1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
я вот кстати дозрел до второй модели. так как вандал все же ломается. потихоньку тюнинг идет,но все равно ломается. а покатать охота.вобщем заказал я себе турниговскую десерт багги,как-раз скидка на хк,на нашем складе.короче пока одна сломана-гоняем на другой. это так,оффтоп\похвастаться😁 между прочим тоже почти восмой масштаб,если верить киоши
у меня для такого случая ДВСка багги 1/8 =) зимой только на ней… ибо монстрик на шаське вандала хрупкий на морозе пипец просто… даже при -10 бьется хорошо
хочу гонять на 3S, но какую выбрать пару регуль/мотор?
Пошартесь на Парке или, если с аглицким нормально, прямо на ХК. В отзывах наверняка будет написано, какая комбо-система или регуль и мотор будут хорошо себя чувствовать на трёх банках. Если денег не жалко, зайдите на Амейн. Там брэндовых регулей и моторов валом, можно даже описания не читать, а брать что понравится.
да у меня трекстаровская, мотор вроде 4 поле, как бы должен 3 эс держать, однако кочегарит даже от 2 эс
Подскажите пожалуяста, какое масло можно заливать в аморты? меня интерисует не специальное масло, а например масло для двигателя, кто-то такое делал? и если да, то какое масло лили?
Качегарит от тока, а не напряжения. Что в паспоте/спецификации к нему написано?
Побалуйтесь с минералкой вязкостью 10-15wt. На свой страх и риск, разумеется.
Да я вот об этом в принципе и спрашиваю, что лучше синтетика, минеральные или 50 на 50, а то аморты текут, а цена на модельное масло расстраивает немного) вот думаю как сэкономить)
Экспериментируя, Вы не сэкономите. А вообще, поищите на форуме ветку по амортам. Там много интересного найдётся.
Чего там экономить то?
Выточите себе поршни из фторопласта и подберите диаметр отверстий под силиконовое масло ПМС-200 или ПМС-100. Там же, но реже бывает и ПМС-10000. Размешайте в нужных пропорциях - хватит до конца жизни модели. В любом магазине радиотоваров - 300-500 р. за литр.
Или накрайняк просто переверните аморты вверх ногами (слава богу Вандал это позволяет)- масло течь не будет.
какой мотор можете посоветовать под 3S ? регуль есть
можно даже сенсорный мотор!
Думаю что “Turnigy Mach2 10.5T Brushless R/C Car Motor w/timing adjust 3650kv” - будет наилучшим выбором.
сенсор это конечно хорошо…но стоит ли? я вот тоже думал на счет сенсора сначала,потом заказал обычный. а все потому,что последний выезд у меня вандал по лужам так носился,что только спойлер над водой был. сенсор это позволит? наверно да,но не сразу. сначала герметить,долго и упорно.и грамотно к тому же.
У меня такой мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
От трех банок работает, но слишком быстро получается. С ним и на двух банках Вандал бешеный если канал газа не ограничивать.
Почти любой мотор можно подогнать под свои нужды путем подбора пиньёна. По крайней мере в сторону уменьшения скорости.
Так что берите предложенный мною мотор. Сенсор пока не пользуйте, соответственно и герметить не надо будет. Как созреете - подключите.
Лучше иметь, чем не иметь.
А будет ли греться мотор - определяет его мощность в соотношении к весу.
Думаю что "Turnigy Mach2 10.5T
Хиленький моторчик
а вот кстати,кто нибудь знает мощность мотора из комбо езрун сц8(3656,4000кв)? судя по регулятору в 120а токи должны быть приличные,значит и мощща тоже. но конкретных цифр нигде не видел,даже на сайте хоббивингов.
десерт багги,
ну так и трупер тоже под восьмой идет
Должен быть немного мощнее Hobbywing Quicrun 3656 3800KV (420Вт на валу при 2S)
Вот отличный мотор: www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1197&sid=1&g… на 3400kv
Можно вандалами и на 4S запустить, только раза 2-3 до ремонта 😃
Вот отличный мотор
дада,полтора киловатта. самое то ага.если уж в полет хочется может сразу самолет купить не?😁
Ну а зачем тогда все смотрят на этот параметр- максимальная электрическая мощность? Она никак не отражает насколько хорошо или плохо будет данный мотор. Важнее какие магниты на роторе, качество намотки, подшипники.
Предложенный мною мотор хорошего качества и при этом по довольно вменяемой цене. Плюс на вандале он будет иметь запас по мощности (механической) и не спалите его на трёх банках.
Вот отличный мотор
А сколько стоит?
С валом 3,17 не нашёл, а с валом 5мм на ебее в районе 65$.
в районе 65$
Тогда смысла нет - HW будет дешевле (и лучше, но это частное мнение)
