2. По запчастям А-Лекс чё-то перемудрил. Спур-пиньен ходят долго, если их перед первой вылазкой настроить.
  3. Передок нижней деки (отъёмная часть) можно банально усилить листом алюминия толщиной 1-1,5 мм, прихватив к основной части деки. Если не можете, тогда лучше купить.
  4. После покупки сразу перебрать диффы - Саригор показал, а практика подтвердила его выводы - смазка там “гуано”.
  5. Штоки амортов и правда пластилиновые. Их или выгибать после каждого прыжка или, со временем, потратиться на новые нормальные(!) аморты с толстыми “подкалеными” и толстыми штоками. Масло в родных амортах непонятное и его не достаточно. Заменить/долить обязательно.
  6. Сам катаюсь с клоном FlySky GT3C от Turnigy - лично мне аппа нравится малым ходом колеса управления и большим кол-вом настроек с большого экрана.
Если без фанатизма, то машинка в стоке должна радовать.
Kwazimoda
DrDV:
Дмитрий, спасибо за ответ!
  1. По емкости понятно, а в стоке 3S можно подключить? Обязательно в жестком корпусе брать?
  2. По запчастям понятно, их буду заказывать с международного склада, перечень уточню.
  3. А какую смазку и масло нужно использовать? Литол подойдет 😃?
  4. По поводу пульта, что скажете тоже заказать на международном складе клон Flysky GT3 или заказать в другом месте более позднюю версию Flysky GT3C? Или есть где в Москве купить за недорого?
