1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
сделан из такого же силумина как и диф жука
ох,еп…друг собрался трупака брать,надо отговорить
Вид последней версии центродиффа:
нашел один неприятный(как мне кажется) момент. спур сидит на чашке. при работе диффа трения и износа спура\чашки не будет случаем? м.б. стоит поставить подшипник прямо на винт?
На десятку увеличьте диаметр отверстия в спуре. Будет самое-то. А под подшипник места нет. Либо он, либо большие шарики.
да,это я заметил,думал уже шарики раздвинуть,но тоже плохая идея.
тогда еще вал отполировать,и может правда неплохо будет
хотя-если получится раздобыть подшипник 4х3х8 то точить правую часть без вала,подшипник на винт,и все вроде встает.
Это лишнее. Там угловые скорости будут очень маленькие. Особого влияния на работу диффа это не повлияет. Грязь, которая туда будет забиваться да. Но она и подшипнику вреда больше принесет.
Нельзя. Там получается очень коротка резьба и её не хватит для обеспечения прочности всей конструкции. Дифф банально сломается по винту, или его согнет.
На HK появилась отличная силовая для Вандала - hobbyking.com/…/__72896__TrackStar_1_10_Street_Run…
Ну… Только того, что 4 полюсный мотор. У меня набор стоит на 20 убитых енотов больше, зато уже с сенсором и регулем на 100 Ампер.
На HK появилась отличная силовая для Вандала - www.hobbyking.com/hobbyking/s...Combo_Set.html
Лучше взять оригинал, а не его клона, причем по той же цене.
Легко! К примеру траксовские 7019 взять или с ебея выбрать по вкусу.
а мне 120а 4000кв комба идет уже)))
уже. и не какой-нибудь там поганый траксас,а самый настоящий ХК!!!😁
задний кулак жукобагги безвозмездно пожертвовал почку тот самый 4х8х3
Поздравляю!
Просто первое, что вспомнилось, что в мелкореве, которая у меня есть, есть такие подши)
пусть берет,правда рег там гамно говорят,и серва не очень.а так хорошая тачка,я долго думал вандала брать или трупака,в итоге взял вандала только из за того что был китом,в общем потом трупака собрал таки по запчастям,тоже китом,силовую потом подобрал.
да и не только для вандала,неплохая спарка.
Кому как. У меня на HK цена для данной силовой - $73. А если не учитывать тот момент, что на rcmart в данный момент скидка, то в оригинале цена равна $93.
И чем “оригинал” ЛУЧШЕ чем “клон”, если это одно и тоже на 100% ??? Другими наклейками?
Каждый, конечно, выбирает что покупать и ставить. Лично я бы добавил 20$ и заказал с ебея оригинал с программатором в комплекте. Если судить по прежним клонам с хк они почему-то отличались от оригиналов по качеству элементов и пайке и так же были, иногда, старых версий плат.
что то сразу не увидел этого сообщения,а ведь и правда-три витка всего получается. и насчет погнуть-тоже верно.
да грязи особо быть то недолжно-фторопластовые шайбы же,как-никак а герметизируют.
Они сидят с зазором 0,1мм на каждой - всё туда попадёт Но можно не переживать. На прочность и долговечность это не сильно повлияет
вот кстати еще вопросец-чистота поверхности. ну на вал допустим пофиг. а шайбы?(скорее всего тоже-всеравно шарики притрутся) отверстия под шарики?(тоже притрутся ,но при этом отверстие чуть больше станет,не уверен что это хорошо)
Можно взять H7/h7.
Можно взять H7/h7.
ммм,я всегда думал что это допуска,а я про чистоту спросил.шероховатость тобиш))
Пардон, о своём думаю. Rz3,2 за глаза хватит для вала на чашке и отверстия в спуре (диаметр 8 мм )
люди,кто-нибудь в курсе-при заказе карбоновой или аллюм. нижней пластины шасси передок аллюм в комплекте идет? а то я сегодня передок вшатал,а если уж менять-то все вместе.
передок в комплекте
передок в комплекте
отлично. как думаете,что лучше брать-люм или карбон? разница по цене в 2 раза.
говорят что карбон хрупкий на морозе… у меня люминь
Если нижняя дека - то карбон. Намного более жесткий и прочный. Меньше царапается. Легче. Перед там из люминя. Но по цене в два раза больше - я бы еще подумал. Верхняя дека тоже -карбон лучше.
Бабочки лучше самому сделать из люминя.
Благодарю ветку за информацию и помощь. Я со своим спиритом расстаюсь (не потому, что плохой, а потому как ушел в восьмой масштаб).
Всем спасибо и Удачи!
удачи в 8 масштабе!
- бонусом раскрою способ приобрести любой тюн и любую конверсию для данного шасси по цене в 2-а раза меньше.
а бывшим соседям по палате сию тайну не раскроете?😁
Ну с Вами то я вроде как делился. К тому же есть намеки в предыдущих моих постах.
После продажи ещё раз со всеми поделюсь подробной инструкцией.
